KyZZMI4
Andrew White
Для жигулей да, и то с разъёмом от Форда, который надо переделывать по их же инструкции
Для Приуса и других они не будут делать, не такой большой спрос. Пока проблем не испытывал, прогревается быстро.
Killer Speed писал(а):Скока там у форда стоит "звуковая индикация включения задней передачи"?
Я бы отключил эту звуковую индикацию нафиг
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Andrew White писал(а):
парктрон это как круиз контроль или климат или монохром на зеркалах.
Жить без него можно, но с ним намного приятнее. Перестаешь париться над некоторыми вещами
Один мой знакомый хорошо попал как раз на этом - в машине его жены парктроник срабатывая не выключал (как он привык на своей) аудиосистему, и, паркуясь под громкую музыку, он его не услышал и приехал задом в дерево.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
21102
У меня есть такой косяк, скорее всего из-за того что музыка не родная
Спасает то что я музыку тихонько слушаю..
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111 писал(а):Иногда (редко на самом деле) не хватает парктрона.. И то только потому что седан с длинной кормой. Но я не парюсь и паркуюсь до характерного стука.
про седан с длинной кормой поподробнее
Andrew White
Авто: FM4
Killer Speed
Стоит ровно 700 рублей
Елм327 называется.
У себя отключил все лишние пищалки. Зато прошил датчик давления шин.
Killer Speed
Andrew White писал(а):Killer Speed
Елм327 называется.
и#@ть до чего дошел прогресс. Эта елм и датчики в бампер установила
Последний раз редактировалось: Killer Speed (22 Января 2013 18:57), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Авто: FM4
Killer Speed
Нет датчики с завода стоят. Я авто не новое брал. Хз сколько стоит. Вроде бы входит в какой то пакет опций
Я сначала думал ты про короткий звуковой сигнал при включения задней передачи
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
KyZZMI4
alexandro70
И не сильно грязь мешала?
Камера китайская была или оригинал?
Andrew White
Авто: FM4
KyZZMI4
А куда ты будешь видео с камеры выводить?
На китайский выносной дисплей? Или меня гу на китайский комбайн?
KyZZMI4
Andrew White
У него встроенный дисплей:
Только это с минимальной комплектации, там меньше разрешение и меньше кнопок. Хотя не минималка, это Бизнес, есть круиз. Значит просто кнопок меньше
Там на нём управление климатом, музыкой, навигация и т.д.
Andrew White
Авто: FM4
KyZZMI4
так у него есть вход для видео который при задней активируется?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Andrew White писал(а):KyZZMI4
+1, чот сомнительно
Killer Speed
KyZZMI4 писал(а):alexandro70
там больше зависит от арадинамики машины. Если там не засирается грязью, то камера будет показывать нормуль.
Andrew White
Авто: FM4
The_Prisoner
знаешь как любят угарать автопроизводители?
Часто от комплектации зависит проводка, начинка, возможности и тд.
Это тебе не таз где одна проводка на все машины. Хотя и в тазах уже такого нет
А ты привел пример ваще из разных локализаций. Фокус в Америке и фокус в европе даже выглядят по разному
Andrew White
Авто: FM4
The_Prisoner
про лампочки подсветки ног на фордах уже слышал?
KyZZMI4
The_Prisoner
Andrew White
Kirill111
Паркасситанс есть и в Европе, точно такой же как на видео, только левый руль. Отличается наличием камеры и блока парковки. Так же у парков унылая музыка, у Ехе и бизнеса музыка круче. Моники одинаковые. Воткнуть камеру можно без проблем, осталось прочитать 50 страниц флуда и понять, как правильно это сделать. Похоже надо кидать провода к монику.
The_Prisoner писал(а):а спереди есть парктроник? если нет, то я бы поставил, ибо край капота там вообще никак не увидишь, хз, можно привыкнуть или нет. Мне за день не удалось
Есть, даже есть их отключение.
The_Prisoner писал(а):на европриусах и япах есть кнопочка ev (слева под рулем, примерно как свет на Калине). При ее нажатии принудительно отрубается двс и едешь на баттарейке (вроде как до 67 км\ч). На американцах ее нет, просто заглушка, но как оказывается, спокойно ее туда можно установить и будет такая функция
+1, пробросить один провод и поставить кнопку.
Собственно вот один из мануалов:
http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=656&st=237#
Добавлено спустя 27 секунд:
Andrew White писал(а):про лампочки подсветки ног на фордах уже слышал?
Нет, расскажи
Andrew White
Авто: FM4
KyZZMI4
ну этож ваще боян
В более дорогих комплектациях форд обещал подсветку ног. Ну те кто покупал более дешевые комплектации обнаруживали, что система полностью установлена, подключена и работает, не хватает только лампочек в плафонах. 25 рублей и все как в дорогой комплектации.
Где то в говносраче с долбодятлом прозвучало, что у вага так же, только надо еще галочку поставить в конфигурации модулей.
В форде такой прикол с системой контроля давления шин. Устанавливается как опция на авто с есп.
Прошивается 2 галочками в модуле есп и приборки самостоятельно через елм.
alexandro70
Andrew White писал(а):Где то в говносраче с долбодятлом прозвучало, что у вага так же, только надо еще галочку поставить в конфигурации модулей
Ага,больше верь ему
я у себя активировал,все что только можно..
\Леха я камеру выводил на отдельную кнопку под торпеду..включал,не зависимо от включенной передачи...
и у ТУРА больше к седану кузов,меньше грязи летит...
KyZZMI4
The_Prisoner
Нет, стабилизация, антибукс и абс не отключаются. Говорят, что в режиме В антибукс не такой злой, не проверял пока. Есть сервисный режим, в котором антибукс ещё менее злой, а может вообще отключён, но ездит в сервисном режиме запрещено и включить его не так просто:
Цитата:. Не выжимая педаль тормоза дважды нажимае POWER, устанавливается положение IG-ON.
2. Ставим "Р" - дважды выжимаем полностью газ.
3. Ставим "N" - дважды выжимаем полностью газ.
4. Ставим "Р" - дважды выжимаем полностью газ.
(все надо сделать в течении 60 сек.)
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151440389.html
Цитата:На нейтралке машина на педаль газа не реагирует. Также машина не реагирует на педаль газа на паркинге при глубоком разряде батарейки (2 палки и меньше).
Газует где-то до 2000-2200, не больше... На 3000 звук другой уже, ревущий больше)
Если в движении нажать паркинг то: 1) до 20 км/ч где-то машина встанет колом. Будет больно и обидно. Коробка вроде не умрет, но лучше не экспериментировать 2) больше 20 км/ч просто переключится на нейтралку. Проверял сам на скорости 100 км/ч))))
Цитата:мало того, на скорости можно даже заднюю включить )
загорятся фонари заднего хода (напугав сзади едущего), на секунду машину скажет "пи-пи", и всё, ничего не произойдёт )
то ли на D катиться продолжит, то ли на нейтраль переключится, точно не помню..
умная, однако )
Рукалицо, молодцы инженеры, даже такое издевательство предусмотрели
alexandro70
Ну с камерой буду думать, на парках же стоит, народ не сильно жалуется на её загрезняемость, посмотрю как будет пачкаться.
KyZZMI4
The_Prisoner
Попробую, но пока его со стоянки извлекали, он не плохо буксовал на летней резине...
dezruptor
Авто: Kaptur
Простите, плохо слежу за темой, эта картинка уже была?
Andrew White
Авто: FM4
dezruptor
Ну в вектре б, то всяко не как в вагине. Прошу заметить расхлебанной вагине
KyZZMI4
dezruptor
Нет, так же можешь выложить картинку с БМВ Х5 и надписью про Приус и Приус с деревянной кормой. Торопись, а то кто-нибудь раньше тебя выложит
dezruptor
Авто: Kaptur
Andrew White писал(а):dezruptor
Следуя твоей логике ты ездеешь в (долго подбирал приличное слово) заднем проходе
KyZZMI4
Деревянный приус уже давно
