chaos activator писал(а): машина намного резче стала разгоняться,
плацебо.
или до этого бенз был совсем уж отстойный.
chaos activator писал(а): но на 5 передаче одна фигня не тянет
и кудаже так резко вся резвость и прыть дорогого бензина пропали?
Цитата:или до этого бенз был совсем уж отстойный.
До этого был Лукойл-Экто, я ниже 95 не езжу.. не хочу плевать из выхлопной трубы водичкой
chaos activator писал(а): не хочу плевать из выхлопной трубы водичкой
водичуа из трубы это признак исправного двигателя.и качество топлива тут непричём.водяной пар образуется при горении бензина.топливо углеВОДОРОДНОЕ,вот и окисляется кислородом до СО,СО2,Н2О...
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
chaos activator писал(а): я ниже 95 не езжу
и зря. 92 бенз горит быстрее.
Цитата:водичуа из трубы это признак исправного двигателя.и качество топлива тут непричём.водяной пар образуется при горении бензина.топливо углеВОДОРОДНОЕ,вот и окисляется кислородом до СО,СО2,Н2О...
Н20 в иделе не должно быть или быть как минимум, а не водопад. Если произошла полная конверсия, то из трубы вылетает СО2 и немного СО. На многих бюджетных ино-машинах (движки на 92 бензине) вода так и хлещет из труб и это при езде ( значит не полное сгорание Н). А у машин классом выше воды из трубы НЕТ.
А связано это с тем, что на хороших движках и высокооктаном бензине никакой воды ( а точнее пара) не образуется при детонации
Спорить не собираюсь.
Сохатый
chaos activator писал(а):Если произошла полная конверсия, то из трубы вылетает СО2 и немного СО.
Вот СО на хорошиз машинах быть не должно! А вода образуется ВСЕГДА при сгорании ЛЮБЫХ углеводородов.
Лайт
chaos activator писал(а):А у машин классом выше воды из трубы НЕТ.
да ладно!
chaos activator писал(а): вода так и хлещет из труб и это при езде
воды много тогда когда много сжирает топлива. это можно заметить в мороз по количству пара из выхлопа.
Чё хочешь сказать что у авто классом выше зимой вообще не парит???? Подставь руку к трубе если не веришь.
Сохатый писал(а):Вот СО на хорошиз машинах быть не должно!
оно есть но в 10 раз меньше чем на плохих
По газаанализатору смотрел.
Но на них горят глушители чаще потому что ржавеют если глушак из стали.
Сохатый
Лайт, ну я имел в виду, что не совсем не должно, но его наличие это не есть хорошо. Чем его меньше, тем лучше.
Лайт писал(а):92 бенз горит быстрее
98 вообще не горит
Цитата:Чё хочешь сказать что у авто классом выше зимой вообще не парит???? Подставь руку к трубе если не веришь.
парит горячий СО2 , а не пар
Подставь руку сам и убедись в "сухости" выхлопа
Цитата:Вот СО на хорошиз машинах быть не должно!
Чем меньше будет воздушной смеси, тем будет больше СО. На новом двигателе с турбиной СО в пределах 0,65 %. как раз гулашк и прогорает, потому что СО карбирует металл и он рассыпается.
Цитата:92 бенз горит быстрее
Потому что он не полностью сгорает, заправь 5 литровый бензиновый движок БМВ или Мерседеса и погоняй , ам будет водопад из выхлопа. А потомо залей 98 и сравни
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ну понеслось-92-95-98.Я в армии что-бы БМДуха перла на 200 литров соляры добавлял 20 литров керосина(у вертолетчиков брали).Двигатель на капремонт через 500 моточасов.
Сохатый
chaos activator, без обид, но то, что ты говоришь ПОЛНЕЙШАЯ чушь. Открой учебник химии за 9-й класс и ты в этом убедишься. По твоим словам видно, что ты в химии несилен, поэтому лучше не спорь, а то засмеют.
Парящий СО2 это вообще феерический бред.
Карбирование (или карбюрирование
) металла еще больший бред.
Dranik писал(а):98 вообще не горит
Почему? 95-й горит дольше 92-го, 98 дольше 95-го, газ еще дольше, чем 98-го. По-моему, гражданин
Лайт абсолюьно прав.
Сохатый писал(а):95-й горит дольше 92-го, 98 дольше 95-го, газ еще дольше, чем 98-го. По-моему, гражданин Лайт абсолюьно прав
тогда думаю надо бы увидеть цифирии потверждающие данное утверждение.
Сохатый
Цитата:Re: кинетика горения бензина
protey » Пн мар 13, 2006 3:27 am
Sergelarkov писал(а):
Пожалуйста, помогите найти брутто-формулу горения бензина и константы скорости химической реакции горения бензина для задач расчета сгорания бензина в ДВС.
Ну если бензин хороший и горит хорошо то как то так: C8H18 + 12.5O2 = 8CO2 + 9H2O
С кинетикой сложнее, т.к. реакция протекает по цепному механизму. Плюс наличствует гетерогенная стадия с твердыми сажевыми частицами. То есть большую роль играет газодинамика в конкретном устройстве и вообще процессы переноса
половина выхлопа Н2О.
Dranik писал(а):тогда думаю надо бы увидеть цифирии потверждающие данное утверждение.
Ты ж на карбе ездил...???
Почему при заливке бенза с низким октаном трамблёр в позже крутят...???
Разве этого не достаточно...???
А РАБОТА ОКТАН КОРРЕКТОРА...???
kazak1102 писал(а):Ты ж на карбе ездил...???
ага.
kazak1102 писал(а):Почему при заливке бенза с низким октаном трамблёр в позже крутят...???
не крутил, ездил на 92 постоянно.
В современном бензине добавляют присадки, которые способствуют более полному сгоранию ВОДОРОДА.А чем меньше водорода тем меньше выхлопа паров воды. Я не говорю про влажный климат, где водичка из выхлопа является естественным процессом (воздух засасывается влажный, а ДВС его испаряет ).
Даже у меня на машине, 30 литров 92 бензина = 20 литрам 95 Shell V-POWER и вода из выхлопа не лъётся .
chaos activator писал(а):воздух засасывается влажный, а ДВС его испаряет
шедеврально
chaos activator писал(а):которые способствуют более полному сгоранию ВОДОРОДА
и что на выходе после сгорания водорода мы получаем?
chaos activator писал(а):А чем меньше водорода тем меньше выхлопа паров воды
тем хуже едет авто
потому как химическую реакцию ты переделать несможеш никак.и если 9\17 выхлопа вода,она так и останется водой.видиш ты её или нет это вопрос вторичный и больше относится к системе выпуска.
rg-45 писал(а):и что на выходе после сгорания водорода мы получаем?
Мощу...
kazak1102 писал(а):Мощу..
ты присадки ,для более полного сгорания водорода, в карбюратор или куда сыпеш?
rg-45 писал(а):ты присадки ,для более полного сгорания водорода, в карбюратор или куда сыпеш?
Как куда...??? Как и все...
Лайт
rg-45 писал(а):шедеврально
Сохатый
Жжоте ацццки!
А зимой пара больше потому что снег засасывается, да?
И вообще, почему у двигателей не ставят осушители воздуха как у компрессоров? Цилиндры же тоже ржавеют от воды, когда в них попадает влажный воздух.
не да спорить бесполезно
92 бенз от ПТК=98 бензу от Shell
