Kirik89
Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж
Dranik писал(а):нет, поволяться придётся не более.
ну я попробую
Kirik89 писал(а):ну я попробую
сел на коленки перед бампером и рукой подлазиешь за бампер и нащупываешь болты от номера, далее новые болты и гайки так же на ощуп .
Kirik89
да, ещё)у меня эта машина - третья. Все машины, которые у меня были (2115, фелиция и нынешняя 2114) - при включённом поворотнике при завершении поворота не выключаются поворотники. Купил новый переключатель. 2 дня проработал. После чего там что-то хрустит, а не выключается. Сегодня пару раз выключались. Кто-нибудь заморачивался этой темой, или все привыкли сами выключать и забили на это давно?)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
пытался.. там проблема в том, что отверстие так находится под болт номера, что болт идет в притирку к пластиковому усилителю. Гайка не накручивается.
Kirik89 писал(а): или все привыкли сами выключать
У всех весло само возвращается,если конечно угол поворота руля до этого не был слишком маленький.
Моаи
Авто: 21099 карб
Kirik89 писал(а):Кто-нибудь заморачивался этой темой, или все привыкли сами выключать и забили на это давно?)
Там не так все. Пимпочка при включении весла, утапливается внутрь, при повороте руля за счет пластмассового круга с прорезью, высунутую пимпочку, отщелкивает. Хз как объяснить.
![pst](images/smiles/24.gif)
Короч, снимай весло, смотри что начально белая фигня засовывается полностью. У себя чуть укорачивал пластмасску которая мешала утопить. Ножом 1мм отстругал. Возвратный механизм, пимпочка должна выскочить, и кольцом вернуться в исходное. Понимаю , что ни фига не понятно, но пока сам не посмотришь, хрен знает как объяснить.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Все решаемо на самом деле. Причем эту траблу решал на двух машинах.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Kirik89 писал(а):у нас в нашем только районе скрутили номера с 20 машин... А ещё у нас машины поджигают... Вот за это действительно страшно(((
А промышляют этим джумшуты
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
А нас все призывают к толерантности... Сорри если оффтоп
Просто крик души
Kirik89
Мне интересно - у меня 2006 года машина, с серыми молдингами. С какого года их начали красить в цвет кузова и с какого года пошли узкие молдинги на самарах?
Kirik89 писал(а): у меня 2006 года машина, с серыми молдингами. С какого года их начали красить в цвет кузова и с какого года пошли узкие молдинги на самарах?
красить в цвет где то с 07 -08.
Kirik89 писал(а): с какого года пошли узкие молдинги на самарах?
да где то начало 09вроде были уже.
Kirik89
Кто-нибудь менял цвет подсветки приборов и панели на европанели 13-15?) видел где-то умельцы делают так,что цвета можно менять.. Кто-нибудь заморачивался с этой темой?
Kirik89 писал(а):Кто-нибудь менял цвет подсветки приборов и панели на европанели 13-15?)
планирую на недели заморочится снять свою приборку и отдать на пересветку,
1500р у нас вместе с кнопками переделывают подсветку приборки,
делать буду стрелки красным а остально белым
Kirik89
Просела передняя подушка двигателя... На кочках снизу железный звук - двигатель поддоном бьётся об защиту... Вопрос - реально ли самому заменить эту опору? что нужно для этого? не занимался никогда этим(
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Kirik89 писал(а):Вопрос - реально ли самому заменить эту опору?
Нет ничего не реального.
Kirik89 писал(а): что нужно для этого?
Домкрат под двигатель, ключи, руки и желание.
Kirik89 писал(а):реально ли самому заменить эту опору?
Вполне.
Kirik89 писал(а):что нужно для этого?
Подпорку под двигатель,домкрат и гаечные ключи.
Garik36
Kirik89 писал(а):Вопрос - реально ли самому заменить эту опору? что нужно для этого? не занимался никогда этим(
Гараж с ямой, домкрат, доска, набор головок, или просто гаечные ключи.
Huyan
Трое написали одно и тоже и не важно, про какую опору идет разговор.
Последний раз редактировалось: Huyan (20 Июля 2013 21:51), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Huyan писал(а):про какую опору спрашивал.
Kirik89 писал(а):Просела передняя подушка двигателя...
Kirik89 писал(а):реально ли самому заменить эту опору? что нужно для этого? не занимался никогда этим(
нужна опора и ключи, ну и домкрат под поддон ДВС.
Kirik89
Спасибо всем
Kirik89
Вот как надо заправлять машину!)) :-D
Вот так она глюкнула) при выкл зажигании стрелка находится на втором делении сверху.Как её вернуть на место? Придётся приборку разбирать?
Kirik89 писал(а):Как её вернуть на место?
попробуй сделать тест приборки, держим кнопку сброса суточного пробега и включаем зажигание, стрелки должны начать делать полные свои ходы.
А по сабжу Счёт маш приборка это г@$но кривое с бледной подсветкой.
Fray98rus
если не помоэет, то снять стекло и вращая стрелку вернуть в нужное положение, а потом проверить тестом.
Fray98rus писал(а):если не помоэет, то снять стекло и вращая стрелку вернуть в нужное положение, а потом проверить тестом.
если не поможет снять это г@$но и выкинуть подальше
Kirik89
Dranik писал(а):попробуй сделать тест приборки
помогло,спасибо,правда не сразу - указатель показывал на одно деление меньше, чем есть на самом деле)раз пять сделал тест - сейчас вроде норм))))что-то не догадался сразу, забыл про тест)
Kirik89
Проверил тут вчера свечи - откуда может быть нагар? 10 тыщ назад выкручивал, она полностью были бело-коричневые, а сейчас такой только электрод остался...
![](http://s020.radikal.ru/i705/1308/99/d3f46f73f6d3.jpg)
- первый
![](http://s017.radikal.ru/i422/1308/40/15e160052aad.jpg)
- второй
![](http://s017.radikal.ru/i436/1308/31/0f46593ce08a.jpg)
- третий
![](http://s020.radikal.ru/i723/1308/fe/64a361b1bbec.jpg)
- четвёртый
Может кто-то что скажет? Говорят, по свечам можно многое сказать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Kirik89
Для города по пробкам - свечи в норме, прокатись по трассе - облетят.
