luchsergey
на TH4898.92J духу не хватило, хватило на TH4898.87
ДА, температуру держит неплохо, зимой, при -15 по городу в среднем 86-88, но ход его в корпусе термостата гранты всего
6,5 мм ,плюс минус 0,5мм на замеры ( у заводского 11мм).
При около нулевой температуре уже после 4 минут в пробке включается вентилятор, думаю летом будет
. На десятке не настолько хорош основной радик, как на гранте.
В идеале нужен термостат на 89, 92,с ходом штока (поршня) термоэлемента 9-11мм. С учётом гистерезиса термостата ( в идеале пару градусов) получим как раз 87, 89-90 рабочую соответственно, ... но это так мысли вслух.
Из каталога BEHR на эту роль, возможно, попадает только один экземпляр
TX5 92D TX4 92D, но я пока не готов это проверить.
Последний раз редактировалось: sds1 (03 Февраля 2014 16:56), всего редактировалось 1 раз
