Страница 7 из 9
SDRIVER
mr1 писал(а):
Но не забывай, что американские нефтяники предпочитают воевать, а не рапс выращивать, даже не смотря на то, что у них природный климат для сельского хозяйства в разы лучше, чем твой.
Да у них и нефть своя нетронутая есть, но они предпочитают воевать за чужую. Хозяйственные наверно
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
mr1 писал(а):
Но рапс не сажают...
придет время посодют и рапс и скважины свои расконсервируют
mr1
SDRIVER писал(а):
Ну сядь сам подсчитай.
Я тебе посчитаю: поле получает одну лишь энергию - солнечную. При этом в процессе жизнедеятельности растений в почве накоплена энергия в виде органики - останки умерших ранее растений. Эту накопленную энергию нам требуется сохранить, чтобы не потерять урожайность участка. Значит в активе имеем только солнечную энергию.
Плотность солнечной энергии - 200 Ватт на метр в час.
Ночь вычитаем - остается 100 Ватт.
Осень, зиму, весну вычитаем - остаётся 25 Ватт.
Пасмурные дни вычитаем - остаётся пусть 20 Ватт.
Растения посажены не плотно, часть света падает не на растения, но это не будем учитывать.
Теперь надо посчитать, каков КПД механизма переработки полученной энергии.
Показателем эффективности использования солнечной радиации растениями является коэффициент полезного действия (КПД). КПД — это отношение количества энергии, запасенной в продуктах фотосинтеза или образовавшейся в фитомассе урожая, к количеству поглощенной радиации. Под ФАР (фотосинтетически активной радиацией) понимается участок солнечного спектра, поглощаемый пигментами зеленого листа (380—740 нм). КПД выражается либо по отношению к падающей, либо по отношению к поглощенной растениями ФАР. Если рассматривать планету Земля в целом, то КПД падающей ФАР составляет около 0,2%. Следовательно, КПД фотосинтеза в естественных условиях ничтожно мал. Для разных растений и в разных условиях выращивания КПД поглощенной ФАР составляет следующие величины: кукуруза 2,5—5,7, ячмень 2,6—4,0, рис 2,5—4,4, озимая пшеница 1,1—6,3 (XT. Туминг). Задача повышения КПД использования солнечной энергии является одной из важнейших в физиологии, а также в селекции сельскохозяйственных растений.
Оказывается растение из полученной энергии усваивает до 5%, т.е. 1 Ватт.
При этом солнечные батареи имеют КПД до 95%.
Выходит, что выгоднее строить трактора на солнечных батареях, чем выращивать рапс на топливо.
Теперь подумай, почему до сих пор никому в голову не пришло строить солнечные тракторы.
А пока ты думаешь, я даю подсказку - потребители нефти обманывают производителей различными способами.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
SDRIVER писал(а):
с чего ты взял, что эти войны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за нефти?
А за что, за свободу и демократию ?
XTC
За капиталл supercool
SDRIVER
Может потому что бывает так что целый месяц солнца нет и небо затянуто облаками. И как будет выглядеть трактор при этом допустим мощностью 300 кВт hehe ???
А теперь оторвись от своих или Капицы теорий и подсчитай сколько тонн семечек мне надо чтобы получить 40 тонн топлива.
Ты над этим подумай и дай расклад. Я тебе даю вводную мне нужно 40 тонн топлива
mr1
SDRIVER
Ты не понял - не важно сколько семечек требуется, ты в любом случае не получишь ту энергию, которой нет физически.
Можно взять взаймы энергию, накопленную полем, но это путь в никуда - останешься на голом суглинке.
max50
Extreme
max50
деревяшки в бак пихать? pst
SDRIVER
mr1 писал(а):
SDRIVER
Да мне пофиг какую там энергию не получу. Я написал только что для того чтобы покрыть свои потребности в топливе мне надо отвести под это дело 10% пашни и все
Ой не надо только сказок, ты про севооборот слышал? Что то никого на голом суглинке я вокруг не вижу. Подсчитай сколько энергии остается от соломы того же рапса например или зерновых культур.
Последний раз редактировалось: SDRIVER (07 Декабря 2013 22:14), всего редактировалось 1 раз
max50
так точно. они там тлеют без кислорода, выделяется газ (кажется метан), газ подаётся в двигатель. В ВОВ по "дороге жизни" такие гоняли
SDRIVER
gallrad писал(а):
сейчас заброшенных полей много где вообще ничего не сеят supercool
Рапс можно успешно выращивать на угодьях, отведённых под другие культуры, поскольку он способствует увеличению урожайности следующих посевов. С 1 Га возможно собрать до 3 тонн семян рапса, которые можно переработать в 1 тонну солярки, а 25-30 тонн зелёной массы реализовать в животноводческие предприятия.
Энергетический баланс для энергоносителей на базе рапсового масла
Урожай 3,2 т/гектар
Полученная энергия 76.200 МДж/гектар
Энергозатраты 17.460 МДж/гектар
mr1
SDRIVER
Никаким севооборотом ты своё поле не спасёшь, если действительно решишь выращивать для себя топливо.
Законы физики о сохранении массы и энергии ты не отменишь, даже не смотря на то, что теоретически можно взять бесконечную энергию из ниоткуда.
SDRIVER
mr1 писал(а):
SDRIVER
Ты мне объясни! Какая разница если я сейчас 40% севооборота например занимаю подсолнечником и продаю его весь использую при этом соляру в качестве топлива. А буду также сеять 40% подсолнечника только 30% буду продавать, а 10% оставлять себе на топливо. Почему с моим полем до сих пор ничего не случилось в первом случае, а во втором случае оно неминуемое погибнет? Я не понимаю facepalm
So high
Есть знакомый сантехник-рассказывал про клиента,у которого дом в глуши-там со светом ессно проблема.Так вот-у него на заборе смонтированы солнечные батареи(не особо кстати дорогие),а вот акумы к ним-недешевые совсем,и что-то около 4 кватт ему некуда девать-он там вроде воду кипятит Pardon
По поводу дров-и зила 131-дровами топят меньше в пригороде(садоводства переходят на СИБ и газ)А зилок этот неверткий нихрена и самосвала нет-в народном хозяйстве не особо пригоден
а технологии-аналитики не раз заявляли,что у РФ есть лет 40-50-потом углеводороды нахрен будут не нужны nea но будущее кмк не за водородо-электромобилями ибо на их создание и "заправку" уходит больше энергии,чем они переводят в механическую...
max50
даващепофиг. Главное, чтоб к тому времени хорошие люди не перевелись
So high
SDRIVER
разреши вопрос?семечки пузатенькие вообще продаются в мешках? просто синиц кормлю,купил мешок на базе-птицам нормально,а себе пожарить-мелковаты чета...цена в питере 32 р кило...
рапс насколько знаю производят в латинской америке,тк климат позволяет а нефти нет.(достаточно)
думаю,что это производство-сложно возобнавлемый цикл,плюс какое качество у этой солярки-сейчас поди не на дт-75 пашут/убирают
Цифра
shubin81 писал(а):
да и я так понимаю альтернативные двигатели на воде уже придуманы просто это держится за стенами и не идет в массы ибо нех
А как на этой воде ездить зимой? Мороз стукнет -30 и чего?
pavel74
Hexff
А как отцы-деды ездили? Залил в мотор горячую водицу потом завел его. Поездил, и перед стоянкой слил воду.
mr1
60% и только в первый раз. Дальше придётся постоянно увеличивать топливную составляющую. Смотри опыт немцев во Второй мировой и их же современный опыт http://scinquisitor.livejournal.com/2489.html
Цифра
shubin81 писал(а):
никто не мешает кстати делать микро реакторы на ядерном топливе для авто
Ты реактор то видел хоть? Если опустить критическую массу, то ядерный реактор это по сути перегон тепла в электричество. Реакция греет воду, пар крутит парогенераторы. Сам реактор высотой в 9 этажный дом. В рамках конструктива машины задача не решаемая.
SDRIVER
So high писал(а):
SDRIVER
Это кондитерка, пузатенькие скорее всего сорт Орешек. Продаются конечно, цена зависит от калибра калибруются по размеру 36+, 38+, 40+ . ТЫ просто мелкие купил, грызть ищи 40+ чтобы откалиброваны были минимум 38. В этом году кондитерка дорогая из за дождливой осени хорошей семечки мало очень много кислотной. Прежде чем брать штук 10 сгрызи чтобы горькой и кислой не попалось
pavel74
Hexff
Почему не решаема? Работают в космосе источники энергии на ядерном топливе. Дома 9-ти этажные в космос выводить пока не научились.
SDRIVER
зачем мне 60% ты меня не слышишь чтоли? Я не собираюсь выращивать биотопливо для всего районного парка,я про себя говорю. Мне надо 40 тонн топлива в год. понимаешь? 40 тонн топлива. Если я буду 60% под биотопливо оставлять то у меня будет 500 тонн топлива. зачем мне 500 тонн топлива?
Я тебе по рапсу написал затрачиваем 17 Мдж энергии получаем 76 Мдж
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
mr1
мы с тобой о разных вещах говорим я про отдельно взятое хозяйство ,а ты про весь мир. Естественно потребность всей планеты в топливе никаким биотопливом не покроешь
So high
SDRIVER
меня хватило только зерно предварительно посмотреть Pardon
жареные так-то не кислые,которые купил...
в розницу(по кило в магазе) покупать дорого(44р не особо крупные зерна),тк птицы едят прилично,покупать еще жареные Зеленый попугай для себя-тоже не охото )
Ок,спасибо,поищу крупнее и погрызу предварительно Smile
Последний раз редактировалось: So high (07 Декабря 2013 22:58), всего редактировалось 1 раз
pavel74
Излишки продашь, посевные площади увеличишь и прикупишь еще колон для синтезу. Вот так и становятся рапсовыми олигархами взамен нефтяных.
SDRIVER
Нефтяное лобби не дает моторостроению развиваться в этом направлении. Дизельный мотор может и на чистом масле работать без всякого синтеза масла в биоэтанол.
Сейчас что то активно переключились на газомоторное топливо, пропагандируют
Последний раз редактировалось: SDRIVER (07 Декабря 2013 23:04), всего редактировалось 1 раз
Страница 7 из 9
