Страница 7 из 15
STAS152005
Bom-rus писал(а):
Чего это жесть? Все по инструкции. Если так не делать, вместо бассейна будет болото. Это ж не речка
А в бассейн..то да...надо...
Acquirer
не Шумахер писал(а):
Перед унитазом и стиральной машиной стоят фильтры,забиваются в момент.
У меня на входе стоит грязевик и потом тонкой очистки здоровый, хочу весной снять посмотреть как они там пережили и что идет из водонапорной башни.
Holz
Тоже самое, на входе в дом стоят два грязевика, 150 и 100 микрон, один на явный шлам из скважины, другой на взвеси и мелкие частицы, потом тонкой очистки. Вода чистая и в ванной и туалете. В бачке сразу видать какая вода. На кухне стоят фильтры для приготовления питьевой воды и для готовки.
Acquirer
Точняк! Надо в бачок залезть Good Хотя чего я там увижу после двух фильтров то... Второй на 50 мкм по моему.
У меня обратный осмос на эти цели, вроде жене хватает.
Просто интересно не переборщил ли я с фильтрами, хотя из летнего водопровода полный пипец течет, но там железо трубы а в зимнем пластик, но башня одна и та же конечно.
Holz
Acquirer писал(а):
Надо в бачок залезть Хотя чего я там увижу после двух фильтров то... Второй на 50 мкм по моему.
Похрену сколько фильтров, открой бачёк и глянь. Чистая вода следов не оставляет.
У меня на даче из скважины вода в принципе чистая, пить можно. Но я всё равно чищу, внуки маленькие. На питьевую, хватает угольных.
*Kostik*
не Шумахер
какое направление у тебя?
Acquirer
Он стоит месяца три от силы, будет чего?
Holz
Не знаю nea
не Шумахер
*Kostik* писал(а):
не Шумахер
варшавское шоссе,бывш.Подольский р-н,нынче Нью Москва
STAS152005
Вот вроде все просто...Колодец за баней в 1,5 метрах от стены. 4 метра трубы проложить...Слив до станции не проблема он и есть по сути ибо сделан отвод для шланга на полив...ну и как слив без проблем...А вот водозаборный шланг? С запорным клапаном на конце...Вот как его сделать чтоб сливал воду...?...Либо станцию ставить на колодец и утеплять домик...либо...ХЗ... Pardon
Bom-rus
STAS152005
У меня насос висит в колодце на гибком шланге. Из колодца идет труба (с уклоном в сторону колодца) к гидроаккумулятору. Ну и далее разводка по потребителям. Когда надо слить воду, то откручиваю насос, сливаю ее со шланга в колодец самотеком.
Еще я в траншею на всякий случай запасные трубы накидал, могу сделать от колодца отдельно на дом, и отдельно на баню.
STAS152005
Гы..Вариант имеет место быть...Но у меня станция..Ее не разберешь..
Так можно сделать..но хотелось бы обойтись без такого...
AND517
На плотик небольшой ее поставь и опусти в колодец.
STAS152005
Гы..не влезет..сверху бетонная крышка стоит... И уровень воды бывает такой что места там нету...Плус резиновые шланги...Неее...
Проще домик утеплить...
Bom-rus
И поддерживать там температуру?
STAS152005
Там тогда проще будет слив сделать... Pardon
Добавлено спустя 46 секунд:
Но тогда херово будет сливать из трубы...Вообщем вопрос висит...
*Kostik*
А есть механизмы чтоб выкачивать воду из труб? Например выключил насос в скважине,открыл кран чтоб максимально все стекло. Далее открутил соединение основной трубы от разводки подсоединил устройство и оно выкачивает остатки воды из труб под землей и из разводки.
Bom-rus
Вот ччего нашел
Клапан обратного слива
Клапан обратного слива, для слива воды из системы в зимнее время на 32 трубу
http://gidrosnab.ru/product/3941
Otto Frija
Проще и эффективнее дунуть воздухом от компрессора.
*Kostik*
Otto Frija
а там же перед насосом клапан стоит,разве нет? Куда тогда воде деваться?
Otto Frija
*Kostik* писал(а):
Otto Frija
Так для этого нужно думать о сливе и продувке при проектировании системы, а не совать кишку компрессора в смеситель на кухне.
Там ещё гемора с унитазом хватает. Но это все решаемо и не сложно.
STAS152005
Чем сложнее система...
У меня две станции...Так получилось. Одна с расширительным баком. Другая на электроннике...
Расширительная периодически колбасит...Не подает воду. Причем с чем связано я ХЗ...То нормально работает все..то затык...Где проблема? я ХЗ...
С электронной системой в первый год я мучался по самое..Хотел вообще ее сдавать...Но! разобрал-собрал и...два года не знаю проблем. Даже больше нравиться ибо нет перепада давления.
Насчет обратного клапана есть мысль доработать его, поставив тросик чтоб принудительно его открывать для сброса воды.
*Kostik*
Почитал материальчики на всякие темы и пришел к выводу что проще всего сделать скважину сразу в доме (у кого дома нет сначала скважину). И сливать без проблем, рыть ничего не надо и под землей замерзать нечему. Давно уже есть малогабаритное оборудование для дальнейшего обслуживание скважины.
Серго К.
Что будешь делать если скважина в доме накроется и потребуется её ремонт? supercool
*Kostik*
Будут ремонтировать, я буду скважину неглубокую делать малогабаритной установкой, зилы и кразы мне на участке не нужны.
Но если уж совсем накроется никто не запретит вырыть новую на участке.
http://www.mosburvoda.ru/index.html
Страница 7 из 15
