Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
pavel74, а они любых размеров бывают, в разумных, конечно, пределах. Даже полнотельные есть, без дырки от бублика, вот, например, такой в Х5 4.8:
$@#Y@
Яков_Лещ писал(а):
Левая нижняя шаровая требует (настоятельно требует) замены, ну и чего мне, по одной их менять, что ли? Уж если я в Волгах парами такие детали заменяю, то в этом-то болиде - почему не поменять? По 500 рублей-то? Верхние дороже, но не настолько, чтобы даже такой эконом, как я, не поменял чиста профилактиццки.
кстати, когда сосед заказал новые шаровые, обнаружилось по приезду последних, что палец тупо болтается в рычаге, люфт около миллиметра-полутора. Этот был последний гвоздь, после чего машина поехала на разборку.
Яков_Лещ
$@#Y@ писал(а):кстати, когда сосед заказал новые шаровые, обнаружилось по приезду последних, что палец тупо болтается в рычаге, люфт около миллиметра-полутора.
Что-то он не то купил, небось...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Видел недавно у нас в городе ровер поновее, где-то начало 2000 годов, красивая машина, ничего не скажешь. И смотрится вообще необычно
Говорят они копейки стоят, из-за дорогих запчастей, но по-моему это бред, запчасти взаимоменяемы с другими марками, нет незаменяемых запчастей, есть скрытые каталоги. Ну может железо кузова и некоторые части кузова еще, а так все находится аналоговое
Яков_Лещ
rover, это может быть, Rover 75, но это уже BMW, и по стоимости владения, и в принципе.
$@#Y@
Яков_Лещ писал(а):$@#Y@ писал(а):кстати, когда сосед заказал новые шаровые, обнаружилось по приезду последних, что палец тупо болтается в рычаге, люфт около миллиметра-полутора.
Да вроде каталогами пользоваться научился, да и манагеры сами смотрели, клялись и божились, что эта шаровая 146% подойдет.
Кстати, когда он заказывал третий топливный фильтр, манагер в офисе сказал - ну вот у вас очень редкий мотор 2.0 атмосферный, вот поэтому предыдущие два фильтра не подошли, но этот-то 146% подойдет.
Не подошел.
Ах да, у него стал греться двигатель. Новый термос 5к, посчитал, что дороговато как-то. Полез смотреть - а там вентиляторы подключены наоборот, включался при перегреве вентилятор кондея, который не охлаждал как следует двигатель.
Ну это ладно, когда сняли бампер, то в бачке омывателя обнаружили дырку от второго моторчика, надежно загерметизированную деревянным чопиком
Яков_Лещ
$@#Y@, какая разница - какой фильтр поставить? Он по давлению не проходил, что ли? Самый обычный фильтр и надо ставить, если в городе единственный магазин, в котором единственный балбес, которому надо впарить что-нибудь кому-нибудь.
Двухлитровые моторы роверовские ставились даже на Волги, какие это, к лешему, редкие моторы?!
$@#Y@
Яков_Лещ
резьба на трубках не подходила ни к одному из трех купленных фильтров, соответственно даже прикрутить фильтр не вышло.
за что купил - за то продал
Для тазовода вообще непонятно, как можно заказывать такую расходку как топливный фильтр и как она может не подойти.
Extreme
$@#Y@ писал(а):резьба на трубках не подходила ни к одному из трех купленных фильтров, соответственно даже прикрутить фильтр не вышло.
говно вопрос, 2 обрезка шланга и 4 хомута
Guzh
Extreme
колхоз же
Яков_Лещ
$@#Y@ писал(а):Яков_Лещ
Сделать надо было трубкам обрезания, и поставить нормальный, человеческий фильтр на хомутах. Вон, и в Волгах тоже, есть на резьбах фильтры, а есть на хомутах, и те, и другие - совершенно одинаковые своими свойствами.
Добавлено спустя 25 секунд:
Extreme, во!
Добавлено спустя 44 секунды:
Guzh, колхоз - это когда... вообще без фильтра!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
$@#Y@, вот я ещё погляжу, действительно, что там за шаровые мне пришлют, вдруг, и правда, какое-нибудь дерьмо...
Extreme
Guzh
а куле делать, если люди такое старинное говно покупают
СМВ
Авто: шкода
Мои поздравления
Это раньше Яков много флудил, потому что у него ровера не было, а теперь он сразу славянофилом становиться начнёт
Яков_Лещ
Killer Speed
колхоз - это когда для установки детали требуется дорабатывать/допиливать/вырезать по сравнению с оригинальной деталью, когда "болт он" взял и поставил. ИМХО
$@#Y@
Extreme писал(а):$@#Y@ писал(а):резьба на трубках не подходила ни к одному из трех купленных фильтров, соответственно даже прикрутить фильтр не вышло.
г@$но вопрос, 2 обрезка шланга и 4 хомута
так в конечном итоге так и было сделано, шланги от таза и тазовский же фильтр.
на яме поглядишь, когда старую шаровую снимешь, новую вставишь - а там люфт будет или отверстия на 1 мм не сойдутся.
А так что ты увидишь, ну шаровая и шаровая, внешне похожа и то хорошо.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Яков_Лещ писал(а): багажник!
чей-та маленький для такого "ведровера"
даже снапчик вольготно не разляжется
Санёг
Яков_Лещ
а куда это в этом 4.8 я стесняюсь спросить делся компрессор пневмы, который идёт обязательно, ибо все 4.8 на пневме
Яков_Лещ
Санёг, ой, я не знаю, не я ставил, могу ссылку накопать, откудова я спистил фото...
Добавлено спустя 58 секунд:
Bird64, Снапчик ездиет вообще везде, кроме багажника. Что он, груз, что ли.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
$@#Y@ писал(а):на яме поглядишь
Вероятно, так и будет. Яма-фигама, ничо нового. Могу, конечно, поехать в любой сервис, но, блин, что-то я очкую за качество ихних услугов, а деньги, небось, сдерут. Да не пошли бы они, в таком-то случае.
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):
Mihalych78, багажник!
шикарно
канистра масла это на сегодня?
или на 100 км?
Яков_Лещ
Mihalych78, масло - это я не знаю, зачем масло. Вроде, не дымит, не капает, мотор не потный.
Санёг
Яков_Лещ писал(а):Санёг, ой, я не знаю, не я ставил, могу ссылку накопать, откудова я спистил фото...
да и так понятно, очередной хозяин кроильщик кроит на всём что можно, начиная от бенза кончая пневмой
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Mihalych78, масло - это я не знаю, зачем масло. Вроде, не дымит, не капает, мотор не потный.
значит - замки смазывать
Яков_Лещ
А вот про шаровую интересно:
$@#Y@, одинаковые, но... разные!
Не-е-е, я погодю пока заказывать, добреду лучше вечером до специалистов...
$@#Y@
Разбирайся сам, а то специалисты тебе с таким же успехом поназаказывают.
