Страница 7 из 9
Нужно ли заземление для УЗО
  • Да[ 12 ]40%
  • Нет, он и без заземления работает.[ 18 ]60%
Всего голосов: 30
denisrux
В рот долбил я эти узо , у бойлера епануло изоляцию тэна - пару раз выключилось по системе , а так 2 месяца долбило током , кстати норм , ничо страшного , амперы смертельные вычисляют какие-то лохи ссыкливые , да
ПрапорЪ
Vlad B
Кароч, открыл инструкцию и там написано, чтоб использовать в сетях с заземлением. 63
ПрапорЪ
Vlad B
заманал троллить lol1 ROFL
брат шумы
подключи УЗО в цепь без заземления и нажми кнопку ТЕСТ.ты удивишься,но оно сработает Wink
Vlad B
брат шумы
Это понятно.
брат шумы
Vlad B писал(а):
Это понятно.
а чё тогда споришь?
работает же без заземления Wink
Vlad B
брат шумы писал(а):
Vlad B писал(а):
Это понятно.
а чё тогда споришь?
Ты хоть читал о чем спор? Вон патрикеевна тож живая, но не свежая. lol1
брат шумы
facepalm чё мне весь бред "технически гармотных спецов "читать facepalm
Vlad B
брат шумы
Основная фишка в том, что при заземлении ты вообще ничего не почувствуешь, без - тебя пистанет и отключится. lol1
брат шумы
facepalm так узо то всё равно,оно и в одном случае работает и в другом Wink .это человеку может быть не всё равно,но опрос не про это Pardon
Vlad B
Не, споры как раз относительно человека, одни говорят "надо ставить, оно отключит сеть", вторые говорят "нет смысла, все равно епнет".
RVD
Да, но в одном случае это будет как "электрический стул", а в другом - электрошокер. Разница есть.
Последний раз редактировалось: RVD (29 Августа 2014 09:18), всего редактировалось 1 раз
roadster
Смысл УЗО в этом случае не в том, чтобы не епнуло, а в том, чтобы оно разорвало цепь прежде, чем ток, протекающий через тело человека, достигнет опасного значения.
Hjman
Епнет, но УЗО может спасти жизнь. А так можешь схватиться за че нить и пока тебе сухой, деревянной палкой по сварившимся мозгам не вдарят так и будешь дергаться как живой. Да, не забываем еще что лазить во всякие не хорошие места нужно одной рукой, вторую желательно за спиной держать, а не держаться за батарею отопления или ванную.
З.Ы. За фазу я в свое отрочество хватался одной рукой, не приятные ощущения, хмель моментом выветрился facepalm У нас в деревне в саду сарай стоял и мы с братьями там все лето жили, а чтоб веселей было и девок было проще заманить, типа мафон послушать, протащили туда провод который провесили по яблоням и закрепили гвоздями facepalm Молодые были, глупые ну вот в местах где загнутый гвоздь прижимал провод изоляция и протерлась со временем, я за такой рукой и схватился чтоб тушку свою от падения удержать wwow Про УЗО в деревне тогда еще не знали, а пробкам пофиг Pardon
roadster
Принципы работы УЗО обсосаны сто раз. Надо лишь включить голову, и тогда глупых вопросов не будет.
JustBull
Вопрос продвинутым перцам.
В деревенском доме при вводном автомате на 50A купил УЗО 63А /30 мА в качестве противопожарной защиты, ну и частичной защиты от удара током, естественно тип АС.
Че, надо еще на ответственные розетки поставить на 10 мА желательно типа А?
roadster
УЗО свыше 30 мА - противопожарные.
УЗО до 30 мА включительно- также и для того, чтобы не убило.
Грубо говоря, 10 мА- сильно щипнет, 30 мА- дернет, свыше 30 мА- убьет.
Для защиты человека 30 мА достаточно. Но если дернет сидящего на диване- это одно. А если дернет шамыленного, стоящего в скользкой ванне- можно головой удариться. Поэтому для бань, саун и ванных поставить УЗО 10 мА.
УЗО типа АС настоятельно не рекомендую. Импульсный БП будет гореть, дымить и плавиться, а АС может и не сработать.
JustBull
Ясно, спасиб.
Я еще планирую землю замутить. Можешь хорошую ссылку кинуть, как правилно делать?
И как рассчитывать контур заземления на определенную мощность? Ну или как мне сделать с запасом, исходя из максимальной мощности потребления в 11 кВт?
Можно ли громоотвод посадить на земляную шину или нужно делать отдельное заземление для этих целей?
Соррри за офф.
AND517
че то не включается. с жаземлением понятно, ток уходит в землю, появляется разница, УЗО отключается. как оно без земли работает, как отличит допустим человека с фазой и нулем в руках от зарядника телефона?
попутно вопрос. что значит противопожарное УЗО? если пойдёт нагрев контактов оно отследит?
и ещё до кучи. стоят дифавтоматы. чем хуже отдельного УЗО и отдельного автомата?
Тоха Купчинский
всю тему не осилил конечно, но спрошу: как и где ставится это УЗО и как его выбрать правильно?
проводка в доме 3 провода, то есть везде есть 3-й желто-зеленый и в щитке в квартире на шинку какую-то прикручен тоже желтозеленый
zett
JustBull писал(а):
Я еще планирую землю замутить. Можешь хорошую ссылку кинуть, как правильно делать?
Соррри за офф.
Теория здесь, программа для расчета здесь.
Молниезащиту присоединять к заземляющему устройству можно и нужно.
JustBull
Спасиб Drinks or Beer , буду разбираться.
zett
Смотри, вот допустим у тебя через фазу идет 1 ампер, а по ннулю возвращается 0,9 ампер. Где этот 0,1 ампер? Он уходит куда-то налево, или через поврежденную изоляцию, или через тебя в землю, если ты схватился зубами за провод. Узоха эту разницу пасет и отключается есличо.
Нет, не отследит. Если идет утечка на землю, провод греется, в месте утечки греется еще сильнее, возможны искра и т.д. - прямой путь к пожару. Поэтому они и называются противопожарные, нужны в основном для контроля изоляции.
Дифы - это два в одном.
УЗО - только контроль утечек.
Автомат - мгновенный расцепитель (от КЗ) и тепловой расцепитель (от перегрузок).
Диф - это узо+автомат, экономим место в щитах ну и немного дешевле выходит.
AND517
zett
то есть если я буду стоять в резиновых носках и сапогах на резиновом коврике на сухих досках и возьмусь руками за ноль и фазу УЗО не отработает?
Страница 7 из 9
