Vik
Авто: 2108
МегаVolt, думаю возникли бы сложности с хранением ;)
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Alex_2114 писал(а):IDF писал(а):Alex_2114
Кусок прокладки от задней крышки? Надо спросить завтра, может и есть такая.
Да. Интересует маркировка и преимущества такой прокладки.
Сегодня уже там не буду и завтра не попаду. Зря обнадежил
А чем простая не устраивает ?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
IDF писал(а):А чем простая не устраивает ?
Обычные, даже если промазывать герметиком, то один фик сильно потеют.
Может быть у прокладки как на фото такого эффекта нет? Она буржуйская или наша?
IDF
Alex_2114 писал(а):IDF писал(а):А чем простая не устраивает ?
Наша вроде, как то попадалась такая. Обычную, да на герметик и дать просохнуть.
Хотя если КГ давят , то любая запотеет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114 писал(а):Обычные, даже если промазывать герметиком, то один фик сильно потеют.
Не фантазируй. Во-первых ниче не потеет, во-вторых герметиком промазывать тоже надо с умом.
Ты думаешь там эта металлическая сетка улучшает герметизацию чтоли?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
IDF писал(а): Хотя если КГ давят , то любая запотеет.
Если КГ давят, то вылетит щуп, заглушки из башки, выдавит сальники, вылетит крышка заливная, и только когда давление превысит 10 бар только тогда подавит прокладки
IDF
Куда ни зайди везде ты и везде смеёшься. Узбагойся.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IDF писал(а):Serg_x
А че не смеяться то... 10 лет только с 16-клапанными моторами ковыряюсь, а про текущие прокладки вижу впервые
Соглашусь с Сержем. Уж что что, но эти прокладки никогда не потели, и тем более не текли. Я вообще в зубило бушные поставил на герметик, новые купить забыл, а в ночном не было.
IDF
Приезжает машина на капремонт, как правило по прокладкам все сыро. Я что, придумываю. А уж по каким причинам там все именно так, мне не интересно.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
То сколько ты там с чем возишься к теме не относится.
Привет!Антоха ты меня игноришь в скипе?
Alex_2114
Serg_x писал(а):Не фантазируй. Во-первых ниче не потеет, во-вторых герметиком промазывать тоже надо с умом.
Из под прокладки маслонасоса у тебя тоже всегда сухо? Если да, то расскажи свою методику.
Добавлено спустя 38 секунд:
Serg_x писал(а):Ты думаешь там эта металлическая сетка улучшает герметизацию чтоли?
Для чего она в таком случае нужна?
Suse писал(а): Привет!Антоха ты меня игноришь в скипе?
Привет. Я в нем был наверное месяца два назад)))))
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Alex_2114 писал(а):Serg_x писал(а):Не фантазируй. Во-первых ниче не потеет, во-вторых герметиком промазывать тоже надо с умом.
Не ставлю прокладки три года уже как (сальникодержатель, маслонасос, помпа, подводящая труба помпы, корпус термостата, заглушка распредвала, корпус крепления допагрегатов, топливный насос). Тщательно обезжириваю и из шприца тонкую колбаску черного виктора рейнца.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Ставлю все прокладки без герметика, в том числе поддон.
Ничего не течет.
IMPRINT писал(а):Ставлю все прокладки без герметика, в том числе поддон.
Ничего не течет.
+21150
придерживаюсь того что завод всё таки ставит без герметика и всё держится норм, а значит и я не хуже поставлю.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Парни может что то выть в коробке? Похоже как ступичный. Начинается с 50 км и выше. Колёса на домкрате покрутил,пошатал-криминала не увидел. Звук явно спереди. Как на скорости,так и накатом. Звук не меняется. Прошёл уже 3 тык. Звук усиливается. Начиналось как бы амплитудно. Сейчас вой-гул постоянный.
Колёса импорт без грыж и криминала.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Alex_2114
Когда мотор собирал, то маслонасос ставил без прокладки, тупо на герметик абро 999... Год полёта и 18 тыс км тю тю тю все норм...
IDF
nestor писал(а):Парни может что то выть в коробке? Похоже как ступичный. Начинается с 50 км и выше. Колёса на домкрате покрутил,пошатал-криминала не увидел. Звук явно спереди. Как на скорости,так и накатом. Звук не меняется. Прошёл уже 3 тык. Звук усиливается. Начиналось как бы амплитудно. Сейчас вой-гул постоянный.
Так то не должно в коробке, там кроме пары выть ничего не будет, но опять таки там звук изменится от режима газ/накат. Думаю ступичный.
nestor
Шрус не может так гудеть? Помню разбирал летом внутренний. И поставил шары не на свои места. И ещё не найдя кольцо под рукой. Тупо приварил к приводу обойму.там где маленькое кольцо должно стоять.
IDF
nestor
Шрус может издавать небольшое гудение, но как правило бывает только похрустывающий шум, периодичный нагрузке и профилю дороги. Но и для этого он должен стать пустым и изношенным. Ищи в ступице, наверное просто не услышал.
nestor
Окей. Шрусы новые.
Смущет то,что при нажатии на тормоз звук ни как не меняется.
IDF
nestor
Уверен , что это не задний шумит?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
сержу надо будет
IDF писал(а):nestor
+1 ,тоже тут думал что на родительской машине шумит передний подшипник ,купил его, менять приехал - а шумит вовсе и не передний а задний.
