wirtgen
У меня тоже прям хорошо поднялся зад. Не измерял. Но см два возможно тоже было. На сколько бы хватило каябы. Вопрос другой. Этого уже не узнаю
Продолжим жизнеописание... После простоя машины дней 10 не захотел врубаться насос передней брызгалки. То ли заболел, то ли в зимнюю спячку решил уйти...После получасовой поездки и отстоя машины часа полтора прочихался, но...
А поскольку такое за ним замечалось и ранее, было решено отправить его
в помойку на заслуженный отдых и ставить новый. Визит к экзистам с выяснением цены вопроса только укрепил меня в таком неординарном решении...
Итого - насос хондовский оригинал 2900, работа 1500.. Фсё.
З.Ы Насос можно было и рублей за 350 купить, но лезть под крыло лишний раз его менять нуегона...
masta
Я тоже было думал менять, но потом до меня дошло что если сильно капот открыть, то это просто шланг выпадал из держателя, пережимался уплотнителем на жабо, под давлением выскакивал оттуда и все начинало работать...
Нет, этот и не жужжал при попытке включения...Потом прочихивался непонятно почему. А его собрат для заднего стекла и жужжал и брызгался.
То ли щетки подзависли, толи подшипники подзакисли. то ли еще чего...не та цена вопроса, чтоб разбираться с ним.
masta
Лежандр писал(а):Нет, этот и не жужжал при попытке включения...
Так вроде там задний выше, а передний ниже. Типа чтобы знать, когда пора доливать жидкость... Один мог или не успеть замерзнуть, или не успеть оттаять...
masta писал(а):Лежандр писал(а):Нет, этот и не жужжал при попытке включения...
Не, я когда подглядывал - они вроде рядом и слесарь бурчал, что не мог расцепить, потом ему это удалось...Лед исключен, незамерзайка была залита еще до морозов. Правильная, метанольная, с обочины, да оно и брызгало на момент замены.. Да в прошлом не то позапрошлом году он летом отказал, после недель трех простоя. Единственно что - резинка старая взялась было подтекать, но пара витков изоленты решила вопрос..
З.Ы Спрашивал же у этих балбесов продавцов - надо чего к насосу? Не, не надо....
А резинка в самый раз была бы..
masta
Лежандр писал(а):З.Ы Спрашивал же у этих балбесов продавцов - надо чего к насосу? Не, не надо....
А самому не? У тебя ж это аффто уже стопицот лет...
masta писал(а):Лежандр писал(а):З.Ы Спрашивал же у этих балбесов продавцов - надо чего к насосу? Не, не надо....
Да че-то переклинило, да и японские резинки хорошие, долговечные...
Опять же сроки поставки подобной мелочевки могут быть большие, а насос - 2 дня..
З.Ы Не стопицот, а всего семь без нескольких дней..
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Лежандр писал(а):семь без нескольких дней..
Во, время как летит.
masta
Лежандр писал(а): а насос - 2 дня..
И это передний... А задний там что-то под 7 рубасов и пару недель ждать...
ЗЫ: Само собой, они не взаимозаменяемы...
masta писал(а):Лежандр писал(а): а насос - 2 дня..
На беглый взгляд они мне показались совершенно одинаковые...
З.Ы Народ вроде перекидывал шланг с передка на задний и работало..
masta
У них совершенно разные разъемы подключения и немного отличается посадочный диаметр. Визуально проще всего их различать по цвету разъема: белый и красный. Какой куда, я не помню...
Нафига было такую дичь городить, я хз...
masta писал(а):У них совершенно разные разъемы подключения и немного отличается посадочный диаметр. Визуально проще всего их различать по цвету разъема: белый и красный. Какой куда, я не помню...
Глянул каталог для интереса. Моторчики идут под разными номерами. НО.!!! Заменители есть одинаковые. Есть разные по номерам. Также уплотнительные резинки одинаковые.
Видимо для дураков, чтоб при сборке не перепутали...
У этого на самом насосе разъем был белый, на проводе какой я не видал..
Опять небольшие затраты...Замена лобового. Зимой на обратном пути из Питера трещина пошла с водительской стороны,..сперва небольшая, потом поползла.. а поскольку я давно точил зуб что оно всё в точках, то и было решено по весне поменять.
Цена вопроса - 8 тыр за стекло с работой вместе, делали в ближайшей точке в 4 минутах езды от дома. Стекло китайское, с темной полосой сверху ( надо). До такого зашквара как российское стекло на японской машине я еще не докатился...хоть и было бы на тыщу дешевле. Резинка старая сгодилась. Третий день стоит, герметик кристаллизуется..
Сопутствующие затраты - 200р сполоснули машину из шланга до того как, неудобно к мастерам на грязной приезжавть. 850р новые щетки. Фсё..
Gravesen
Авто: поXER
Лежандр писал(а):До такого зашквара как российское стекло на японской машине я еще не докатился...
А кетайское стекло на японской машине не зашквар?
masta
Лежандр писал(а):Резинка старая сгодилась.
А спойлер лобового стелка у тебя есть?
Добавлено спустя 24 секунды:
А ты предлагаешь покупать б/у японское?
Gravesen
Авто: поXER
Посыл не в этом, а в том что какая х разница кетайское стекло или российское тем более на 20 летнем поросенке.
masta
Разница в том, что тебе через него глазиками смотреть...
Gravesen
Авто: поXER
В том то и дело что надо глазиками смотреть, а не кетай или раися
masta
Роися кривая на них, увы...
ЗЫ: Я просто сам этот вопрос сейчас изучаю, т.к. тоже менять надо. Но у меня еще спойлер лобаша стоит...
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Какая накер разница, если это до первого нормального камня
masta
Та ты вообще свои тазы по такому принципцу покупаешь...
Тока у тебя столбы фигурируют...
Это что такое, может мне тоже надо?..Спойлер на крыше тот есть..
masta
Лежандр писал(а):Это что такое, может мне тоже надо?..Спойлер на крыше тот есть..
Это та хрень, которая воду с лобаша на крышу направляет...
