RoN
Konst
Авто: не саап
чтобы не плодить темы-не завел генератор.
искра-есть,бенз посткпает.
бензу-полгода,стоял в канистре.
такое может быть?
G-Driver
RoN писал(а):конструкция как в бехочке)
берешь вальбро с ебея, и колхозишь как я замутил)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
https://www.drive2.ru/l/7065275/ ваще копия епт
так ты на какой ток насос брал, что он у тебя мощнее получился?
competition
Авто: турбонэ 4х4
G-Driver писал(а):так ты на какой ток насос брал, что он у тебя мощнее получился?
Ток и производительность разные вещи
G-Driver
competition писал(а):G-Driver писал(а):так ты на какой ток насос брал, что он у тебя мощнее получился?
ток помножить на напряжение=электрическая мощность
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
я к тому что, что если токи стали больше, может дриснуть электрика.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А мощность на что тратится?
G-Driver
Пока присмотрел себе неск модулей в сборе в районе 4-5 тыр.
Есть старой конструкции, который разборный, но на больший ток и новое г@$но пластмассовое на 9.5 А. Так если старого образца поставить, получится 13.5А - вот х.з выдержит PWM контроллер такой ток или тоже дриснет, придется еще и его менять
Пока в раздумьях
competition
Авто: турбонэ 4х4
G-Driver писал(а):Есть старой конструкции, который разборный, но на больший ток и новое г@$но пластмассовое на 9.5 А. Так если старого образца поставить, получится 13.5А - вот х.з выдержит PWM контроллер такой ток или тоже дриснет, придется еще и его менять
Выдержит.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Я чего то не пойму,нахера лезть в бензонасос,если пока не поменял ТФ?
G-Driver
плять, счас еще раз смотрел насосы от 5-го поколения...так там походу вообще PWMa не было...ну что за нафиг...
нихрена в этих интернетах не найдешь - один мусор и драйв-2, а полезной инфы - 0.*** десятых
alexandro70 писал(а):Я чего то не пойму,нахера лезть в бензонасос
да потому что это он.
alexandro70
G-Driver писал(а):да потому что это он.
а ты доставал его уже,смотрел?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
G-Driver
alexandro70 писал(а):G-Driver писал(а):да потому что это он.
я на них уже в инете насмотрелся вдоволь
менять его нада, а не смотреть
alexandro70
G-Driver писал(а):менять его нада, а не смотреть
ну так то,да...только может не помочь
https://www.drive2.ru/l/6632525/
Цитата:upd: вечером поехал, опять начала тупить, дергаться, сдуваться. бесит, не понимаю что такое!
maclein
каикеж нежные ваги то
RoN
Сетку менять бесполезное занятие это сразу ясно.
Чтобы ее засрало так, чтобы бенз не смог просочится это надо насрать в бак. Тем более у тебя гольф новым был.
Andrey163
Бензонасос от 10ки подходит?
RoN
Andrey163 писал(а):Бензонасос от 10ки подходит?
подходит.
Andrey163
RoN писал(а):Andrey163 писал(а):Бензонасос от 10ки подходит?
подходит.
на бехачке уже стоит?
RoN
Andrey163 писал(а):на бехачке уже стоит? Good
На бехачке высокопроизводительный вальбро!
Andrey163
Он жрет как не в себя
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я когда на юга гонял пару раз брал в багажник насос от таза, на случай внезапной смерти штатного.
AxL
Авто: симпли клевер
Kirill111 писал(а):Я когда на юга гонял пару раз брал в багажник насос от таза, на случай внезапной смерти штатного.
ехали также на двух авто, у друга на 14ке под Волгоградом так и скончался бензонасос, говорили ему держи бак полным
maclein
AxL писал(а):Kirill111 писал(а):Я когда на юга гонял пару раз брал в багажник насос от таза, на случай внезапной смерти штатного.
насос сразу не сдыхает, сначала идут предпосылки
самое фатальное это вода
G-Driver
почему?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
З.Ы. пока решил не экспериментировать с производительными насосами - заказал какую-то мапку на экзисте и мале фильтр - сразу почти -6К в минус
