MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Kirill111 писал(а):При затяжке болтов этот герметик играет роль смазки, и прокладка садится не так, как села бы без него. Велика вероятность ее смещения/сползания/сдавливания
Никуда ничего не сползло. По отзывам все её садят на герметик.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111 писал(а):
З.Ы. Как же классно когда такой открытый доступ к поддону, да и двиглу в целом. В БНВ чтоб поддон поменять надо всю подвеску раскидать и рейку отодвинуть.
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
а тс разве не бмв фоточку скинул?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Kirill111 писал(а):При затяжке болтов этот герметик играет роль смазки, и прокладка садится не так, как села бы без него. Велика вероятность ее смещения/сползания/сдавливания.
Я на герметик однажды посадил прокладку поддона, больше никогда так делать не буду, потому что переделывать пришлось.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
MG_And писал(а):По отзывам все её садят на герметик.
Есть такой вариант, но надо выравнивать и зашлифовывать привалочную плоскость поддона, тогда герметик без прокладки подходит идеально.
MG_And
Там есть царапины от удаления старых прокладок, соответственно без герметика в таком случае нельзя.
Яков_Лещ
MG_And, у меня масло и не сразу погнало, через месяц, примерно. Герметик, очевидно, неодинаково с резиной греется, и - пошло-поехало, всё там разгубастилось во все стороны...
Демонтировал, всё почистил, и только на прокладку (Рейнц) поставил.
Вообще, м.б., я ещё ошибся в выборе прокладок, купил побыстрее Ajusa, мне они сразу же показались подозрительно дубовыми, я рискнул, и получил такой нехороший результат, ещё и под клапанными крышками тоже... "Придётся переделывать." (с)
MG_And
Яков_Лещ
У меня там прокладка не резиновая, а простая бумажная.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Яков_Лещ писал(а):Kirill111 писал(а):При затяжке болтов этот герметик играет роль смазки, и прокладка садится не так, как села бы без него. Велика вероятность ее смещения/сползания/сдавливания.
![nea](images/smiles/nea.gif)
Аналогично у меня с тазом было
Яков_Лещ
MG_And писал(а):Яков_Лещ
Вона, чё. Ну, это меняет дело.
MG_And
Яков_Лещ писал(а):Вона, чё. Ну, это меняет дело.
Так да, я и сам резиновые прокладки никогда на герметик не сажу, они и так хорошо обжимаются.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Бумажная или пробковая? Если пробковая - то ей тоже не нужен герметик.
Санёг
не герметик силиконовый + прокладки, это колхоз нафиг
MG_And
Kirill111 писал(а):Бумажная или пробковая?
Именно бумажная.
Яков_Лещ
Паронитовая.
Hudoi
Авто: честно разбита
Kirill111 писал(а):MG_And писал(а):
Kirill111 писал(а): Там его вроде не должно быть.
Для верности можно.
Эта верность потом пятнами под машиной будет. Если по мануалу не надо - значит не надо. При затяжке болтов этот герметик играет роль смазки, и прокладка садится не так, как села бы без него. Велика вероятность ее смещения/сползания/сдавливания. Короче не одобряю.
![pst](images/smiles/24.gif)
мне кажется вы пишите какую-то дичь. прокладка если и садится то на подсушенный герметик и слой там не как масло на бутерброде
Kirill111
дэф мотанcпорт
Конечно чушь, которую сами проходили.. И производитель авто пишет чушь в своих мануалах, дурачок. Вот дядя вася в гаражах - он то знает как правильно.
MG_And
Kirill111 писал(а):И производитель авто пишет чушь в своих мануалах, дурачок. Вот дядя вася в гаражах - он то знает как правильно.
Производитель авто не учитывает эксплуатацию этих авто через 20 лет от даты выпуска, здесь больше рулит опыт ремонтов.
Яков_Лещ писал(а):Паронитовая.
Ну возможно, только не похожа на паронит который в магазине листами.
Konst
Авто: не саап
а поддон автомата надо на герметик или нет?
Hudoi
Kirill111 писал(а):Конечно чушь, которую сами проходили.. И производитель авто пишет чушь в своих мануалах, дурачок. Вот дядя вася в гаражах - он то знает как правильно. ![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
Яне спорю что производитель пишет. Мое сообщение было адресовано вам по поводу смещения прокладки. Которого при нанесении, опять же по мануалу производителя быть не может
genich
Konst писал(а):а поддон автомата надо на герметик или нет?
у тебя надо. У меня на одной только герметик, на другой только резинка.
MG_And
Un-real
Авто: белый пятак
зря ты вискомуфту старке купил
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Вливания в протез.
Рыжик номер два.
Un-real
Авто: белый пятак
не, это не рыжик, тут китайский китай всирают
MG_And
Un-real писал(а):зря ты вискомуфту старке купи
Работает она да и ладно. А так можно было старую заварить.
Un-real
Авто: белый пятак
MG_And
а ты уверен что работает? вентиль то должен дуть при определенной температуре, а не всегда, как обычно это происходит на китайских муфтах
