Mihalych78
Vassya писал(а):Mihalych78 писал(а):столик почем?
Считать надо. Навскидку - тыщ 15
нууу
качество смотреть надо
хотя сейчас люди по сотне за мдф выкладывают и гордятся
XADZZOX
Vassya писал(а):Mtmwood пересмотрел?
Не, сугубо практический подход. На работе сухой материал, брусок из дуба и бука, отходы торцовки, просто тупо выбрасываются или сжигаются. Стоит такая доска около 2000руб .
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Vassya писал(а):XADZZOX писал(а):
На фото плохо видно из чего столешница. Из брусочков залитых смолой?
Ога.
Сорян, фотографировал на лобзик, которым пилил
А за основу столешницы взята фанера толще 10мм?
Vassya
Авто: Синенькое
Ога.
Десятка. Это была проба пера со смолой. По хорошему ее там вообще быть не должно. В прочем - можно и убрать фрезером
XADZZOX писал(а):отходы торцовки, просто тупо выбрасываются или сжигаются
Высылай
У нас дуб от 50 круб.
XADZZOX
Высылай Smile
Так и у нас также
Просто предприятие не может пока что все охватить. Особенно после деления предприятия. До деления все было строго отлажено, даже опилки в отходы не уходили, из них делали пиллеты и продавали.
Vassya писал(а):Это была проба пера со смолой. По хорошему ее там вообще быть не должно. В прочем - можно и убрать фрезером Pardon
Есть вариации делать из брусков мозаику таким образом, чтобы крашеная под морскую волну смола выявляла какой нибудь рисунок. То есть рисуешь изначально сам рисунок то, что должно остаться пустым, остальное оклеиваешь бруском, пустоту заливаешь. Ну и нога должна быть помассивнее. То что у тебя - пылесборник.
Vassya
Авто: Синенькое
Со смолой вариантов дофига.
З. Ы. за пылесборником отлично пьётся утренний кофей на крылечке. В летнее, разумеется, время
Mihalych78
XADZZOX
а стружка у тебя на продажу есть?
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
буковой щепой вроде коптят ?
может обрезки на щепу и продавать ?
Mihalych78
дубовую и липу для сема [/cut]
XADZZOX
Vassya писал(а):З. Ы. за пылесборником отлично пьётся утренний кофей на крылечке. В летнее, разумеется, время
Тем не менее как эстет эстету скажу, что нога должна быть более однородной. А если хочешь такую, то и столешница должна быть не цельной и массивной, а решетчатой
Тут недавно увидел фасадную дверь от кухни.Филенка сделана из кусочков в виде массивной решетки. Смотрится очень оригинально. Правда делать ее очень трудоемко.
Вот
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Mihalych78 писал(а):XADZZOX
Стружка бывает разной. От рубанка- чистая длинная лента.
Бывает от строгального - та в виде опилок. Бывает из под декорного станка - та вперемежку с древесной пылью. Такой котельную отапливаем.
Ты о какой спрашиваешь?
Mihalych78
это спецы
у меня стол для компа из массива есть. когда-то был очень красив в морилке и лаке. а потом дети его почиркали здорово.
понимаю что шлифовать надо итд
потом краисить
в ручную норм будет? изначально он пульвером в камере лакирован был в несколько слоев
XADZZOX
Mihalych78 писал(а):понимаю что шлифовать надо итд
потом краисить
Он у тебя разборный наверняка. Надо разобрать и отдельно каждую деталь ремонтировать,
я бы заново шлифанул машинкой под однородный цвет, потом подобрал краситель, придать оттенок, потом лаком... лучше не глянцевым.
Можно сделать по другому, изношенные части и еще несколько нормальных уипать в другой оттенок. Получится стол двухцветный, Но это очень опасно- можно попасть в несоответствие. Тут надо художественный взгляд иметь
Mihalych78
XADZZOX
вечером щелкну
так рука выкинуть и не поднялась
Vassya
Авто: Синенькое
Была такая мысль
![Smile](images/smiles/smile.gif)
может и сделаю. Но это будет, скорее всего, не раньше весны.
А вот скажи как эстет эстету - в какой цвет сделать новую столешницу? Темнее, светлее, все в один цвет?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
XADZZOX писал(а):Тут недавно увидел фасадную дверь от кухни.Филенка сделана из кусочков в виде массивной решетки. Смотрится очень оригинально. Правда делать ее очень трудоемко.
Вот это как раз пылесборник
XADZZOX
Vassya писал(а):А вот скажи как эстет эстету - в какой цвет сделать новую столешницу? Темнее, светлее, все в один цвет?
Сегодня в тренде - белое либо почти черное с брашированием или без него.
Такая дверь в комплекте кухни должна быть одна (вентилируемая). Как бы практически необходимость. Пылесос решит задачу легко. У тебя же доступ к пылесосимой поверхности будет затруднена сложным дизайном.
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):Vassya писал(а):А вот скажи как эстет эстету - в какой цвет сделать новую столешницу? Темнее, светлее, все в один цвет?
Это не натуральные цвета. Проще запилить из фанеры и покрасить какойнить укрывной мазюкалкой. Смысл в дереве, если ты его не видишь?
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
XADZZOX писал(а):Такая дверь в комплекте кухни должна быть одна (вентилируемая).
Кстати, говоря, ничего сложного в такой плетёнке нет.
Вот вариант, как это делается
https://youtu.be/KTCQT-QQndE
XADZZOX
Vassya писал(а):Смысл в дереве, если ты его не видишь?
Я же не говорю, что это мое предпочтение, Это тренд в мире олигархата , заказывающего дубовые двери , покрытые белой краской.
Тут дело в том, что браш все же показывает текстуру древесины даже под белилами.
Причуды трендов не моя сильная сторона
Vassya писал(а):Кстати, говоря, ничего сложного в такой плетёнке нет.
не сложно. Трудоемко.
Mihalych78
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Mihalych78
Ковёр шикарен
Типа подписался на тему
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Mihalych78 писал(а):гляньте
есть ли смысл
Сосна... Шлифани и в гараж )
XADZZOX
есть ли смысл
Материал изделия, конечно, однозначно говорит, что такое либо на отъепись сделать, это значит шлифануть не разбирая, глубокие риски шпатленуть, шлифануть шпатлевку. По результатам смотреть надо ли тонировать или нет, грунтануть, шлифануть ворсу и лачить дешевым лаком. Либо выкинуть к херам.
Но если важна не экономическая целесообразность , а сам факт восстановить, то надо разбирать, заново строгать рейсмусом, шлифовать, тонировать, грунтовать, шлифовать, лачить матовым лаком.
Mihalych78
выкинуть жалко - под меня делали. работать очень удобно за компом
покупные все неудобные
Mihalych78
кстати еще вопрос
есть колонки купленные для музцентра
хорошо демпфированный мдф в виниловой пленке
как правильно их рояльным лаком покрыть?
какая технология?
XADZZOX
Mihalych78
Никогда винил не красил. Ничего не могу сказать по этому поводу.
Думаю, что надо будет тщательно зашкурить поверхность для адгезии, далее грунтом автомобильным для пластиковых бамперов грунтануть. А потом уже чем хочешь.. Гугли покраска бамперов. материала много по этой теме.
Mihalych78
не, винил удалить
феном
а потом как?
wirtgen
Николаич , почем доска ? Пару -тройку забрал бы .
