Страница 7 из 199
genek163
Dranik писал(а):
если стоит без запуска а ставить с запуском то проводка будет своя полюбому со всеми вытекающими.
У меня вся осталось только добавил к замку зажигания, ну и новую для антенны т.к антена меняется.
Ведерко с болтами
Garik36 писал(а):
Ведерко с болтами
Аккумулятор заряжен?
с аккумулятором все хорошо
Ведерко с болтами писал(а):
Garik36 писал(а):
Ведерко с болтами
Значит с тестером плохо. cry
Сохатый
Ведерко с болтами, пробуй заводить отверткой. Если получится, копай реле стартера, замок. Если нет смотри наличие напряжения на клемме 50 стартера при ключе в положении "стартер". Если нет, смотри реле стартера, замок, сигналку (если она блокирует стартер).
Ведерко с болтами
Garik36 писал(а):
Ведерко с болтами
с тестером тоже все хорошо Wink недавно началась такая фигня. генератор исправен, аккумулятор заряжен. иногда нормально заводится, иногда либо щелчек либо ничего. порой боюсь глушить hehe
Garik36
Ведерко с болтами
Могу ошибаться, но копать надо в таких направлениях: втягивающее реле стартера, разгрузочное реле стартера, контакты системы пуска. Вплоть до минусового провода аккумулятора.
Ведерко с болтами
Garik36 писал(а):
Ведерко с болтами
клеммы + и - заменил на заведомо исправные. а разгрузочное реле это которое под капотом на шпильке? его тоже заменил на заведомо рабочее.
nudnji
При сборке кпп появились 2 проблемы...
1- Фиксатор задней скорости (шарик) не встаёт в своё посадочное место, как будто что то мешает... Что не так?
2- Нижний подшипник 2го вала не полностью входит в посадочное место, место под стопорное кольцо не полностью вышло из под крышки, стопорное сколько не надеть буквально 1-2 мм не хватает facepalm
Что мог напортачить? Как не хочется опять половинить facepalm
Тогда в чем проблема?
Схемы умеешь читать?
В этот момент прицепи тестер к массе мотора (НЕ К АКБ !!!),а второй конец на клемму ПРОВОДА,одеваемую на "+" АКБ.
Что покажет тестер при положении ключа "на стартер"?
Зачем менять?
Проще и лучше,вытащив реле, сунуть перемычку между клеммами колодки 87 и 30.
При этом стартер должен включиться.
Провод для перемычки нужно взять не тонкий.
Yurik 999
Нет у тебя такого. Это реле стартера.
При повороте ключа в положение "стартер" реле стартера щелкает?
Когда проглючит: включи зажигание, поставь авто на нейтралку + ручник и замкни на втягивающем контакт "50" с верхней шпилькой.
Будет крутить - копай реле и замок, нет - втягивающее.
Woin
доброй ночи! Подскажите, какое ЭБУ установлено? Наклейка видно что содрана, взять шнур диагностический не у кого, так для себя интересно. На фото есть маленькая наклеечка на пластмаске черной написано - 2111-82 вроде
ВАЗ 2115
2006 г.в
1.5, 8 кл.
инжектор.
Видимо 2111-1411020-82 Ителма, дк, Е-2, 1,5 л, 1,2,3-я версия
Январь 7.2
Woin писал(а):
ВАЗ 2115
2006 г.в
1.5, 8 кл.
Я7.2.
прошивку могу сказать если скажешь какой месяц выпуска авто.
nudnji
Идей никаких нет...
Dmitry_Cat
подскажите, на 11183 двигателе есть маслофорсунки которые на цилиндр масло льют?
Могу ошибаться, но вроде нет
Рена
Разбирай и ещё раз проверяй всё.
Вообще не понятно почему шарик не встаёт на место, ты может другой ставишь, со вторичного вала например Pardon
Вот хорошая инструкция с картинками
http://autorambler.ru/bz/remont/211_Tmission_gearbox_4/?brand=135&model=1985&modif=36016&tag=354
Размер файла: 41.37 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
TDream
На сколько я знаю - нет.
нет
Рена
Какая резьба у манометров в китайских пистолетах для подкачки шин?
Константин_EX
мужики! какую смазку можно напихать в ролик ГРМ?
циатим тама с завода,
всё остальное шляпа бесполезная Pardon
Моаи
Идей никаких нет...
О, мой случай. только получается наоборот, подшипник в кожух слишком далеко ушел. По идее надо было подкладывать под подшипник дистанционную шайбу. Самое поганое что это выяснилось когда дошло стопорного кольца. Т.е. практически все собрано. А поскольку по ходу сборки еще и примерял высоту шестерней между первым и вторым, то как подумал, что если шайбу подложу, опять валы разбирать регулировать, facepalm то плюнул на это дело, коробку перевернул вытряс вал и всеж таки стопорное кольцо впихнул. pst И да! Это было ХРЕНОВОЕ решение! Походу шестерни все равно сместились. И хрен знает как оно ващще на этом кольце повисло. Короч не делай так никогда, pst замерь сколько не хватает, разбирай, подкладывай шайбу под внешнюю обойму нижнего подшипника. Валы в сборе вытащить, не так долго. Ну и заодно глянь как шестерни первого второго между собой по высоте получились.
Рена
Константин_EX
Я использовал Chevron Delo Grease EP.
Не течёт, не коксуется даже в направляйках суппортов.
парильщик
Всем здравия, парни...
Подтвердите мой диагноз
Машина стала дергаться во время движения, моментами, иногда...
Потом вдруг перестала заводиться после короткой стоянки, потом может завестись...,неожиданно..
После того, как пошевелил ВВ провода на свечах..., завелась, капот закрыл(хлопнул), заглохла..., но все-таки потом завелась, до дома доехал...
Понял, что где-то контакты в ВВ проводах барахлят...
Купил новые ВВ провода(такие LYNX SPC4609 ), благо, стоял рядом с магазином...
Дома заменил..., но на коротком, старом проводе, который от катушки зажигания идет к трамблеру, со стороны трамблера был на контактах провода, как бы обгар и при замере сопротивления, то есть контакт , то нет...
Стал заводить..., завелась, но потом опять через раз заводится...
Снял крышку трамблера и прочистил наж.шкуркой внутри контакт под ВВ
Стала заводиться(как бы не сглазить facepalm )..., раз 5 пробовал, нормально...
Значит на трассе дергалась по этой причине, плохого контакта ВВ провода в трамблер от катушки зажигания?
И карб пока можно не трогать?
Была мысль, что в поплавковой камере опять пузырек воды образовался, у меня так уже было
Кстати, замерил старые провода (тесла), которые год откатал..., сопротивление на самом длинном 10, 87..., другие поменьше по нисходящей, но много facepalm
Давно надо было менять, как оказалось
Страница 7 из 199
