Особливо завидую 26 соткам
Алексей 123, конечно гараж отдельно, я не спорю.
Не, не довезём, пущай дома помирает, с комфортом, так он и умер минут через десять.
Газовый котел настенный шуметь - врядли. Там дело скорее всего либо в резонансах-завихрениях в трубах подвода-отвода (что там, жестянка или пластик, какие изгибы и тд). Либо сам котел может хреново подвешен и колбасит его.
А так они и одинаковые все сейчас. Котлы.
А я бы за+уярил газон, бассейн, шатер, шашлычную, гамак с качелями и блэкджек с плюхами.
высокие ворота в гараже и на участок - а паркетник с багажником на крыше не проходит:)) 2м 5 см вроде высота.
Это совсем другие деньги
Высокие ворота ....ЗиЛ.
Пара ворот
Вторые (третьи) - легковые.
Сестра квартиру купила с автономным отоплением.
Стоит газовый котел и прилично шумит.
Понятно, что застройщик комплектует чем попроще...
Отсюда и вопрос, что лучше сделать?
Заменить на другой малошумный котел, если такие есть, и/или хорошо зашумоизолировать.
Понятно, что Грундфус или Вайлант не повесят. У меня в шкафу сейчас слышимость не громче холодильника. Котел в углу кухни, а забор воздуха с улицы сделал, а не через шахту, как было сдано.
Сдвиговые самые пейсатые, если высота нужна. Распашные - это будет секс зимой после снегопадов.
Вот эти холода показали, как приятно выйти в гараж, а там на показометре максимум -5 было при уличной -37. Правда гараж к дому пристроен.
По логике наоборот.
Под распашные ты все равно дорогу чистишь, а под сдвижные надо чистить место куда воротина сдвигается.
По логике наоборот.
Это у тебя такие потери от дома, что температура с -37 до -5 поднимается или гараж как то подогреваешь?
Опытный нивач может заехать и не открывая ворота
Подойдем с другой стороны. У кого котел газовый где стоит? Шумит сильно? Лучше в отдельную топочную его ставить?
Кто в курсе, газовые котлы можно закрыть чем-то звукоизолирующем?
Типа сделать шкаф вокруг котла с толстыми стенками или еще чего?
Или может есть варианты бесшумных/тихих котлов?
у меня Бош Классик 24. Его звук полностью заглушается струёй воды
Ныняшние модели еще тише, 36 дицебел например
Ваш шумит сильно скорее всего как выше правильно писали из-за грязи, не настроенной горелки, не настроенного дымохода, но бывают и шумные модели, корейские например.
Какой с него шум? Ну вентилятор на улитке крутится какой то шум дает (сам вентилятор и воздух циркулирующий), пламя зажигается и чуть гудит. Насос какие то мизерные шумы. Но в целом это все хрень и шума считай что нет. А так и на электрокотле тены низкочастотно так гудят.
Если на кухнях в ванных котлы газовые и так в шкафах же стоят.
