Страница 7 из 15
tvist
https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=52228
Высокотехнологичный самоуплотняющийся бетон на основе отечественных наномодификаторов для применения в строительстве технически сложных объектов разработали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ).
Его технологические характеристики и физико-механические свойства превосходят существующие аналоги более чем на 80%, при этом стоимость бетона снизилась на 15%.
Такой материал используется в строительстве сейсмоустойчивых объектов со сложной конфигурацией и плотным армированием: АЭС, плотин и мостов, спецобъектов Минобороны РФ.
Технология его производства уже прошла испытания и готова к применению в строительной отрасли.
«Сегодня особо актуальна разработка технологичных, высокофункциональных бетонных смесей нового поколения, которые позволяют добиться экономии по всем ключевым пунктам, от стоимости производства до сроков возведения сооружений.
В нашем исследовании были рационально подобраны комбинации и дозировка наномодификаторов — минеральных добавок, в том числе промышленных отходов.
Совместное применение с суперпластификатором позволило нам получить такой высокоэффективный бетон нового поколения», — отметил доцент кафедры «Инженерная геология, основания и фундаменты» ДГТУ Сергей Стельмах.
Поскольку в состав новой бетонной смеси в качестве наполнителя в больших объемах входит зола твердого топлива для ТЭС (зола-унос), технология производства нового строительного материала решает еще и экологическую задачу — утилизацию вредных промышленных отходов.
По результатам технических испытаний отмечено, что новая марка бетона стала существенно прочнее, долговечнее, повысилась его водостойкость.
Значительно вырос показатель текучести, что позволило обойти проблему высокой плотности арматуры и отсутствия возможности ручного или машинного уплотнения бетонной смеси в труднодоступных бетонных конструкциях.
К новому высокоэффективному бетону уже проявили интерес индустриальные партнеры ДГТУ — предприятия по производству бетонных смесей и строительные компании.
Разработка проведена по стратегическому проекту ДГТУ
«Новые экологичные материалы для строительства зданий и сооружений из растительного сырья и сельскохозяйственных отходов» в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».
Mihalych78
Компания «Байкал Электроникс» столкнулась с рядом проблем, из-за которых ей придется остановить выпуск и продажу серверных чипов Baikal-S. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке процессоров.
Причина остановки — трудности с производством, которым занималась тайваньская TSMC. В феврале завод отказался сотрудничать с Россией. Также Тайвань не отправляет уже произведенные партии чипов Baikal-M.
Добавлено спустя 33 секунды:
перцы и поллитруки обещали все в китае купить же
Это происки Пендосни, хотят Калибры без головок самонаведения оставить, ща китайцы насыпят им, Вова даёт бобро
tvist
https://rg.ru/2022/07/06/kosachev-napomnil-norvegii-o-pravilah-denonsacii-mezhdunarodnyh-soglashenij.html
Косачев напомнил властям Норвегии о правилах денонсации международных соглашений
Немного базисных знаний к вопросу о денонсации или приостановлении международного договора, раз уж норвежцы высказались (дескать, если международное соглашение не содержит пункта о денонсации, то оно действует бессрочно и навсегда связывает его стороны соответствующими обязательствами).
В очередной раз имеем дело с состязательным толкованием применимого международного права.
Существует ряд чисто юридических аргументов, обосновывающих обратное:
- каждое государство в силу суверенитета обладает свободной волей как на присоединение к какому-либо международному договору, так и на прекращение или приостановление обязательств по нему, что нашло отражение в статьях 38-39 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации";
- если в самом договоре отсутствует процедура денонсации или выхода из него, то применению подлежит Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года, статья 56 которой устанавливает условия, когда государство может выйти из договора. Для этого необходимо установить, что:
- участники намеревались допустить выход или денонсацию;
- характер договора подразумевает право денонсации или выхода.
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года допускает прекращение договора или приостановление его действия в ответ на существенное нарушение обязательств другой стороной.
Данное правило применимо как раз в отношении двусторонних международных договоров (статья 60).
В некоторых случаях можно ссылаться и на коренное изменение обстоятельств, существовавших при заключении договора (статья 62 Венской конвенции 1969 года), однако эта норма применима ни ко всем международным договорам.
Следует помнить и о праве на контрмеры в случае нарушений обязательств какой-либо из сторон договора.
В частности, это подтверждено в Статьях об ответственности государств за международные противоправные деяния, разработанные Комиссией международного права ООН (ст.49-54).
По смыслу этих норм контрмеры могут применяться для того, чтобы принудить какое-либо государство устранить нарушение международного права. Разумеется, с учетом пропорциональности.
Сказанное лишний раз напоминает всем нашим недоброжелателям, что принцип pacta sunt servanda ("договоры должны исполняться") сбалансирован принципами свободного согласия и добросовестности.
И работать это должно в обе стороны.
Как гласит древнее латинское изречение, "нет необходимости выполнять обязательства перед тем, кто сам их не выполняет" ("Inadimplenti non est adimplendum").
Тот, кто приходит за правосудием, сам должен приходить с чистыми руками.
hakim11
https://www.business-gazeta.ru/article/556029
Надо было слушать Мордашова: Заинская ГРЭС все-таки не получит турбину General Electric?
6 июля
«Татэнерго» спешно ищет аналоги, чтобы спасти проект на 37 миллиардов
..«Контракт проплачен, оборудование не поставлено и вряд ли будет поставлено», — заявил в начале недели председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, говоря о проблемах «Татэнерго» с доставкой газовой сверхмощной турбины General Electric (571 МВт). Ее планировалось использовать в строительстве Заинской ГРЭС.
poliman
а при советах тоже турбины таскали с забугра?
dmabr
Турбину на первую атомную станцию (которую запустили в 1954году) скоммуниздили в Германии (забрали по репарации). Так что с тех пор мало что изменилось. Smile
poliman
anonimus
Так я что то не пойму, за 22 года правления царя где наши достижения, хотя б одно? 😁 Турбин нет, ë-мобиля нет, ëтафона нет, веста французская, сапсан=сименс, суперджет на 70% импортный, арматы нет, ракеты в мультиках. Где прорыв и вставание с колен? Даже трассу москва-питер больше чем за 10 или 12 лет так и не построили.
Ща казахи примут закон запрещающий транзит санкционных товаров (а они это сделают) и усе - можно начинать плести лапти😀
poliman
Не жили богато нефиг начинать
Otto Frija
Вы всё врёте!
Пока на Тверской начальству подают брошиоли с элитным крфиём, а стране всё заиииисььь!!!
Skiff
Для сильно тупых:
ВВП РФ в 2000 году 278 миллиардов $
ВВП РФ в 2022 году 1078 миллиардов $
Про турбины поржал. Их вообще то именно у нас все и делают. Этот бред про турбину из Германии - серьезно? Поверил? facepalm
hakim11
Skiff писал(а):
Для сильно тупых:
У вас делают что именно и какой мощности?
Чет судя по новостям на ЗГРЭС ой как не смешно...
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Нет. Хотя старые котлы-турбины сталинских времен местами были не наши... Но потом лепили вполне себе. Не самые энергоэффективные, но свои-точно.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вон даже в статье мелькало
...Компания «Силовые машины» задумалась о собственном производстве газовых турбин после скандала с поставкой установок Siemens в Крым. Мордашов заявил, что его предприятие готово взять на себя обязательства создать такую технологию, но для этого понадобится государственно-частное партнерство. Он также добавил, что «Силовые машины» не выживут без полученных от государства преференций на внутреннем рынке. При господдержке и гарантиях сбыта компания готова была локализовать турбину не менее чем на 90% к 2023 году. Но в итоге заявку Мордашова минпромторг РФ отклонил....
Слава перцам! gpn Drinks or Beer
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
https://www.business-gazeta.ru/article/424854
Быть или не быть Заинской ГРЭС? Решается судьба энергетики Татарстана
20 мая 2019
«Объявленные условия, если на них кто-то согласится, очень приличные. На выходе около 1,5 гигаватт должно быть современнейших установок. Для полного обновления это довольно низкая цена. Гигаватник на атомных станциях — 5 миллиардов долларов и выше, а тут больше 1,5 гигаватта чуть больше чем за 1 миллиард долларов, — дает оценку Иван Грачев, экс-председатель комитета по энергетике Госдумы РФ. — На мой взгляд, если бы Siemens согласился на данных условиях станцию модернизировать, это было бы близким к идеалу результатом».
В общем-то, других вариантов и нет: отечественные производители импортозаместить такие ПГУ не в состоянии, но зато победитель должен будет выполнить условия по локализации производства в России — до 90–100%. Правда, ходят слухи о грядущем значительном облегчении этих условий. Минпромторг в начале года выразил готовность сделать исключение, с такой просьбой обращался и президент РТ Рустам Минниханов. По словам наших источников в отрасли, смягчение 719-го постановления правительства РФ, которое как раз определяет уровень локализации, в отношении газовых турбин мощностью свыше 500 МВт уже фактически согласовано.
Впрочем, за границу уйдет не все. Заказы на 26,8 млрд рублей все-таки достанутся отечественным компаниям, говорится в отчете АТС.
dmabr
Прям таки и все? А в Крым в обход санкций чего тогда 4 турбины от сименса поставили, а не наши?
https://www.rbc.ru/business/21/07/2017/5971dc0d9a7947fd7bc0c200?ysclid=l5apnmou62987560836
Mihalych78
национализируем и будут наши
anonimus
Skiff писал(а):
Для сильно тупых:
Че у нас там с турбинами больше 100 мВт есть духовно-скрепные или нет? И че там силовые машины выпустят сами, если вдруг сименс и GE пошлют их на йух (или уже послали?) hehe
ЗЫ так че, с 2000 года кроме выкачки природных ресурсов сделали? supercool
dmabr
Про турбину первой АЭC:
Немецкая турбина 30 Параметры пара, выдаваемого реактором, были слишком низки по меркам ТЭЦ того времени: чуть более 60 атм, в маломощных ТЭЦ давление составляло 90 атм, и расход его тоже был низок 22. В 1950-е гг. ни ленинградский, ни свердловский, ни харьковский заводы турбины, рассчитанные на мощность всего 5 МВт и давление 60 атм, не строили. 31 Требовалась низкооборотная турбина. Поэтому применили паровую турбину производства немецкой фирмы МАН (MAN, Оберхаузен). Согласно местным легендам, турбина была 1905 г. постройки 23 и закуплена для одной из московских электростанций примерно в то же время. Турбину, по словам сотрудников станции, нашли в неработающем состоянии на складе «Мосэнерго». Вал турбины был погнут, попытки выправить его на заводе в Харькове не увенчались успехом. Поэтому 32 33 Турбина MAN Обнинской электростанции. Фото «Росатома» 34 вал успешно выпрямили в самой Лаборатории «В» – это была очень непростая задача. 35 Попытка выяснить историю турбины в «Мосэнерго» ничего не дала. Но, к счастью, помог пресс-центр компании «МАН дизель унд турбо». Оказалось, что фирма МАН начала производство турбин в 1904 г., но в 1905 г. выпускались лишь агрегаты типа GHH мощностью 300 кВт. Турбины же мощностью 5000 кВт компания начала производить только в 1911 г. Обнинской же турбине в юбилейном проспекте фирмы 1934 г. соответствует фотография турбины 1912 г. выпуска 24. Таким образом, турбина произведена не в 1905-м, а в 1912 г. 36 В том же проспекте указаны две поставки турбин в Российскую империю до начала Первой мировой войны. В Москву для одной из городских электростанций была отправлена турбина мощностью 43 500 л. с. – но это явно не обнинская, слишком велика. Турбина мощностью 5400 л. с. (4 МВт, скорее всего, ее можно было форсировать до 5 МВт) была поставлена трамвайному депо Варшавы. И вполне вероятно, что она была вывезена в Москву перед оставлением города во время Первой мировой войны – что, в частности, может объяснить и погнутый вал. © https://vietmag.org/s020596060004937-2-1/
А потом в 2012году в Обнинске запустили ТЭц. И какая же на ней стоит турбина? Ой:
Только в 2012 г. в Обнинске запустили новую современную ГТУ-ТЭЦ № 1 мощностью 20,8 МВт электроэнергии и почти 50 Гкал/ час с газотурбинным агрегатом General Electric LM2500 DLE, станция работает на природном газе 26. До этого много лет город – первенец атомной электроэнергетики был энергодефицитным. © https://vietmag.org/s020596060004937-2-1/
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
И по русской древней традиции турбину сдали в металлолом. facepalm
Музей первой в мире АЭС есть, только турбины там нет- скоммуниздили и в цветмет сдали:
А правда ли, что турбина на Первой атомной была германского производства (фирмы "Манн")?
Да, фирмы "Манн", 1905 года выпуска. Нашли её в Москве, у "Мосэнерго", неработающую. Привезли её к нам согласно постановлению Совмина СССР. Мы её всю перелопатили, давление понизили. Она и сбалансирована была плохо, и прогиб вала у неё наблюдался. В итоге всё приспособили, сдали - есть турбина на 5 МВт.
Потом с этой турбиной нехорошо получилось. Когда её остановили в 70-ые годы, то её разрезали и сдали как металлолом на переплавку. И место она занимала, да и при коммунистах было такое понятие - план по сдаче металлолома. А потом уже, спустя годы, пришло письмо от фирмы "Манн". Немцы как-то прознали, что их турбина работала на Первой АЭС, и готовы были купить её для своего музея. Брались её отмыть, отчистить - но, оказалось, не судьба.
Жалко, конечно, что так вышло. Турбину нужно было сохранить и поставить в музее, причём нашем музее, а не немецком. Бережнее надо относиться к своему техническому наследию!
купили весту св и срём без передышки на лоле
Vassya
anonimus писал(а):
с 2000 года
дмитрийй писал(а):
срём без передышки
дмитрийй писал(а):
Где вы были 11 лет?
Vassya писал(а):
Где вы были 11 лет?
на пенсии supercool
Vassya
дмитрийй писал(а):
Vassya писал(а):
Где вы были 11 лет?
на пенсии supercool
На одну пенсию много не насрешь
Vassya писал(а):
дмитрийй писал(а):
Vassya писал(а):
Где вы были 11 лет?
на пенсии supercool
а я ващет не про себя это и писал...а этого передёргивал
Skiff
http://power-m.ru/customers/
У нас в Питере делают эти турбины. Полный спектр наименований. От и до.
Более того, делают основные агрегаты здесь, потом отправляют в тот же "Сименс" на досборку. Эти турбины для Крыма вообще на 90% из наших материалов и нашими же собраны. От Сименса там только наклейка, чисто потролить укроботов.
Лопатки в турбинах вообще по всему миру наши (и из нашего же титана), даже в авиадвигателях от GE до Ролс-Ройса.
Акции GE, кстати, с начала СВО упали со 100 до 61 доллара уже, все знающие люди поняли уже, что турбин от GE можно не ждать, поставок из России нет.
Mihalych78
от но не до supercool
ух ты
а чем докажешь?
Илья В.
Вроде не казался ты полным дураком facepalm
Страница 7 из 15
