XADZZOX
Женя писал(а):Если подьехал, выключил, а там кипит, так быть не должно.
Иногда совокупность проепов вазовских запчастей таки приводит к проблеме. Думаю,что дело как раз в совокупности. (чуть завышен градус открытия термостата-горячий, чуть большеватый зазор между крыльчаткой помпы и блоком, чуть слабоватая пружинка в пробке бачка, чуть куевастенький антифриз) До замены термостата проблемы не было. Значит проеп от термостата дополнил эту совокупность и проблема нарисовалась. Думаю, что надо проверить крышку бачка на герметичность и давление открытия.
antipinoman
Авто: Веста
XADZZOX писал(а):Думаю, что надо проверить крышку бачка на герметичность и давление открытия.
Я их три шт уже поменял
Женя
XADZZOX писал(а):Женя писал(а):Если подьехал, выключил, а там кипит, так быть не должно.
Даже вода кипит только при 100 градусах. А на большой круг термос открывается на 85 где то. ТС надо или не ездить вообще пока или печку включать и т.д. Но двс вскипятить на раз так можно. В лучшем случае на прокладку попандос. Но термос менять, без вариантов
antipinoman
Авто: Веста
Яков_Лещ писал(а):
Тогда это не очень похоже на прорыв газов. А может быть такое, что засунули "горячий" термостат
Я хз но согласно елм открывает на 85
Женя
antipinoman писал(а):XADZZOX писал(а):Думаю, что надо проверить крышку бачка на герметичность и давление открытия.
Ты пойми, у тебя кипит, причем здесь крышка
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У меня было похожее ...пока воздух не выгнал..пробка где то была..
XADZZOX
Проверить и поменять это не одно и то же. Крышка должна быть герметичной, вернее система...Проверяется обычным насосом. Дуть в ту трубку, что идет от радиатора(тонкая). При этом на радиаторе глушнуть выход на этот шланг. По манометру насоса смотреть на каком давлении произойдет сброс и нет ли утечки в других местах. А то ведь бывает что негерметично , но и ОЖ не уходит вроде. Но при этом происходит завоздушивание системы. А у тебя по сабжу ярко выраженный симптом завоздушки. Печка то не булькает? не слышно по утрам, когда только-только запустишь движок?
И не было ли случаев перегрева? А то ведь сабжу свойственно такое поведение в самом начале прогара прокладки. Газы понемногу проскакивают в систему и как результат завоздушивание
Последний раз редактировалось: XADZZOX (05 Августа 2022 16:20), всего редактировалось 1 раз
Женя
Базилио 55 писал(а):У меня было похожее ...пока воздух не выгнал..пробка где то была..
Кипела?
antipinoman
Авто: Веста
Женя
Год уже так ездию, давно бы вскипел если бы было шото серьезно уже бы капут
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Не-а, ДТОЖ занижает, смело набавляй сверху четыре градуса.
Женя
Я х.з., но такое расширение без кипения.... В любом случае термос+ож
XADZZOX
Женя писал(а):Ты пойми, у тебя кипит, причем здесь крышка
Температура кипения тем выше, чем выше давление в системе. Давление в системе поддерживает крышка.
В горах вон вода при 80 кипит... И это норма.
antipinoman
Авто: Веста
Вот я тоже думаю что такое может быть
Базилио 55
Женя
Не кипела..но уровень в бачке скакал..как и стрелка показометра..
Женя
Базилио 55 писал(а):но уровень в бачке скакал
Вот прям как на фото? То есть больше пол бачка и на выход? Или на пару сантиметров уровень скакал?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Женя писал(а):ниже 100 градусов, а это уже не кипит.
некоторые "антифризы" настолько дерьмовые, что кипят при температуре 90градусов
antipinoman
Авто: Веста
Обязательно доложу завтра как поменяю об изменении если будет
neclassik
Авто: Рено Дастер
Базилио 55 писал(а):Не кипела..но уровень в бачке скакал..как и стрелка показометра..
У него и не кипит,у него выдавливает антфриз...если бы кипела,то клина уже бы словил..А так ему уже раз 5 проблему расписали,но 7 стр маловато,надо страниц на 20 еще перечислить все детали системы ОД
Базилио 55
Женя
На выход точно не перло..думал- вдруг прокладка..но нет..воздух выгнал и все..
antipinoman
Авто: Веста
Взял 6 литро красного ага и 6 литров дистиллированной воды.
Slavny
antipinoman писал(а):Взял 6 литро красного ага и 6 литров дистиллированной воды.
а можешь фотку сделать, что за концентрат такой? на сайте производителя не найду что-то
Яков_Лещ
Slavny писал(а):antipinoman писал(а):Взял 6 литро красного ага и 6 литров дистиллированной воды.
А он не концентрат купил.
Авто: LADA GFL110
Яков_Лещ писал(а):Slavny писал(а):antipinoman писал(а):Взял 6 литро красного ага и 6 литров дистиллированной воды.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
777?
Яков_Лещ
дмитрийй писал(а):Яков_Лещ писал(а):Slavny писал(а):antipinoman писал(а):Взял 6 литро красного ага и 6 литров дистиллированной воды.
777?
Вот Вы понимаете.
Дистиллятом вроде спирт с водой называют?
Вотка штоле
