OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Выложил пару
фотографий, как сам делал. Если есть вопросы, спрашивайте
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
доброго дня всем! у себя просто примотал спицу от велосипеда на проволочку к тяге отлино открывает и не мешает нормально работе замка. открывает и с кнопки в салоне и с сигналки. Делал сам дня два с перерывами из-за мороза. затртаты: соленоид 100р., кнопка 30р., и по мелочи рублей на 30
Nik_2101
мужики, поиск рулит!!!
даже на нашем форуме тем полно... я конечно понимаю - влом... а темы плодить нет? 8-)
варианты исполнения:
раз
два
три
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Жалко таких на двери нету, чтобы они ещё сами открывались.
Nik_2101
Женька а прикрутить к тяги ручки привод? из нашего
Киевского клуба копеечников, ребята делают, обрати винимание на задние двери...
момент работы
крышка багажника
и двери
если привода ЦЗ маловато (хотя есть и моцные с 15 кг усилием) то моня и втягивающее стартера поставить - точно хватит!
Последний раз редактировалось: Nik_2101 (27 Февраля 2007 13:32), всего редактировалось 1 раз
Женька
Nik_2101, идея. Но я хотел на передние двери поставить и в брелок сигналки вмонтировать. В брелке уже места нету...
andb
у меня когда не хватало усилия обратно замка багажника выдвинуть актуатор то на шток актуатора надел пружину она и откидывает назад шток в положение чтобы замок закрывался и то иногда приходилось вручную шток выдвигать
Nik_2101
Женька писал(а):В брелке уже места нету...
апгрейтируй сигналку...
OldStudent
andb писал(а):у меня когда не хватало усилия обратно замка багажника выдвинуть актуатор то на шток актуатора надел пружину она и откидывает назад шток в положение чтобы замок закрывался и то иногда приходилось вручную шток выдвигать
В качестве "отталкивателя" на штоке у меня замечательно прижилась пружина ускорительного насоса из ремкомплекта карбюратора 8-) .
Nik_2101
OldStudent так?
OldStudent
Типа того, только у меня пружина никуда не улезает и резиновый чехольчик сохранен.
Nik_2101
OldStudent фото в момент монтажа...
pajok
Авто: ВАЗ 21051
проблема в чём... в том, что, когда я подключил актуатор в боку питания на 9В, то его усилий не хватило, чтобы открыть замок. всё монтировалось на деревянной планке. а в Киеве нету усиленных актуаторов САТУРН, которые килограм на 12-15...
кто с этим сталкивался?
pajok
Авто: ВАЗ 21051
OldStudent
а что это за хрень на замке на фотке? какая-то пластина... прикрученная болтом.
это замок разве на 05/07.. и как сие работает?
OldStudent
pajok писал(а):OldStudent
Это не пластина, это РЫЧАГ :-D . Оно уменьшает необходимое для разблокировки замка усилие. Добавил отдельные фотки рычага, см.
здесь.
OldStudent
Замок обычный 05 с профильной машины. Идея была сделать открывашку без применения сварки и токарно-фрезерных работ. В результате получился рычаг, изображенный на рисунках 4, 5 и 6. Он давит усиком (фотка 4) на тот же рычаг нативного замка, что и личинка (это можно разглядеть на картинке 6).
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Vodila
Авто: Volvo V70II
Ещё вопрос в догонку.Может кто ставил электропривод замка багажника на Семёрку.Если ставили то что надо.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Vodila
смотри страницу 8, тама есть линк.
а я вот себе на 04 электропривод замка багажника поставил, гемора немного побольше, блин, да активатор пришлось усиленный ставить....
Egor_KA
Cvolo4yzhka
фото с описанием встудию 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Vodila писал(а):Ещё вопрос в догонку.Может кто ставил электропривод замка багажника на Семёрку.Если ставили то что надо.
Да здесь собсна почти у всех стоит электрозамок багажника 8-)
Cvolo4yzhka
Egor_KA писал(а):фото с описанием встудию
фото будет зафтра... что сразу не подумал сфоткать, один фиг вся дверь разобрана, еще хочу подсветку в багажник зафигачить...
Vodila
Авто: Volvo V70II
Всё осилил.Но только одного не понял.С сигналки на замок багажника уходит минус.Я так понял в багажник надо тянуть ПЛЮС, а МИНУС делать от кнопки в салоне или (соответственно) с сигналки.
Cvolo4yzhka
Vodila
именно так, все правильно. на сигналках обычно канал замыкается на землю во время активации канала
Cvolo4yzhka
а вот и фото
понадобилось: активатор усиленный, тросик моточиклетный, дрель и прямые руки :grin:
