Я вот на калиновском форуме прочитал, про то что один чел избавился от вибрации путем подтачивания напильником одного торца металлической втулки. Сделал себе также, но малясь перестарался, лишнего снял(там надо снимать где-то 0,3-0,5 мм, не более).
Так вот при малейшей затяжке зайки соед. кулисы с тягой, кулису зажимало так, что она еле двигалась, пришлось ослаблять и контрить второй гайкой.
но недавно купил ремкомплект для кулисы, из него использовал только пластиковые втулочки, они кстати мягче чем заводские, и метал. втулку.
Еще под кулису в стакан где пружина поставил еще одну пружину, большего диаметра, теперь там их две.
Стало намного лучше, пока тишина, звона и дребезга нет, но зуд все равно небольшой остался. Но эт наверное уже от трансмиссии.
