Страница 7 из 32
B.black
Ryaboff писал(а):
Siers.
http://www.auto49.ru/shop/ Выбирай ближайший и спрашивай калиновский руль с кожухом для 10ки. Сам там брал, правда в январе, что-то в районе 1700р.
только обязательно надо смотреть чтобы под ступицу старого образца.
а то дадут кожух и руль калиновский как на новых стоит
-makar-
Хм.....
На десятое и девятое семейство, Украинской сборки, сразу с завода ставят вот такой руль -
Типа тюнегованный Smile Smile Smile
ИМХО намного симпотишней штатного что 10го Very Happy , что Калиновского Very Happy , остается только поменять подрулевые переключатели на шнивовские и "полный шоколад" готов. :cool:
8-)
-makar-
Да гайцы к нему претензий не имеют, лицензированный и сертефицированный по полной программе :-D
Reserator
-makar- писал(а):
что Калиновского
Не знаю мне калиновский больше по вкусу...
Сегодня себе поставил такой девайс от Pro-sport
Нравится... Слов нет... но 330мм... Очень серьезно подумываю об ЭУР, но сейчас просматриваю отзывы о них, немножко настораживают темы где ЭУРы сами руль выкручивают в сторону... Sad
Reserator
-makar- писал(а):
Типа тюнегованный
Типа то типа, но размер бублика то все равно ка на ГАЗ-53!
Ryaboff
А мне не нра Confused, тонкий какой-то
Kachan
Ryaboff писал(а):
Эт "Вираж", я себе такой же поставил. По диаметру меньше, мягкий и цена нормальная :cool:
-makar-
Вираж у -"Ryaboff" или у "-makar-" ?
-makar-
Да не не тонкий, нормальная толщина, кроме мест где ложаться большие пальцы рук.
На машину без ЭУР/ГУР в самый раз, если поменьше диаметром, то тогда надо еще "шварцебицепсы" покупать Smile в спортзале, или 2,5 атм. Smile в резину поуже Smile .
-makar-
Kachan писал(а):
Руль 2108-3402010-20 "Вираж" - Люкс
Kachan
У "-makar-" , какой у "Ryaboff" я не знаю Smile
-makar-
Сенкс, уже разрулил Smile
Kachan
-makar- писал(а):
Хм.....
Вот, кстати, мое из похожей темы:
"Вираж" со шнивовскими переключателями и стоковым кожухом:
Уперлись
Дотянулись
maxik1984
paravoz писал(а):
Тема вот какая: вобщем вы уже знаете про новую люсковую версию. так вот одно из отличий руль и подрулевые от Калины. смотрел в салоне (стоит у нас 273 000) так подрулевые стоят близко к рулю, не то что от шнивы. Руль и кожуха колонки я вчера поменял на калиновские (кстати здесь говорили калиновский руль в диаметре меньше на 2 см, так вот у меня разницы нет - одинаковые). теперь логично завершить это дело заменой подрулевых. шнивовские не хочу - неудобно. слышал или видел кто нибудь какие все таки в люксе новом стоят и подойдут ли они для более ранних автомобилей?
Я себе кожух для переключателей поставил от приоры он протнее,и внутри проложен плотным матерьялом а руль от десятки люкс 2007 года (где евро панель)..вместе с рулевым валом,он чуть короче чем у десяток простых....я проверял...кожух теперь не гремит даже когда по нему рукой стучишь...переключатели взял тоже от приоры
maxik1984
Slavon98 писал(а):
Сегодня поставил сей девайс. Т.е. руль и кожухи... =)))
Доволен...
И еще может я конечно сейчас Америку открою, но вот что увидел когда ставил руль. Подрулевые, а вернее то куда они вставляются... можно придвинуть ближе к рулю, т.е. к контактной группе... Я вот придвинул, со стоковыми переключателями... собрал все, и они реально ближе к рулю стали...
Вот смотрите фото... снизу осладляем болт и двигаем ближе к рулю... тока не в плотную... но у меня можно было где-то на сантиметр придвинуть!!!
Я сделал открытие или все об этом знали??? =)))))
Так же сделано на десятке люкс 2007 года с евро панелью каторая..только там рулевой вал чуть меньше чем твой...тем самым руль держать стало удобнее если его отвадишь вниз...
B.black
Slavon98 а интересно кожух какой ставить будешь? ни какой не подойдет, пока вал не удлинишь и трубу не приваришь.
maxik1984
на десятке 2007 года вал наоборот длинее чем на старом выпуске.
maxik1984
maxik1984
да извиняюсь длинее...я с валом меня....не знаю что руль держать мне в опущеном состоянии стало удобнее)))
takes
А как снимать калиновский руль?
Поставил, да криво оказалось, блин. Теперь не знаю как снять крышку включателя сигнала с него, она там на защёлках.
B.black
вот здесь почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178619&postdays=0&postorder=asc&start=0
paravoz
takes
открутить два винта под шестигранник с тыльной стороны руля.
Dedan
..... немножечко off но думаю к месту. Тем кому требуется в Москве кожух "нового" руля (типа от калины но для 2110 с бобышкой на конце) то я видел их в продаже в автозапчастях около новогиреевского моста (ул. Кетчерская д. 2-а, магазин "Лорд", 2-й этаж)
BUDWAIZER
Запутали!!!
У меня 12 - ка 2007 года.
1.Хочу руль от Калины, надо переделывать что либо или так станет?
2.кожухи я так понял надо обязательно менять, т.к родные длинные и и вырез
под руль уже. Ставить Калиновские или с чего то еще?
3.Переключатели можно ставить что со шнивы что от калины пофигу,
но можно и старые оставить??
Правильно я понял???
или нет?
=Moroz=
BUDWAIZER
Кожух менять, руль должен быть от Калины, НО ДЛЯ 2110, у него чашка с контактной группой другая. Подрулевые - можно родные, можно от шнивы-калины или приоры ...
PS Я брал комплект: руль от Калины+подрулевой кожух ДЛЯ ДЕСЯТКИ. Он так и называется. Я брал от автобра, руль обшит кожей, около 3 килорублей
BUDWAIZER
=Moroz=
спасибо!!!
SLAVA 932
=Moroz=
А можно поставить кожух рулевой колонки типа "Калины" с родным рулем 2110? А то поставил себе ЭМУР, а родной кожух руля на нем как-то криво стоит, а руль менять не хочу-родной 2110 больше нравиться - он у меня старого выпуска, пухленький, в руках удобно лежит.
Страница 7 из 32
