Страница 61 из 114
Бермадей Кукуевич
Smile поборники проснулись.
Mihalych78
STAS152005 писал(а):
atime писал(а):
Ты и в строительстве спец? А как же монилит строят по 3 этажа в неделю?
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОРОДНОСТИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ
3.1. Продолжительность анализируемогопериода для определения характеристик однородности бетона устанавливают отодной недели до 2 мес. Число единичных значений прочности бетона в течениеэтого периода должно составлять не менее 30.
Но на практике как правило через 2 недели он набирает требуемую прочность...Так что обломись...
для особенно тупых:
4.1 Бетонные и железобетонные конструкции всех типов должны удовлетворять требованиям:
- по безопасности;
- по эксплуатационной пригодности;
- по долговечности, а также дополнительным требованиям, указанным в задании на проектирование.
4.2 Для удовлетворения требованиям по безопасности конструкции должны иметь такие начальные характеристики, чтобы с надлежащей степенью надежности при различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений были исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности, связанные с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде.
4.3 Для удовлетворения требованиям по эксплуатационной пригодности конструкция должна иметь такие начальные характеристики, чтобы с надлежащей степенью надежности при различных расчетных воздействиях не происходило образование или чрезмерное раскрытие трещин, а также не возникали чрезмерные перемещения, колебания и другие повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию (нарушение требований к внешнему виду конструкции, технологических требований по нормальной работе оборудования, механизмов, конструктивных требований по совместной работе элементов и других требований, установленных при проектировании).
Расчет сборно-монолитных и сталежелезобетонных конструкций следует производить с учетом начальных напряжений и деформаций, полученных сборными железобетонными или стальными несущими элементами от действия нагрузок при укладке монолитного бетона до набора его прочности и обеспечения совместной работы со сборными железобетонными или стальными несущими элементами. При расчете сборно-монолитных и сталежелезобетонных конструкций должна быть обеспечена прочность контактных швов сопряжения сборных железобетонных и стальных несущих элементов с монолитным бетоном, осуществляемая за счет трения, сцепления по контакту материалов или путем устройства шпоночных соединений, выпусков арматуры и специальных анкерных устройств.
В монолитных конструкциях должна быть обеспечена прочность конструкции с учетом рабочих швов бетонирования.
8.3 Опалубка
8.3.1 Опалубка (опалубочные формы) должна выполнять следующие основные функции: придать бетону проектную форму конструкции, обеспечить требуемый вид внешней поверхности бетона, поддерживать конструкцию пока она не наберет распалубочную прочность и, при необходимости, служить упором при натяжении арматуры.
При изготовлении конструкций применяют инвентарную и специальную, переставную и передвижную опалубку (ГОСТ 23478, ГОСТ 25781).
Опалубку и ее крепления следует проектировать и изготавливать таким образом, чтобы они могли воспринять нагрузки, возникающие в процессе производства работ, позволяли конструкциям свободно деформироваться и обеспечивали соблюдение допусков в пределах, установленных для данной конструкции или сооружения.
Опалубка и крепления должны соответствовать принятым способам укладки и уплотнения бетонной смеси, условиям преднапряжения, твердения бетона и тепловой обработки.
Съемную опалубку следует проектировать и изготавливать таким образом, чтобы была обеспечена распалубка конструкции без повреждения бетона.
Распалубку конструкций следует производить после набора бетоном распалубочной прочности.
Несъемную опалубку следует проектировать как составную часть конструкции.
8.4 Бетонные и железобетонные конструкции
8.4.1 Изготовление бетонных и железобетонных конструкций включает опалубочные, арматурные и бетонные работы, проводимые в соответствии с указаниями подразделов 8.1, 8.2 и 8.3.
Готовые конструкции должны отвечать требованиям проекта и нормативных документов (ГОСТ 13015.0, ГОСТ 4.250). Отклонения геометрических размеров должны укладываться в пределах допусков, установленных для данной конструкции.
8.4.2 В бетонных и железобетонных конструкциях к началу их эксплуатации фактическая прочность бетона должна быть не ниже требуемой прочности бетона, установленной в проекте.
В сборных бетонных и железобетонных конструкциях должна быть обеспечена установленная проектом отпускная прочность бетона (прочность бетона при отправке конструкции потребителю), а для преднапряженных конструкций - установленная проектом передаточная прочность (прочность бетона при отпуске натяжения арматуры).
В монолитных конструкциях должна быть обеспечена распалубочная прочность бетона в установленном проектом возрасте (при снятии несущей опалубки).
так, что стася, опять тебя партия наипала 63
atime
Обломаться с чем? С тем что у тебя таки есть интернет? Да я даже не спорю - инженерная проработка объектов в сочи, особенно на фоне адской нехватки времени, повсеместного воровства и исхода инвесторов, несомненно находится на высочайшем уровне в мире.
Mihalych78
а уж квалифиация прорабов и строителей собранных по всему СНГ - так ваще facepalm
Бермадей Кукуевич
Mihalych78
выкинь свои советские учебники вмусорку! тов.Ахметов сказал по пять этажей за раз заливать - значит АллаЪх не позволит случиться беде.
Mihalych78
Увайс Кукуевич писал(а):
Mihalych78
это россяинский
на замену советскому от 84 кажется года
ниче сами нового придумать короче не могут pst
Бермадей Кукуевич
могут! Яб в начале главы вставил: "С Б-жьей помощью, помолясь, надо приступать к замесу бетона..." а главу заканчивать: "Сняв опалубку, окропить святой водой стены фундамента..."
Mihalych78
фффииии
разнорядка от партии и никаких проблем
Партия и правительство раиси, утвердило план заливки монолитного бетона в экономичный безарматурный наножелезобетон. Отвественость за ЧП при использовании изделий возлагается на потребителей продукции.
Все. pst
Бермадей Кукуевич
Mihalych78
За всё ответит Петров Пётр Петрович, который является и учередителем и директором и главбухом и технадзором и приёмосдатчиком ООО "Главсочиаленьпиядострой". Но найти его непросто - то-ли на Казанском, то-ли на Ярославском, а может и на Ленинградском... А может в переходе где-нить в блевотине... Smile Он будет весьма рад, если ему предложат бесплатную пайку и шконку в тёпленьком... чем дольше, тем лучше... Лет на 15 он с удовольствием согласится...
Mihalych78
тю-тю
у нас много инсотранных строителей на одно лицо hehe
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
вот смотри
2010 год
С 17 по 18 ноября 2010г. руководитель Северо – Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий совместно с начальниками Межрегионального отдела по надзору в горнорудной промышленности и маркшейдерским работам, Сочинского отдела строительного надзора и представителями ГК «Олимпстрой» в ходе рабочей поездки в Сочи совершил объезд объектов, включённых в программу Олимпийского строительства.
одитель Северо – Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий провел совещание с Сочинскими отделами управления и поставил перед его сотрудниками задачи по усилению контрольно – надзорных мероприятий на объектах Зимней Олимпиады - 2014. Александр Трембицкий рекомендовал более активно вести разъяснительную работу между участниками строительства по профилактике правонарушений, оказывать помощь строительным организациям по своевременному и правильному оформлению необходимой документации, а также неукоснительно бороться со злостными нарушителями градостроительного законодательства, вплоть до приостановки строительства и дисквалификации руководителей предприятий.
http://sevkav.gosnadzor.ru/index.php?page=news&pid=14175
но спустя всего 2 года, стаиски уже считает что отклонение от требований снип -это не есть нарушение градостроительного законодательства
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (04 Марта 2013 14:25), всего редактировалось 1 раз
Бермадей Кукуевич
facepalm они не могут ни за что отвечать! Что крайне необходимо при сроительстве олимпобъектов. Тов.Ахметову оно наЪ не всраалось, он ищщет подрядчиков, а подрядчики кто? утожь...
Mihalych78
все верно
как "активно вести разъяснительную работу между участниками строительства по профилактике правонарушений", если они друг-друга не понимают? 63
Бермадей Кукуевич
Mihalych78
на всьо воля Всевышнего!
З.Ы. а еслиб тот злополучный своб туннеля рухнул не вчера, а скажем.... в январе 2014-го... а в гостинице уже 100500 постояльцев, а в туннеле едут машины с англичанами и упаси Б-г... с пиндосами... Этожь 3-я мировая сразу.
STAS152005
Мне не нужен Интернет..у меня был начальник лаборатории по контролю качества бетона. И я просто это знаю...Что бетон набирает свои прочностные характеристики не сразу...
Это вопрос к данному товарищу...Если идиот..то я тут ни при чем...Идиотов на свете много..Вон Михалыч ..идиот 100%....Ну что с такого взять? Pardon
Mihalych78
Mihalych78
а для этого можно сослаться на междунродный тероризм и алькаеду видимо
сами кашу заварили -пусть сами и расхлебывают
все продумано Good
Бермадей Кукуевич
А ему задали вопрос, а он сказал: "Ай сьлющ да! Какой-такой павлин-мавлин! денги нЭТ!" А ему сказали - "ая-яй, тов.Ахметов, мы вас УВОЛЬНЯЕМ, если счасже сто мильярдов не освоите!!!" А он такой - "аи-сьлющ да! Я твой дом щатал! увольняй-даэсть!!" И пошёл тов.Ахметов обиженный, униженный и оскорблённый, рассовывая по карманам стомильярдов денег...
Mihalych78
Увайс Кукуевич
заметь идиот Михалыч, который чтит нормативно-техническую базу документации, а судят застройщиков в Сочи hehe
Арбитражный суд Краснодарского края признал «Олимпстрой» виновным в нарушениях при стройке санно-бобслейной трассы в Сочи. Из решения суда, с которым ознакомились «Известия», следует, что на объекте не проводились обязательные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе оползней. Летом по хищениям на 2,5 млрд рублей при возведении этой трассы было возбуждено уголовное дело.
Конфликт начался в прошлом году с проверки Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. Эксперты обнаружили, что на одном из крупнейших олимпийских объектов — санно-бобслейной трассе в Красной Поляне — «Олимпстрой» не проводит противооползневые мероприятия. При этом проект трассы, который был утвержден госэкспертизой, предусматривает обязательное проведение геотехнического мониторинга. Он включает в себя наблюдение за поведением конструкций возводимого объекта, а также за его основанием, в том числе грунтовым массивом. Цель мониторинга — предупреждение различного рода чрезвычайных ситуаций.
суде госкорпорация пыталась оспорить штраф и заявила, что обязанность проводить геотехнический мониторинг возложена на небезызвестного подрядчика — Научно-производственное объединение «Мостовик».
Как сообщали «Известия», ранее в отношении руководителей «Мостовика» следственное управление МВД в Сочи возбудило уголовные дела по факту попытки хищения бюджетных 2,5 млрд рублей. Их заподозрили в завышении сметной стоимости работ как раз при строительстве санно-бобслейной трассы. В целом смета трассы успела за пару лет вырасти с 2 млрд до 8,9 млрд рублей.
В ходе разбирательства в краснодарском арбитраже выяснилось, что договор «Олимпстроя» с «Мостовиком» не обязывал последнего проводить геотехнический мониторинг, а соответствующее допсоглашение подписано уже после проверки. В итоге госкорпорация в суде проиграла.
В целом район Сочи, где будет проводиться Олимпиада, известен своей сложной геологией — например, от оползней страдал олимпийский трамплин. В геодезической компании «ВадисГео» в разговоре с «Известиями» отметили, что геотехнический мониторинг позволяет выявить пригодность сооружения для использования.
— На основе полученных результатов прогнозируется развитие отрицательных техно-природных процессов, последующее поведение фундаментов, а также даются рекомендации по повышению их прочности. Отсутствие геотехнического мониторинга может привести к необратимым последствиям, — сказал эксперт компании.
Помимо штрафа в числе мер, которые могут быть применены к «Олимпстрою», — предписание устранить имеющиеся недостатки для безопасности людей, говорит председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. Юрист отдела недвижимости юридической фирмы «CMS Россия» Максим Мозгов добавляет, что существенных последствий для «Олимпстроя» решение суда не повлечет.
— Штраф выписан по минимальной ставке 100 тыс. рублей. Возможна ревизия заключенных с подрядчиками договоров. Для «Олимпстроя» скорее неприятен сам факт того, что этот момент получил огласку, чем реальные юридические последствия ситуации, — говорит эксперт.
В НПО «Мостовик» не смогли подготовить оперативный комментарий. В «Олимпстрое» сообщили, что госкорпорация подала апелляционную жалобу на решение суда.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/545966#ixzz2MYpv1lkc
pst
Бермадей Кукуевич
facepalm бобслейная трасса... ка кгодовой бюджет Раиссы... facepalm
Mihalych78
всего 8,9 лярда вместо 2 запланированных
заметь - даже не 9
hehe
atime
Mihalych78
Это клевета и подстава от единой швейцарии - сами не хотят олемпеаду и другим не дають!
Mihalych78
раз так, то я спокоен
gpn gpn gpn
Для охраны 17 олимпийских объектов используются 15 частных охранных предприятий и 48 милиционеров. Сейчас на всех олимпийских объектах проводит проверку группа по безопасности "Олимпстроя", которую возглавляет сотрудник контрразведки. Данная группа оценит качество охраны олимпийских объектов подрядчиками, их безопасность и даст свои заключения для дальнейшей работы.
http://sochi-24.ru/proishestviya/olimpstroj-presek-hisheniya-na-desyatki-millionov-rublej-na-svoih-obektah-v-sochi.20091022.7904.html
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
хотяяяяяяя
эта служба безопасности че угодно удорожить может
facepalm
Застройщики олимпийского Сочи требуют у государства компенсаций, угрожая банкротством
31 июля 2012 г.
Государство должно как можно скорее принять решение о компенсации "лишних" затрат инвесторам строительства олимпийских объектов в Сочи. Об этом заявил глава "Интерроса" Владимир Потанин. Если государство не пойдет навстречу инвесторам, то ряд проектов просто обанкротится, уверен олигарх.
Как рассказал Потанин РБК daily, в настоящее время он ведет переговоры с Минфином о компенсации затрат на строительство инфраструктуры проекта "Роза Хутор". Речь идет о новых объектах, возводимых по требованию Олимпийского комитета, а также о выполнении требований ФСО. Спецслужбы, в частности, настаивают на сооружении пятиметрового забора вокруг горнолыжного курорта "Роза Хутор", Олимпийской деревни и фристайл-парка.
Ранее переговоры о компенсации велись с бывшим замглавы Минфина Александром Новаком. Однако после его назначения на пост руководителя Минэнерго переговоры, по сути, начинаются заново. Вместе с тем глава "Интерроса" уверен в том, что крайний срок, когда должен быть решен вопрос о компенсации, конец этого года. "Я не уверен, что если этого не сделать до конца года, то не будет пройдена точка невозврата", - заявил Владимир Потанин, находящийся в Лондоне на Олимпийских играх.
Ранее "Интеррос" подсчитал, что объем дополнительных затрат по строительству олимпийских объектов составляет 16 млрд руб. Власти со своей стороны согласились с обоснованностью 8 млрд руб., при этом еще 4 млрд руб. они готовы обсуждать. Затраты в сумме 4 млрд руб. государство не признало.
В частных беседах инвесторы Олимпиады признавались, что не верят в исход переговоров с Минфином. Как намекнули несколько собеседников газеты, они будут просить о встрече с президентом Владимира Путиным, которого они намерены убедить в необходимости компенсировать расходы.
Напомним, весной компания "Роза Хутор", принадлежащая Потанину, уведомила оргкомитет "Сочи-2014", что не сможет сдать в срок свои объекты в Красной Поляне из-за того, что ВЭБ с начала этого года заморозил финансирование.
http://realty.newsru.com/article/31Jul2012/potanin
Стаааася, а на мерзких курортах европы заборы хоть под 2 метра дотягивают? pst
Бермадей Кукуевич
max50 писал(а):
кто подыхает? кто пилит? чё ты за бню какую-то несёшь?
я фигею, запоследняя бабка перед подъездом знает, кто где чего пилит
Усцко чтоб тебе они по ночам снились http://www.rusfond.ru/
половина из этих детишек помрёт от недособранных- ЛЮДЬМИ денег. Гос-ву на них нас рать! Не положено их лечить за валюту. Точка. Маленькие добрые привиденьица тысячами летают вокруг этой ващей санно-бобслейной трассы и вопиют хором - НАУА ЭТО ВСЁ!?
Mihalych78
это от них 5 метровым забором стасик отгородится решил? facepalm
AND517
чтобы еще живым в глаза не смотреть. Это гораздо тяжелей, чем на санках с горы.
Бермадей Кукуевич
пока мы с вами тут 3,14здели, за пол-часа (!) в Роиссе от излечимых болезней померло 4 ребёнка... а санно-бобслейная трасса требует ещё миллиарды-миллиарды!!!
З.,Ы есичо моя жЫнца - сельская фельдшериха... и статистика у неё живая... Wink
Страница 61 из 114
