kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Сергей050582 писал(а):а это точно трос сцепления?
точно
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
т808 писал(а):А трос ли это скрипит ?
Чаще скрипит вилка сцепления в своих втулках.
вилка она там под капотом, я этот звук он прямо здесь в салоне.
даже рукой трогаю педаль то уже какое то трение происходит и звук появляется.
вот у человека:
https://a.d-cd.net/ac61725s-1920.jpg
как то по другому выглядит
4Q писал(а):я этот звук он прямо здесь в салоне.
Смажь место соединения троса с педалью... Должно помочь... Мне когда-то помогло...
4Q
kazak1102 писал(а):Смажь место соединения троса с педалью... Должно помочь... Мне когда-то помогло...
да я смазкой тефлоновой облил там все, без особого результата
4Q писал(а):без особого результата
Ну тогда ещё один пример из личного багажа...
Заскрипел именно трос на входе в салон, а вскоре он там же и оборвался... И был он достаточно не старый, но без пластиковой оболочки... Кто его делал, я не в курсе, а кто покупал, я знаю точно...
Короче, начиная с 2005-го года порвал 3 или 4 троса... Если я правильно ошибаюсь, то перед разрывом они именно там начинали скрипеть...
Сними его и поизучай с пристрастием, не разлохматился ли он...
4Q
kazak1102 писал(а):Если я правильно ошибаюсь, то перед разрывом они именно там начинали скрипеть...
4Q писал(а):этот звук он прямо здесь в салоне.
Звук прекрасно по тросу передается.
Попроси друга/подругу сцепление понажимать,а сам возьмись рукой за соединение троса с вилкой.
4Q
т808 писал(а):Звук прекрасно по тросу передается.
и если дело в вилке?
смазать ее?
4Q писал(а):если дело в вилке,смазать ее?
Конечно.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
т808 писал(а):Чаще скрипит вилка сцепления в своих втулках.
Еще может скрипеть пластиковый набалдашник троса сцепления на вилке возле регулировочных гаек.
Андрес
Авто: 2115
Дворник перестали чистить. Заменил резинки. Стало еще хуже-видимо резина более жесткая.
Что делать: менять дворники, рычаги стеклоочистителя, и то и другое? Если дворники-каркасные, бескаркасные. Гудиер, алка...????
Андрес писал(а):Что делать: менять дворники, рычаги стеклоочистителя, и то и другое?
если поводки не менялись ни разу то их пора заменить, прижим со временем поводка плохим становится.
Андрес писал(а): Если дворники-каркасные, бескаркасные. Гудиер, алка...????
Денсо.
Андрес
Авто: 2115
[quote="Dranik"]
Денсо.
ясно. Рычаг под замену. Но Денсо шибко дорогие.
Андрес писал(а):Но Денсо шибко дорогие.
зато работают гарантировано без проблем.
Всем привет, мотор 127 .
До 80 градусов шумов нет.
С 80 до 89 стучит, как будто компенсатор (как часы звук, зависит от оборотов).
После 89 звуков нет, тишина .
Масло менял, два раза (Лукойл люкс, Шелл нх7 10-40, Татнефть 15-40), фильтра пробовал разные, звук не постоянен, то есть то нет …
Куда копать?)
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Suse писал(а):После 89 звуков нет, тишина .
ну и в чем проблема) рабочая температура 89-105 ))
а на ней не стучит ведь
Такое ощущение,что один гидрик
Сергей050582
nikolja 1201
Поводки в месте крепления дворников должны быть строго параллельны стеклу.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Suse писал(а):Лукойл люкс, Шелл нх7 10-40, Татнефть 15-40
Гидрики "любят" качественную синтетику.
nikolja 1201
Мотюль и 100% пао в мотор ?
или что вы понимаете под словом качественная синтетика?
nikolja 1201
Suse писал(а):или что вы понимаете под словом качественная синтетика?
Я лично, на сегодня, доверяю "valvoline". Лью 5W40 в 2110 и 5W30 в Getz.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Helix Eco залей, и не сношай мозг
Сергей050582
На форуме 6 лет
обратил внимание на странный шум из капота при включении зажигания(такое обычно с утра на холодном авто и двигателе).
шум такой низкий как гул можно сказать.. скорее всего от регулятора давления? по идее там не чему шуметь в этот момент? или....от регулятора холостого хода? но шум реально громкий .. на прогретом такого нет, и обычно такое в холодную погоду замечал..
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
х123ас писал(а):Вообще вспоминая весь этот гемор
Ты если че пише, я живу в самарской области любую железяку за твои деньги вышлю. У нас все есть с избытком, хоть попой жуй. Я еще не встречал момента чтоб не было запчасти.
Andrey163
Bosoi писал(а):х123ас писал(а):Вообще вспоминая весь этот гемор
Так он так же, через интернет магаз закажет
с Тольятти че то брать приходиться, ждешь пока в тк доставят
Andrey163 писал(а):Так он так же, через интернет магаз закажет с Тольятти че то брать приходиться, ждешь пока в тк доставят
магазин всё ничего, но кидалово никто не отменял, а тут форучанин, как бэ +100 к уверенности!!!
Сергей050582
На форуме 6 лет
можно ли ставить другой руль взамен штатного? сертификат если есть
