Страница 611 из 732
moroz.
Дык может это масло
Нет, ето бензин facepalm
торантино
moroz. писал(а):
Нет, ето бензин
С чего такая уверенность.
Вовчик52
AlexBY писал(а):
Подсос при старте на половину вытянут.
из за этого обороты плавают.отверстие отбора разряжения встаёт таким образом что начинает играть разряжением в трамблёре.
Вот не хочу вас оскорблять-но видимо придётся... что вы как чукчи ей богу! если у вас потечёт чайник вы будете ему продувать носик?крышку плотнее закрывать? Налил воды да поднял его-сразу увидал где дырка.А глядя на вас просто охереваешь от тупости.Если с карба течёт бензин-то он будет течь и на столе где он стоит.А если не течёт-то нюхай свечи-чем пахнет,на язык.
AlexBY
Я понимаю что знания нести в народ тяжело. Также предъявлять завышенные требования к умственным способностям людей не лучший способ выделится за счет кого-то. К этому я отношусь спокойно - сам переболел этим. Нужно рассчитывать на среднестатистический уровень и незачем гнобить людей - поорй им сложно догадаться о том, о чем знаю профессионалы "любящие" эту технику ежедневно "по долгу службы".
Но давай не путать боб с горохом. Бензин течет - пусть течет (согласен, что проверить не сложно).
В моем случае, не считаю что отверстие в задроссельном пространстве может "вставать каким-то образом", то, что это разрежение может играть оборотами через опережение согласен.
Что вызывает эту раскачку и главное кто должен гасить?
(я молчу про триггер проблемы - пока не появилась проблема с ниткой и последующим плаванием в 500 и более оборотов - 500 км с новым карбом прошел и проблемы этой не было.)
Последний раз редактировалось: AlexBY (07 Октября 2011 22:28), всего редактировалось 1 раз
AlexBY писал(а):
В моем случае, не считаю что отверстие в задроссельном пространстве может "вставать каким-то образом", то что это разрежение может играть оборотами через опережение.
Бывает, шо при вытянутом подсосе начинается колбасня, чуток убрал подсос, далее опять может быть колбасня, снова убрал... По идее, всё правильно... Двиг прогревается, ему уже не нужна на столько богатая смесь, забедняем, и всё нормально... Или я не о том...??? Smile
AlexBY
Было у меня подобное захлебывание на старом карбе - нужно было следить и вовремя убирать подсос (и свечи не залить и в мороз под -25 лишний раз не кочегарить аккум) - очень удачно полечил увеличением приоткрыванием дросселя на подсоссе регулировочным винтиком. Нет, не этот случай.
Плавание происходит при прогреве движка от тем-ры окр. среды до примерно 70-80 градусов при неподвижном положении подсоса (т.е стартанули 2-3 секунды приглушили подсос и смотрим на картинку). Вот только вечером ехал из офиса (на улице около 10 градусов по цельсию). Завел, немного убрал подсос и смотрю. Обороты гуляют от 1350 до 2100 - от края до края 2-3 секунды (набираются и падают постепенно). Попытался немного притопить подсос - пол секунды и заглохла теряя обороты. Завел снова, гуляет, прогревается до середины между 50 и вертикальным значением градусника и плавание пропадает. Потиху утапливаем подсос, выходим на рабочую температуру, подсос полностью уходит и обороты стоят от 780 до 820. - Все проблема пропадает.
забедняем глохнет, не трогаем - плавает (а по теории должны просто нарастать).
Последний раз редактировалось: AlexBY (07 Октября 2011 22:49), всего редактировалось 3 раз(а)
Garik36
Сразу после запуска двигателя с подсосом надо обращаться очень аккуратно. Вот я, например, завожу свой, обороты возрастают до 2500, и тут нужно очень нежно прибрать подсос, ибо если это сделать чуть быстрее, то смесь слишком обеднеет, и мотор заглохнет. Так что аккуратненько вдвигаем ручку, по миллиметру, дабы удерживать соотношение бензин/воздух в оптимальных пределах.
Кстати, у меня бывает, что на подсосе чуть гуляют обороты. А бывает, что и не гуляют. От чего зависит - ХЗ.
AlexBY писал(а):
забедняем глохнет, не трогаем - плавает.
Я бы пусковые зазоры проверил... Токо ежели прогретая на ХХ проблем не имеет, т.е., ХХ устойчивый, что косвенно подтверждает отсутствие подсоса... Если есть проблемы с ХХ, то оттуда и надо копать...
От качества смеси при данной температуре, думаю...
У себя при прогреве держу 1500 обычно... Подсосом...
Вовчик52
вы уже задрали с подобными высказываниями.ну скажи мне-что за понт мне выделяться например перед тобой?ты для меня как и я тебе-аватар и не более.Меня бесит тупость некоторых собеседников-когда им говоришь одно а он нихрена не понимая упираются доказывая что чёрное белое.Добавь тогда топлива на пуске и прогреве. если спросишь КАК я тебя прокляну.До такой степени разжевывать нет терпежу.
pst pst pst
Garik36
Думаю, и от качества того, шо в данный момент плещется в баке Smile
Аналогично!
Вовчик52
ну а чё,Петрович? я уже зае бся по 100 раз объяснять куда и что крутить.кто хочет-тому только подсказать нужно,кто тупой тот будет спрашивать про каждые пол-оборота.
Эх, заглянуть бы к тебе в сервис, поглядеть, как ты клиентов лечишь (некоторых)... pst ... Ну и тех.опыта перехватить бы... dns4
Вовчик52
тебе скайп что ли поставить? ROFL я так лечу что многие за сердце хватаются или памперсы меняют. зато потом когда всё вылечу-их удивлению нет предела! один мужик приехал ко мне по наводке знакомых-ну по сарафанному радио. так ему сказали-не вздумай с ним спорить! Smile или что то доказывать-он тебя порвёт! Мне так смешно было слышать когда спустя год он мне это сказал-что говорят про меня люди,но тем не менее едут и присылают.Если чел говорит по делу и что то интересное-с удовольствием выслушаю и почерпну для себя. а если олень оленем и начинает бычить...Начинается адреналин!
СкаЛЬп не надо... И так сойдёт... hehe
pst
Garik36
Ну про Вовчика конечно не скажу, но разве не знаешь, как в наших сервисах на клиентов глядят? Все сервисмены надменные такие ходят, автомобилистов вообще за людей не считают, типа без нас они и так нормально прожили бы. Особенным выпендрежем отличаются юные подмастерья. Один, помню, учил меня, в каком порядке располагаются подкарбовые прокладки и проставка, и из чего они сделаны. Пыжился, пыжился, потом карб стал регулировать - и ни хрена не вышло у него. Пришлось бежать за помощью к Главному. Главный нехотя отложил Пирбург, с которым играл в гляделки, и соизволил настроить мне карб. А потом зажигание - на слух. Но настроил качественно, шо есть, то есть. Специлист!
Блин, целая повесть вышла hehe
Так я б к Вовчику не инкогнито явился бы... Не как клиент... supercool
Думаю, не послал бы... pst
Вовчик52
я прям у вас бармалей какой то! dns4 многие из моих напуганных клиентов становятся моими хорошими знакомыми по жизни как ни странно.
я тебя по бороде бы узнал. ну если бы только 31 декабря мог не узнать Smile
+100! Есть такие кексы. сам на себе такое регулярно испытываю когда шины перебортирую.да и так сколько раз приезжал в другие конторы поглядеть как работают. ДА.. рожи они делают лопатой!Как будто исполняют какую то важнейшую миссию,а по сути(ну глядя с моей колокольни) ковыряются как боты-никакой творческой искорки кроме 2х гусей в 1 камеру.Да и вообще.Я у клиентов спрашиваю-вам как делать-как для себя или как для всех?(со стёбом конечно же но с каменной рожей)Те говорят-как для себя естесственно.Ну приходится как говорится душу вкладывать чтоб жидко не обосраться в глазах водилы,и накинуть пару-тройку соток на карман-тут знаете ли творчество требует предварительных затрат ,ведь то что я знаю было выстрадано мной на своих авто и спалено не одна бочка горючки.А информация в наше время чуть ли не самое дорогое.
А вообще я хочу отойти от карбов. надоело.постоянно воспалённое горло и кашель,с утра кашляю на равне с курящими.Вот на больничном сижу.не знаю что за болезнь но горло не проходит.Один мой коллега с района 5 лет назад умер от этих очистителей и бензинов,хороший был спец между прочим.Вылечусь-и АБАЛ я все.буду чинить чисто впрыски.
Обычно, 1-го января тяжело... Или крапаративка 31-го...??? pst
Вовчик52
ага! и ты с такой бородой прикатишь! З новiм роком! ROFL
Вовчик52
ну чё вопросы иссякли? вот заметь-как тонаплывами придут из ниоткуда и в никуда сливаются.а тут мечешь бисер перед ними...нахрена?нужно чтоб на сотовый по соточке ложили за консультацию. и то будет польза.
Ну у меня их всегда куча, этих вопросов... Токо не всегда нужно спрашивать... Частенько ответы получаешь не задавая ни одного вопроса, в том числе и на форумах... Да и так, от нефиг делать, набрал по поиску, шо нужно, и кури... Но бывает, шо и спрашиваешь про очевидные вещи... Отсутствие опыта сказывается... supercool
Вовчик52
кидай в личку если что.
pst Чертежи двигателя хочу, путёвые... На просторах НЕТа - отстойные пока попадаются... Для студентов кулинарного техникума, и то не особо...
Страница 611 из 732
