Garik36
Diduh
Ну если новый, значит и моторчик туда 2110ый пойдет.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Сохатый писал(а):У тебя ж тросовая коробка, у нее какой объем масла-то?
2.7 по книге. Она же по идее сути такая же, по механике. Или всё-таки меньше?
Garik36
.kkursor
Ну дык механизм выбора передач вынесен из картера. За счет этого объем меньше. И по устройству механической части немного отличается, двухконусные синхронизаторы, к примеру.
killer666
Авто: 2114 05год 16 valve
killer666 писал(а):Доброго времени суток.Подскажите Ваз 2114 1.6л 16клап, не тянет вообще аж глохнет, заводится кое как.
Замерили давление в рампе 2 очка, поменяли РДТ все равно 2 очка, обменяли РДТ в магазине и снова 2 очка, поменяли сам бензонасос и тот же результат. Метки грм смотрели, демпфер тоже, БК ошибок не выдает, но расход топлива но холостых показывает 1.5л воздуха 11-14.
Померили давление на стошке выдало те же 2 очка. Поставили модуль бензонасоса в сборе который предложили на стошке новый и давление стало 3.5, машина поехала нормально. Мастер на стошке сказал что новые не значит рабочие, и вы покупали палево
И кстати, фильтр тонкой очистки стоял задом наперед, но установка нового в правильном положении вообще никак не отразилась на работе двигателя.
vkofanov
Авто: ВАЗ 21093 2002, 120тыс серебристый металик
То плохо заводилась.
теперь как дождливо стало вобще не заводится.. свечи поченял на 1,5 секунды завелась и заглохла
1.от кручения стартера педаль тормоза не нажимается.
2.ГРМ цел, на 1 и задней машина дергается туда сюда..
3. на нипель рампы нажимаешь, брызгает, но дальше не течет это нормально?
.kkursor
vkofanov писал(а):1.от кручения стартера педаль тормоза не нажимается.
Што?
vkofanov писал(а):3. на нипель рампы нажимаешь, брызгает, но дальше не течет это нормально?
Брызг и всё в плане? Больше ничего нет?
Чек при прокрутке гаснет?
vkofanov
.kkursor писал(а):vkofanov писал(а):1.от кручения стартера педаль тормоза не нажимается.
Што?
как объяснили это нормально так как не завелась
Да асолютно так!
да, на борт компе ошиб 00
.kkursor
vkofanov
Что за 00? В смысле нет ошибок?
В рампе должно поливать конкретно при нажатии на ниппель. Если пшик и всё - давления не хватает
Рена
Пшик не показатель давления, манометр не менее 3Атм и смотреть во всех режимах.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Смешной вопрос, но чё то я не пойму. Двигатель 1.5, масляный щуп заводской. Ставлю щуп колечком что вверху параллельно двигателю - меряю уровень масла - между метками... Ставлю щуп колечком ручки перпендикулярно двигателю - масло больше нормы на 5 мм... Перемерял - одно и тоже... И как правильно этот щуп ставить???
Diduh писал(а):На 2108 и 2110 одинаковые насосы омывателя лобового стекла?
с виду да, по тех характеристикам мотор 2110 больше давит чем мотор 2108.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
.kkursor писал(а):2.7 по книге. Она же по идее сути такая же, по механике. Или всё-таки меньше?
у тебя механизм выбора передач верхнего расположения, поэтому и масла меньше.
KLF157 писал(а):И как правильно этот щуп ставить???
забей, масло есть и ладно.
killer666 писал(а):Поставили модуль бензонасоса в сборе который предложили на стошке новый и давление стало 3.5, машина поехала нормально
ну вот видишь, оказывается всё просто было.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):На поздних 2108 - да, такие же. А на ранних - могут быть варианты.
Нет. Внешне то они одинаковые, а вот давление при этом 10-й насос нагнетает большее.
Ставь 10-й, и лучше "Прамо".
KLF157
Авто: Ваз 2115
Народ, ещё вопрос... 4-ая передача никогда не вызывала притензий...Переключался на неё хорошо, без хруста... Собственно вот что...при движении под уклон вверх начинается какая-то вибрация что-ли где-то под днищем...передаётся на кузов...Глушитель в норме...Звук похожий на звук ШРУСа при поломке. И чем круче улон - тем сильнее шкрежет... Именно на 4-ой...Руль при этом прямо - так что я так понимаю это врядли ШРУС
Звук такой, как будто глушитель дребезжит или цепляет что-то...но там все ок... Причем сложно понять откуда звук, то кажется что под ручкой кпп примерно, то что в районе заднего правого колеса...
Последний раз редактировалось: KLF157 (19 Май 2015 23:47), всего редактировалось 1 раз
Лысик
в болталке вопрос потерялся,спрошу тут: радиальный люфт у подшипника в опорнике допустим или нет?если да,то сколько?в мурзилке не нашел ответа(или не заметил),в инструкции к одним из опор сказано,что завод не нормирует радиальный люфт,только осевой на данный подшипник.
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Цитата:с виду да, по тех характеристикам мотор 2110 больше давит чем мотор 2108
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Цитата:Нет. Внешне то они одинаковые, а вот давление при этом 10-й насос нагнетает большее.
Хух, хорошо что взял от 2110. У меня как раз стоят веерные форсунки.
Купил Омегу, в магазине он был самый дорогой. У омеги кажись такое самое давление, что и у Прамо 2,5 Атм.
Добавлено спустя 6 минут:
И еще вопросик.
Перепаял освещение приборной панели, вместо ламп припаял к дорожкам светодиоды. Кстати рекомендую
Вопрос касается лампы уровня топлива. У меня она загорается даже если в баку есть 10л. А после припайки светодиода она при таких же обстаятельствах не светиться.
Причина в том, что я спутал + и -, или что?
Yurik 999
Diduh писал(а):Причина в том, что я спутал + и -, или что?
Если впаял светодиод, то мог. И не вздумай впаивать диод вместо контрольной лампы АКБ.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Yurik 999
Подтверждаю и ещё в повторители поворотов тоже вроде нельзя. Быстро мигать будет
thrash писал(а):и ещё в повторители поворотов тоже вроде нельзя. Быстро мигать будет
причём тут повторители
ставим реле под светики и всё будет моргать нормально.
sova1522
Авто: 2115
Народ, всем привет. Вопрос такой- есть ли такие пробки на крышку бензобака, которые может открыть только хозяин? А то во дворе одна сволочь экономная уже задолбала бензин тырить.
sova1522 писал(а):есть ли такие пробки на крышку бензобака, которые может открыть только хозяин?
Стандартная пробка с ключом.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=680445
Есть различные варианты и с кодовыми замками.
sova1522 писал(а):во дворе одна сволочь экономная уже задолбала бензин тырить.
Под лючок бака можно поставить концевик и завести его на сигнализацию - тогда заорет
А если еще и сирену разместить поблизости,то возможно эта сволочь даже штаны намочит.
Не бензином.
sova1522
Авто: 2115
т808, попробую. Все во дворе уже на нервах. Завтра будем решать вопрос о видеонаблюдении.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
т808 писал(а):А если еще и сирену разместить поблизости
Боюсь, что не только эта сволочь намочит штаны.
А вообще идея мне нравится. Надо сделать.
sova1522 писал(а):Все во дворе уже на нервах. Завтра будем решать вопрос о видеонаблюдении.
В простейшем временном варианте можно видеорегистратор разместить за подходящим для наблюдения окном дома.
Рена
Пару вопросов:
1. подиумы на Самара-1 и Самара-2 взаимозаменяемы?
2. Штуцера прокачки тормозов в 3-х магазинах короткие, на задние тормозные цилиндры не хватает длины, закручиваются под грани.
Справшиваю длинные все удивляются, в самом деле штуцера все стандартные или сзади длиней?
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
из трубы обильно дымит белым с легкой голубизной. а потом ррраз - и все пропало. и тосол уходит неведомо куда - за 50 км бачок с макс почти до дна. пробитая прокладка гбц может так дымить\недымить в зависимости от прогрева, к примеру?
машина 2 дня стояла на сто... эти диагносты сказали, что они не уверены, что это прокладка и заменили один хомут на бачке (а кп сверху сухая..)
отмыл мотор, проехал - с прокладки гбц подтекает масло на номер двигателя - это такая заводская фича, чтобы потом экспертизу ржавого номера не делать?
Последний раз редактировалось: vfts (20 Май 2015 12:27), всего редактировалось 1 раз
Garik36
vfts писал(а):с прокладки гбц подтекает масло на номер двигателя -
Это скорее всего не из ГБЦ, а из-под корпуса вспомогательных агрегатов (или заглушки вместо него, если мотор инжекторный).
