zmey999 писал(а):Otto Frija
дай фак как забивать правильно клинья
ИМХО:
1. Клин должен смотреть резьбой назад, когда шатун находится внизу. Штатно в Союзе многие клинья забивались наоборот, косячно.
2. Шатун нужно правильно ориентировать по оси, бывает его можно поставить поближе или поглубже, "поглубже" могут быть проблемы с цеплянием шатуном рамы.
3. Бить просто как есть нельзя (подшипникам поплохеет), надо подставить под шатун снизу упёртый в землю отрезок трубы и т.п., поставить ось на него но подложить тряпочку или паронит, картон чтобы не изуродовать покрытие шатуна. И тогда уже долбать можно.
4. Чтоб хорошо зашло надо сначала проверить детали на предмет заусенцев, забоин и т.д., пайденные - устранить надфилем и т.п.
5. Чтоб отлично зашло надо смазать и клин и шатун изнутри отверстия под клин обильно хорошим скользким синтетическим моторным маслом, я - ПАВ нормальным мажу. Скользит хорошо.
6. Тянуть резьбой клин нельзя. Гайка там только чтоб не отвалился сам.
Собственно сам процесс - всё подготовили, смазали, выставили, прицелились и аккуратно руками вставили сверху вниз, выбирая люфты и покачивая. Как упрётся - аккурастно постукивать небольшим молотком, без фанатизма, глядя как идёт, выбирая ещё люфты шатунами. Упёрлось - пара хороших аккуратных ударов. Гайку на место, сильно не тянем. Или проехать метров 20ть стоя, или на месте меленно крутануть назад, стоя на педалях и задерживаясь в положении 3-9 и 9-3. Оно начнёт чуть-чуть люфтить, много нельзя ни в коем случае. Ещё по разу долбанули. Гайку подтянули чтоб не болталась. Еще покрутили или проехались метров 300. Ещё по разу- два долбанули без фанатизма, но ощутимо. Кщё гайку подтянули. Всё.
Шатается обычно из-за:
Обратного забивания шатунов, как на том же велике Кама начала 80х с завода.
Убитого шатуна, который не сидит на оси и заметно люфтит влево-вправо относительно велика.
Дохлого клина/оси/шатуна, на котором чуть проехали с люфтом.
Недобивания клина, который пытались загнать на сухую, его и заклинило, но не там где надо.
Чахлого удара из опасения угробить подшипники - били без подставки под шатун.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (21 Апреля 2020 21:58), всего редактировалось 1 раз
