nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Базилио 55
Освещение багажника не работает, а где именно масса ? Попробую зачистить
Последний раз редактировалось: nudnji (18 Октября 2018 16:06), всего редактировалось 1 раз
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
nudnji
Базилио 55
nudnji
Первым делом посмотри приоткрытой крышке багажника пучок проводов слева, может он уже переломился или замыкает.
nudnji
Базилио 55
Уже посмотрел, ничего там такого не вижу.
Базилио 55
Уже хорошо,.. аварийка работает?
nudnji
Базилио 55
Да работает, все остальное по проводки вроде работает. Только на щитке лампы некоторые чудят. Сейчас кстати загонял в гараж Машину, засветилась лампа габаритов, тускло правда, пару метров проехал и погасла.
Базилио 55
Где то видимо плохой контакт или масса плохая..может недавно менялись преды или разъем где отошел..лампочки менялись в фонарях...
nudnji
Базилио 55
Лампы менял. А где вообще массы зачистить? Что то не пойму где именно к кузову крепятся.
Базилио 55
Тогда какие лампы менял- пройдись еще раз, или пошевели в гнезде хотя бы, может где контакт плохой..
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
nudnji писал(а):Базилио 55
Сначала проверь , кинь провод на минус и любую точку кузова , если заработает , то закрепи аккуратно и езди , если нет повтори процедуру с плюсом . Там других причин нет, только два провода и гнездо. Отпишись по результату проверки.
nudnji
Г.Андрей.Г.
Что то я не понял
А может я вам не так объяснил) Не пойму куда плюсовой кинуть. И ещё интересно где находится масса панели приборов, либо освещения панели.?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
всем привет, подскажите плиз - надо менять ГРМ с роликами на калине,
как открутить шкив коленвала?
вернее как зафиксировать коленвал?
везде пишут скидывать стартер и за маховик, нет более простого варианта?
на всякий уточню мой вариант с автоматом...
nudnji
daemon7
Я откручиваю так, за шкивом есть шпилька с гайкой под ключ на 10, гайка притягивает жестяной кожух,вставляю туда небольшую головку на 10 с удлинителем и откручивают. И не только на калине так делал.
daemon7
nudnji
немного не понял - а как сам шкив фиксируется? там же вроде дырок нет?
nudnji
daemon7
Блин я про распредвал)))) Я включаю 5ю и жму тормоз, но на автомате вроде так не прокатит... Тогда отвёрткой в маховик можно попробовать.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ещё пару раз откручивал стартером, балонником в гайку шкива и привод гранаты, и кручу стартером все само откручивается. Но тебе ведь потом нужно закрутить, выходит что только фиксировать маховик.
daemon7
nudnji
а за зубцы шкива нельзя цепляться? или большая вероятность повредить шкив?
nudnji
daemon7
А чем ты собрался цеплять?
daemon7
nudnji
монтировкой или большой отверткой
nudnji
daemon7
Довольно рисковано)) Ещё знаю упираются в маслнный насос, но никогда не пробовал так.
Авто: Два японских
daemon7 писал(а):везде пишут скидывать стартер и за маховик, нет более простого варианта?
Вороток с головкой накинуть на болт и стартером крутануть.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Только вороток не упирать ни куда.
daemon7
а закручивать как?
Авто: Два японских
daemon7 писал(а):а закручивать как?
Я молотком пару раз стукал. Или даже не молотком, а трубой, что бы удар более хлесткий был.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):как ты коленвал стопорил
Ни как.
Для этого и
Alexandr008 писал(а):что бы удар более хлесткий был.
Эффект инерции.
