BPSNSK
.kkursor
То есть активное охлаждение карлсонами не помогает?
Карлсон ЭСУД запускается штатно или с помощью БК - пораньше? Или это при включенном кондёре, т.е. постоянно включен?
Ну радики помыть так-то не помешает.
Утеплитель капота с зимы не стоит?
.kkursor
BPSNSK писал(а):То есть активное охлаждение карлсонами не помогает?
Нет.
Без кондея 90-95, с кондеем (теперь он работает как надо, конденсор весь горячий, а не только верхняя его часть) 105-107. Многовато.
BPSNSK писал(а):Карлсон ЭСУД запускается штатно или с помощью БК - пораньше?
На 95 градусах. При включённом кондее работает постоянно. Молотит ещё и второй карлсон, когда давление высокое - пофигу, не помогает.
BPSNSK писал(а):Ну радики помыть так-то не помешает.
Попробуем на днях.
BPSNSK писал(а):Утеплитель капота с зимы не стоит?
Не-а
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
У меня вроде все по феншую.сегодня по трассе пробывал километров десять со 150-160 ехать температура была 95-97.если ехать 100-120 91-93 местами до 95 по городу скачет 91-97 температура тоже на улице под 30.Кирюх.а лишнего фреона не налили случаем?у меня в том году тоже до 106 доходила.правда температура была на улице 36
.kkursor
sokol999
Кстати они как-то очень странно заправляли. Не компом, а по объёму как-то намеряли. Вообще 600 залили, хотя по книге 550 положено... понаблюдаю короче пару дней, а там поглядим
sokol999
.kkursor писал(а): Не компом, а по объёму как-то намеряли.
Ну понятно,балон на весы и вперед.В принципе это нормально,я себе как раз так и заправлял.Там самое главное не объем,а при работе давление на низкой стороне.В последний раз тоже залили сначала 550-560 грамм,а давление было около 1 ,сказали не гуд,долили чутка и давка до 2 выросла.работает гораздо лучше чем в том году!
.kkursor
Пофиксил проблему с перегревом. Они вчера вентилятор отключали, чтобы там что-то с давлением посмотреть, и подключили его кверх ногами, дул против движения. Теперь всё ок
MaratZ
.kkursor писал(а):Пофиксил проблему с перегревом. Они вчера вентилятор отключали, чтобы там что-то с давлением посмотреть, и подключили его кверх ногами, дул против движения. Теперь всё ок
Мне в сервисе тогда тоже так подключили после замены радиатора по гарантии. Там же впринципе паз есть. Если только специально неправильно подключить.
.kkursor
MaratZ
Не сработал паз почему-то.
sokol999
Два вопроса:
1. Какая у тебя температура из сопел на 3 скорости?
2. Как должна катушка ТРВ располагаться? У меня просто болтается в воздухе. Её обязательно к трубе надо примотать?
sokol999
У меня он закреплен.только не помню к чему.но довольно таки жестко стоит.ты его хотя бы пластиковой стяжкой притяни а то капилярка модет навернуться.температура из сопел при заправке на 3 скорости была 7-8 градусов.на первой-5-6 градусов.сейчас не мерил
.kkursor
sokol999
У меня около 15-ти...
Будем ковыряться дальше
.kkursor
sokol999
А эта капиллярка мерить что-то должна? Её наверное к выходной трубе примотать надо...
sokol999
Вроде она мереет обмерзание испарителя.к нему ее прикрепи!
.kkursor
sokol999
Ну значит к трубке.просто подзабыл.но функционал у нее точно температуру мерять.Кирюх.сейчас померял на третьей скорости температуру на выходе 12-13пляшет.на улице +29 так что особо не парься.нормально у тебя все.он и должен снижать градусов на десять
Последний раз редактировалось: sokol999 (17 Май 2013 18:33), всего редактировалось 1 раз
С такими познаниями,вам в холодильных машинах делать нечего, ногаспина,читая и обомлеваю....над вашими сервисами так же ....
.kkursor
Звездеть - не мешки ворочать.
Подскажи или в сат.
sokol999
Suse писал(а):С такими познаниями,вам в холодильных машинах делать нечего
Ну просвяти нас темных
мастер холодильно-компрессорных установок
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
мужики всем привет!!
давно слежу за этой темой. сам живу в тольятти, студент.
коплю вот на кондей.
что скажите? стоит брать, что там сейчас с комплектующими на ФРОСТ, никто не давно не брал? (говорят, и компрессор не США и трубки плохие((
собираюсь ставить сам, с Вашей помощью) если Вы не против)
.kkursor
michael063 писал(а):что скажите? стоит брать
Однозначно да.
У меня два дня не работал, я чуть не сдох.
michael063 писал(а):компрессор не США
У меня Sanden.
michael063 писал(а):трубки плохие
Не знаю, норм вроде всё.
Спрашивай, подскажем, если что
michael063
.kkursor писал(а):michael063 писал(а):что скажите? стоит брать
Однозначно да.
У меня Sanden.
а когда ты брал кондей? в каком месяце? какого года?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
что то не понял, заказал кузовок этот, вот что ответили(((
не понял....
>>Здравствуйте, ООО Смарти-Пласт!
>>>Мы хотим заказать Лоток 400х230х150 мм для склада. Артикул: 9068.005.624 цвет ->>>синий в количестве 2 шт.
>>СМАРТИ-ПЛАСТ г. Москва (ООО Смарти-Пласт) 15:52
>>В розницу не продаем
кто где заказывал то?)
.kkursor
В прошлом году в начале июня.
Я бы на твоём месте поискал не фрост, а старого образца, который модуль печки в Сборе. Щас Август вроде контора называется. Этой конструкции салонного фильтра сильно не хватает, жаль адаптер
michael063
.kkursor писал(а):В прошлом году в начале июня.
там же мужичок сделал вроде фильтр какой-то из кузовка? его же можно повторить)) уж очень не охота долбить кузов и панель дергать) только все сделал там) и не хотел больше туда лазить)
В январе мне компрессор пришел производства Сингапур, трубки и всё остальное нормального качества. Лоток ищи где-нибудь на складе, нужен знакомый кладовщик. А вообще подобрать что-нибудь подходящие можно и в хоз. магазине. Удачи...
zzrus
Авто: Калина 11176
michael063
заедь на Тополиную 1а(с торца) ,там контора есть "Комфортавто",ставь лучше у них.Они ставят заводской кондей.Фрост не советую.
