Страница 65 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
max-np-max
max-np-max писал(а):
Вот это у меня происходит с заменой помпы, HEPU. На ТЗА и АТ такого небыло. Производительности помпы недостаточно.
Извиняюсь перед помпой HEPU ,нашел проблему,кусочек герметика забил штуцер пароотвода в бачке.
!Lnur
!Lnur писал(а):
Если поменять местами вход и выход на радиаторе печки то из пароотвода печки ничего не будет течь вообще
Не соглашусь. Спорный вопрос.
Почему спорный? Считаешь что у одного потечёт, у другого нет?
Давление в бачке у всех будет равно давлению на выходе печки и по пароотводу ничего не потечёт. Селяви.
!Lnur писал(а):
нужно уменьшать байпас термостата
Какой диаметр отверстия надо сделать?
Я себе 6 мм сделал. А ещё подогрев дросселя убрал, а это как ещё один байпас мимо печки.
Последний раз редактировалось: !Lnur (19 Декабря 2009 21:25), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
в обчем не помогла затяжка хомутов, но есть железная закономерность, после открытия большого круга проблема исчезает напрочь, печка начинает жарить, раньше ездил с постоянно включенной печкой и большой круг был постоянно закрыт, либо приоткрыт совсем мало, сегодня выключил вентилятор прогрел до открытия большого круга и снова включил вертушку печка заработала как часики, но куда то сбег антифриз зараза((( где то дырка надо искать, причем при закрытом большом круге не уходил никуда антифриз lol1
leon112
Это нормально!!! так и должно быть!!! Это первый признак, что пробку на данный момент ты выгнал!!
Второй признак, что пробки нет, при каждодневной езде не повышается уровень ОЖ в бачке. Если пробка есть, то всегда повышается с прогревом.
Вентилятор печки?
МегаVolt
leon112 да вертулятор печки, знаки препинания моя больная тема))
проблема боюсь этим не исчерпается, щас снова поездил до открытия большого круга из под капота когда стоиш заметен пар, парит в том же месте либо тройник лопнул либо шланги, пойду на выхах за калинопатрубком...
P.S вот на этом узле наблюдается паровыделение
Последний раз редактировалось: МегаVolt (18 Декабря 2009 20:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Усанин
леон 112 ПЕЧКА ГРЕЕТ НА ХХ КОНЕЧНО НЕ ТАК КАК НА ГАЗУ.
НО ДАЖЕ В -35 (БЫЛО НА ДНЯХ) НА ХХ ГРЕЕТ
leon112
Realmatroskin
походу после сильных морозов я тоже схватил пробочку. Греет, но не жарит, как до того.
leon112
Realmatroskin
посмотрел твое фото. Переделывай срочно, ставь тройник от Шнивы.
Воздушит перед этим тройником. И чем он дальше от термоса, тем выше вероятность схватить пробку.
max-np-max
Я тебя уверяю, не такая длинная система - радиатор отопителя, к любой из двух точек приложения давления, будет избыток на пароотводе,небольшой, но положительный и в бачек будет стекать,не зряАлександр Усанин
писАл...
До 3000 об. с пароотвода ничего не течет
хотя там тож смотреть надо, че и по чем... supercool
leon112
Сегодня проехал по трассе. Утром на улице -18. Выехал с чистыми стеклами, пока ехал, воздух большинство в ноги. Боковые стекла немного затянуло инием. Печка греет.
Возвращался ближе к обеду, -14, стекла чистые, в салоне жара. Ехал в свитере.
Правда одно но... Вчера таки выгонял воздух с патрубка ДУ. Ослабил максимально хомут и при работающем двигателе сунул отверку под шлланг. Воздух был. Хомут затянул.
Температура двигателя по БК четко - 90 град. В городе - 91.
Роман Торопов ©
leon112 писал(а):
на улице -18, Температура двигателя по БК четко - 90 град. В городе - 91.
а есть данные при -39...-41 ?
Просто я вот за вами присматриваю и чет не вижу улучшений от стока, кроме быстроты прогрева и воздушных пробок ...
МегаVolt
leon112 писал(а):
Realmatroskin
уже так и собрался делатьтолько тройник от калины возьму наверное или это однофигственно что и на шниве? во вторник буду менять антифриз а то он из синего привратился в зеленый ужо lol1 заодно и поменяю патрубки термоэлемент, а то то выше 82 не поднимает даже на ходу в основном 79 держит, но ниже не опукалось при -35 что уже радует
leon112
leon112 писал(а):
Realmatroskin
Нет с нашей печкой только тройник от шнивы!!! С калиновским будет чаще воздушить.
Есть у Глана. Фото даже видел БК. При -38, 93 по приборке.
МегаVolt
leon112
на фото видна стыковка как реализована? в смысле что внутри?
тройник
leon112
leon112
Что-что, металлический оцинкованный сгон подходящего диаметра.
Идешь в магазин, торгующий сантехникой и там покупаешь. Для шланга расш бачка такой же, но меньшего диаметра.
Завтра мож схожу в ближайший магаз сфоткаю тебе.
зы: ты когда запятые будешь ставить? lol1
МегаVolt
leon112
понял, спасибо)))
p.s. не сыпь мне соль на рану Smile
alexey 61 rus
как можно умудриться шланг с внутренним диаметром 32мм одеть на штуцер 30мм? или шланг 20мм натянуть на штуцер 18мм? и это при том, что шланги имеют свойство-набухать. медная труба 35мм спасёт!
leon112
понял
Спешал фор ты Wink
Если не ошибаюсь, то на второй фотке за 17руб для расш бачка и за 25 руб для радиатора.
Как это не сыпь?! Wink Так и ты и точки перестанешь ставить supercool
leon112
alexey 61 rus
Ты про что? wwow
МегаVolt
leon112
для радиатора не подойдет пластиковая труба, а то у родителей как раз по диаметру подходячий отрезок завалялся от водопровода?
p.s. печка как почуствовала что буду с ней возится, заработала редиска этакая! cnk
leon112
leon112
Металл понадежнее будет. Да и стОит копейки.
alexey 61 rus
МегаVolt
alexey 61 rus
мне шнивотройник больше нравится по надежности Pardon
leon112
alexey 61 rus писал(а):
http://foto.mail.ru/mail/allcar/1/26.html
вот тут наглядно
топорно как-то Pardon
+1 К тому же он еще и красивше!!!
Кир-кук
leon112 писал(а):
Realmatroskin
Шо, и мне тоже что-то надо переделывать wwow ???
У меня по сей день стоит этот тройник вентиляции картера ROFL
Я тебя уверяю...
Макс, если проводить сравнение СОД с "сантехникой" ll
то отопительные батареи - это наши 4 цилиндра, вот тут канает "снизу-вверх",
а в СОД, система отопления - бесплатный бонус, и желательно бы иметь в радиаторах "водопадающий" принцип.
Так работает и вертикальностоящий основной радиатор.
Здесь рулит термин "гидравлическое сопротивление",
которое подгоняют под термин "теплоотдача при расходе воздуха".
Те, говоря словами Мунчайлда,
В СОД, ОЖ течёт туда - куда течь легче rlzz
А на большом круге имеем целых 4 направления :
большой радик, приоткрытый байпас (малый круг), подогрев ДУ и печка supercool
Кароч, я тебя уверяю...,
что с перекинутыми входами-выходами, в печку попадёт меньше ОЖ Smile
Страница 65 из 107
