Страница 66 из 249
мим
Ken13
спасибо!
в этот раз действительно часть фоткал в NEF и как смог, обработал - в частности Кутузов на фоне Казанского и Спас.
а ночной Казанский с йолкой из жпега.
Тоха Купчинский
Surbet писал(а):
экспозиция фиксируется. Все - дальше наводи куда хочешь и фоткай...
а можете объяснить физику процесса, так сказать, что значит физически "экспозиция фиксируется", что при этом порисходит с фотиком? Что-то я не до конца втыкаю Pardon
Тоха Купчинский
и как физически управляется диафрагма колечком на фотике (Никон Д90), объектив китовый 18-105? Что происходит, когда крутишь колечко диафрагмы на фотике (не на объективе - его там нет)?
Surbet
По сути устанавливаются параметры на камере, насколько переэкспонировать, или недоэкспонировать снимок. Физически ничего - это программное все. С тем же успехом можно забыть про экспозицию и фоткать в raw меняя как надо на компьютере все.
Surbet
Диафрагма открывается, или наоборот - закрывается, в момент снимка. Или когда live view включен, или видео снимается.
serg26
Это значит, что совокупность исо+ диафрагма+выдержка не меняются, даже если картинка в видоискателе меняется.
Колечка диафрагмы на фотике нет, есть колесо управления. Если его а режиме А крутить рычажок диафрагмы внутри объектива открывает её больше или меньше в момент снимка.
Ken13
фотик замеряет освещенность в точке или области, которую ты указываешь. Согласно отраженному свету подбирается выдержка и/или диафрагма.
Фиксируешь экспопару, перемещаешь объектив в любую другую точку. При этом экспопара остается прежней.
Например хочешь сфотографировать человека в тени на природе.
Выбираешь точечный экспозамер. Наводишь на лицо. Делаешь снимок. Лицо айс-неба-нет. Но тебе нужно голубое небо. Поэтому сначала наводишь на небо. Зажимаешь фиксацию экспозиции. Переводишь объектив на физию. Делаешь кадр. Небо голубое. На лице серятина с шумами.
Если ставишь матричный экспозамер, то лицо модели будет 99.9% серым в тени.
Последний раз редактировалось: Ken13 (10 Января 2012 14:54), всего редактировалось 3 раз(а)
serg26
Не ну это ты брось, програмное том только ИСО, есть еще выдержка и диафрагма экспонировать нужно как можно точнее что бы потом вытянуть максимум и из теней и из пересветов при большом ДД снимка. А при "вытягивании" страдают детали, цвет, лезут шумы.
Surbet
Вот тут я ошибся, наверное: так во всех режимах? В каком-то только экспозицию снимка увеличивает - помню, фоткал.
Kirill111
Lexey 58ru писал(а):
Ну как бы если не начать их изучать, то понимания и не будет Wink
И не надо.
К примеру в режиме приоритета диафрагмы при недостатке освещения фотографировать со штатной вспышкой мало-мальски движущиеся объекты не реально - одни смазы. Дело в том, что выдержка устанавливается вплоть до 0,5с НЕ ЗАВИСИМО от того поднята вспышка или нет. Т.е. вспышка опущена, выдержка установилась, к примеру, 1/10. Я поднимаю вспышку, а выдержка по прежнему осталась 1/10. В пользовательском меню это исправляется.
Ни черта там не исправляется. Максимум что там можно сделать - задать фиксированную выдержку 1/250. Но это еще хуже чем штатная работы. Для вспышки есть режим М.
serg26
Это ты о какой части экспозиции - выдержке или исо?
Surbet
О компенсации, +-3 значения, как я понимаю - просто программно после снимка увеличивает\уменьшает. Перепутал между собой 2 разные вещи.
Маринер
кроме того, на внешних пыхах есть "режим быстрой синхронизации"
serg26
Это компенсация в стопах светосилы. Меняться будет то, чему ты разрешил. В А режиме например будет меняться выдержка или ИСО (если в авторежиме). В режиме S будет меняться диафрагма либо ИСО (если в авторежиме). В Р сначала на всю открывается дырка, если её не хватает меняется выдержка и ИСО.
Kirill111
Кстати да, офигенская вещь. Но это вроде тока на родных, не?
И это не помогает от длинных выдержек в режиме Av. Pardon
Moggucci
Surbet, компенсация экспозиции - виртуальный параметр, это интерфейс пользователя для регулирования яркости снимка. В фотоаппарате физически на яркость снимка влияет целых три параметра - выдержка, диафрагма и исо (при неизменном фокусном). В автоматическом режиме все три параметра камера подбирает сама. Нахдясь в автоматическом или полуавтоматическом режиме, если ты меняешь компенсацию экспозиции, то камера понимает твою команду - сделать поярче или потемней, и сама меняет три физических параметра - выдержку, диафрагму и исо, в соответствии с твоей командой, чтобы получилось поярче или потемней. Т.е. изменение компенсации экспозиции меняет реальные параметры камеры и снимок получается другой. Просто в отличии от полностью ручного режима, где ты меняешь 3 параметра, здесь ты меняешь только один, а камера сама изменит 3 параметра. Это НЕ программное изменение.
Маринер
фотоаппараты и объективы правильные помогают.
Lexey 58ru
Ну как бы можно указать
1) диапазон 1/60 - 1/200 (об чем я говорил)
2) фиксированно 1/200
Kirill111
Ну указал ты, и дальше что? Понадобится тебе снять в Av с длинной выдержкой - опять полезешь кастом функции править? А если в солнечный день тени подсветить - тоже? Кароч это все ерунда полная, для работы со вспышкой есть режим М, а кастом функции нет смысла трогать.
мим
мим
вот эта картина в музее современного искусства зацепила реальноGood
http://fotki.yandex.ru/users/igormo1973/view/424029/
Surbet
мим
Здорово!
мим
Surbet писал(а):
мим
Здорово!
ты про что?
wertdaun
мим
про длинные ножки.
Olegan-TLT
мимприкольные фотки Good
кенонисты, подскажите - цепляю вспышку ниссин 622 к марку 2, так вот в режииме приоретита диафрагмы он на нее не реагирует (в смысле ставит выдержки такие, как будто и нету пыхи). при этом в полность. мануальном режиме нормально пыхает и зуммируется. что такое?
Страница 66 из 249
