При этом ты пишешь: "в зеркале чел с ростом 1,6 видит только макушку". У тебя все настолько печально с соотношением?
Там же видно, что нижний край зеркала у раковины. То есть примерно 85 сантимов от пола.
Патра требует фото с линейкой в углу вот тут!
Ей кажется что там метра полтора, а то и ниже!
Вангую,что в этом углу высота около 180см.
Алексей 123
Кстати интересно, а вариантов поставить душ не у мансардной стены/крыши не было?
Когда любимую женщину дешевую гостиницу отводишь, заодно не помыться? Или ты ее раз в год водишь?
Алексей 123
Алексей 123
Одинокая белая мышь потеряла невинность в сарае,
Точно так же, неделю спустя, потеряет невинность другая…
Я не знаю, что делать, друзья, с этим чудным явленьем природы?
Но так было и будет всегда…
С Новым Годом, друзья, с Новым Годом!!!
Поэтому и интересно, зачем ставить зону душа около более холодной стены, да ещё и очень близко к холодному потолку (вероятно гипсокартонному). Лишняя влага на наружных стенах, мне кажется, ни к чему, если есть возможность этого избежать.
А потолок скошенный из чего сделан? И какой пирог за ним?
Оно хоть и традиционно мутное, но и там косяк на косяке и нелепость на нелепости. Тут докапываться не надо. С его фото безграмотность вопит.
Мутность фото как-то влияет? Тебе что-то не удалось рассмотреть?
Любопытно, зачем ты вообще это(мутность фото) раз за разом отмечаешь - вроде здесь не конкурс по искусству фотографии?
"Косяки" Майкла как-то отменяют/оправдывают "косяки" Джекала?
Алексей 123
У тебя ж нет мансардных окон ? Фото не твоё?
У тебя обычной дом от застройщика.
Принципиально лучше за эти деньги все равно не нашёл бы.
Чудес не бывает.
Задача застройщика с одной стороны заработать, с другой дать привлекательную цену.
Отсюда и результат. Максимальная экономия на всем что не видно, максимальное удешевление всего в чем обычный покупатель не разбирается.
Да, судя по тому что ты пишешь дом от застройщика для тебя самый оптимальный вариант. Самостоятельное строительство тебе противопоказано.
С таким же успехом можно критиковать твой дом что он типа розовый и в два этажа. А я требую что бы он был в 1,5 и красный.
Просто поток глупостей.
И так у тебя всегда.
Фото мое.
Стопе. Пока у вас паритет по фоткам санузла.
Можешь дать фото той части откуда съемка была?
У тебя розетка ниже унитаза.
Тут не только нарушения норм, но и здравого смысла.
Ну и унитаз ставить в такое узкое место, в доме где будет жить человек с ожирением откровенно глупо.
Неужели лишнего пол метра в доме не найти было при планировании???
А сколько?
Впрочем не помню фото хорошего качества от тебя хотя бы раз.
Почему сам ставит кабинку? Так проще, конечно и дешевле. Поставил и готово. Чем в деревянном доме возиться, подготоваливать к укладке плитки, гидроизоляция, трап...
Прямо пунктик у него на розетках.
Помещение он не видел, но что то традиционно нафантазировал.
Но места куда больше.
Там действительно 1.9 метра,
а есть намученные желанием долюбиться любым способом
Конечно.
Мои фото рассматривают при 10 кратном увеличении выискивая детали о которых не шла речь.
Это в разы снижает объем инфы
Просто "косяки" есть реальные, а есть намученные желанием долюбиться любым способом.
Вот на стены плитку городить
Фото мое.
Не выкладывай - не заставляют вроде.
Чтобы "долюбиться"?
Розетка? Так сколько должно быть по стандарту(ссылку на стандарт стоило бы привести) и от какой точки?
Так что, хз кто тут еще пытается, назовем вещи своими именами, доеб...ся.
В чем проблема? Там же "два конца", с твоих слов.
Приеду на место дней через 10 дам.
Вот и ответ.
А финны ничего, могут и в деревянных домах плитку на стены. И уклон с трапом, а не просто ровный пол. Я у них кабинок не помню. Кабинка это просто дешево и просто. Потому и ты и я ее выбрали. Не надувай щеки то
Тока не перекидывай пж-та через Ватсапы всякие.
Вот, делал у отца
Народ просит.
Не могу отказать.
Что бы понять что сделано и как сделано. Особенно у тех, кто дает категоричные советы как надо делать.
Сейчас ты до меня.
В два конца.
Можно построить лучше и дешевле.
В городе сделал с высоким подиумом, скроил.
Понятное дело это проще
