Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
У меня вышло так: по трассе при скорости 100-130 расход 6 литров. При смешанном режиме трасса+город около 7 литров. Бенз ЭКТО-92
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ну вот, заправился .... 89,90 заправка авто,
10,11-я после 4-ой перепрошивки,
10,11-я после ТО-3
Результаты:
1. Пройден путь 822.0 км
2. Долито хх.хх+31.81 литра
ЭКТО-95 "по горлышко" 21.80 руб.
3. Режим: "город/трасса", t`C +10...+25 (по два прогрева в день, до 50-60°С на ХХ)
реальный расход составил: х.хх л/100км
По приборке VDO:
сбросилась зараза
Общий пробег авто: 34139 км
Ну вот, заправился .... 91 заправка авто,
1-я после 5-ой перепрошивки,
12-я после ТО-3
Результаты:
1. Пройден путь 342.6 км
2. Долито 28.50 литра
ЭКТО-95 "по горлышко" 22.80 руб.
реальный расход составил: 8.32 л/100км
По приборке VDO:
Средний расход: 8.2 л/100км
Средняя скорость: 46 км/ч
Общий пробег авто: 34481 км
Luntik
Авто: ВАЗ-21093 -> ВАЗ-2111
Из своего опыта скажу, чтобы снизить расход топлива, надо в начале поставить БК. А потом поглядывать на него при разгоне. У меня в первые дни после установки БК расход по городу был 11.5-12л, глядя на эти цифры манера езды изменилась быстро, теперь расход не больше 7,2л в городе при этом с перекрестка ухожу совсем не последний.
Роман Торопов ©
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Меня все жаба душит померить. Бортовику не верю! А дедовский способ- доливаешь по горло, суточный сч-к на ноль, проезжаешь 100км, опять доливаешь по горло. Сколько влезет ,вот тебе и расход на 100км смешанного цикла. Но этот способ сейчас дороговат
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Stazz писал(а):Бортовику не верю!
ха
Stazz писал(а):А дедовский способ- доливаешь по горло, суточный сч-к на ноль, проезжаешь 100км, опять доливаешь по горло. Сколько влезет ,вот тебе и расход на 100км смешанного цикла. Но этот способ сейчас дороговат ))))
почему 100? почему не до пустого бака? поделить потом сложно?
НЕ верьте БК дальше. У меня при израсходавонии бензина в районе литров 35 и заправке полного бака разница получается между заправленым и тем что показывает БК не более 0.2 л
Роман Торопов ©
Glan писал(а): разница получается между заправленым и тем что показывает БК не более 0.2 л
А у мни приборка VDO даёт разницу ~0.05
Ну вот, заправился .... 93 заправка авто,
3-я после 5-ой перепрошивки,
14-я после ТО-3
Результаты:
1. Пройден путь 202.7 км
2. Долито 16.70 литра
3. Режим: "город/трасса", t`C +10...+20 (по два прогрева в день, до 50-60°С на ХХ)
реальный расход составил: 8.24 л/100км
По приборке VDO:
Средняя скорость: 44 км/ч
Общий пробег авто: 35097 км
luchsergey
лАбАтряс
ты примерно в курсе от чего берётся размер бака ваще?
Glan
Роман Торопов © писал(а):А у мни приборка VDO даёт разницу ~0.05
я не о среднем расходе, а о разнице в расходе. То есть я потратил по БК 35 литров к примеру. А на за заправке залил 34.8-35.2
лАбАтряс писал(а):русские говнотерки в среднем имеют расход 8,5 литров на сотню... апупеть!
у меня Галант вэдовый (!!!) с объемом 1,8 и 140 лошадьми ест СТОЛЬКО-же!!!
Мое дисятко хавает 10-11 литров по городу. Но я гоняю - это нормальный расход. КОгда я неделю покатался на Субару Легаси я потратил по 18-19 литров на сотку
. НО то полный привод, масса и 2.4 л. Все как бы реально.
На галанте тоже ездил с хозяином разговаривал. Меньше 10 он в городе не хавает в принципе.
luchsergey
галант жрет по городу от 15 при тошноте.а моя 13ка-9-10 щас 13 зимой.
Роман Торопов ©:ща по преду получите ...
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
мой курский БК врет на 10 процентов в сторону уменьшения. Проверял по 2500 км забегу на юг. Наливал до полного. Получилось при 100 км/ч в среднем (причем были две пробки в одну сторону, две в другую) 5.7 литров на сотню.
Dantezzz
Авто: ВАЗ 21102 (2001 г.в.), 1.5/8
Если было уже прошу прощения, не осилил 68 страниц.
Машинка 21102, 2001 г.в. 1.5-8
качусь под горку на 3 скорости, оборотов больше 2000
не газую
БК показывает мгновенный расход 2.1-2.2, а насколько я понял должен быть 0 (или это только у 16 клапанов)
или врет БК?
если должен быть 0, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Dantezzz (06 Августа 2009 11:14), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Dantezzz писал(а):БК показывает мгновенный расход 2.1-2.2, а насколько я понял должен быть 0
должен показывать ноль....
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Вот такие цифЕрки после поездки на юг!
пройдено 2360 км - израсходованно ~ 180 л.
из низ поездки по горам на 1 редко 2 передаче около 30 км. чутка по городу!
вобшем чистой трассы 2265 км ~ 170 л
средний расход 7.5
по БК 6.5 (врет САБАКА)
по трассе ехал 130 -140
средняя скорость за 1130 км 98 км/ч потом горы и т.д даже смотреть не стал скинул!
Dantezzz
Щас еще раз, засек.
0 показывает только при оборотах больше 3000
Diman2346
Авто: преоро на литье-зимой, сейчас на коффке
У меня по встроенному компу средний расход 8.6, с завода не обнулял, кондей почти постоянно включен, по городу
стиль езды-динамичный.
Расход полностью устраивает, до этого была десятка, так вот там как на педаль не жми-постоянно 10 литров было.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Замерял по БК, после поездки на 240 км (трасса), бортовик выдал средний расход 5,1, скорость 90-100км/ч, на ХХ расход 0,6.
jhn
Авто: ВАЗ 2110
судя по компьтеру по городу ем около 7,5-8 литров (смотря какие улицы), а на трассе 6-6,2 литра
F1
Авто: BMW
Diman2346 писал(а):У меня по встроенному компу средний расход 8.6, с завода не обнулял, кондей почти постоянно включен, по городу
Друг комп заводской расход средний за 500км пробега показывает. потом обнулять надо или эта цифра навечно у тебя останеться.
Я плакать блин...
Вот откуда появляются сказачники которые расказывают как у них в пробках по 6,5л с кандером кушает бензина
Роман Торопов ©:я рад, что ты нас не покинул,
но ты опять себя ведёшь не достойно ...
homyak100
Авто: 2111
заводской комп средний расход на 100 км начинает отображать спустя 1 км пробега. может даже через 0,5 км. 500 км это нонсенс
Роман Торопов ©
Ну вот, заправился .... 94 заправка авто,
4-я после 5-ой перепрошивки,
15-я после ТО-3
Результаты:
1. Пройден путь 530 км
2. Долито 36,99 литра
реальный расход составил: 6,98 л/100км
По приборке VDO (сброс, снимал клему АКБ):
Средний расход: хх л/100км
Средняя скорость: хх км/ч
Общий пробег авто: 35627 км
Ну вот, заправился .... 95 заправка авто,
5-я после 5-ой перепрошивки,
16-я после ТО-3
Результаты:
1. Пройден путь 400.0 км
2. Долито 30,98 литра
ЭКТО-95 "по горлышко" 23.40 руб.
реальный расход составил: 7.75 л/100км
По приборке VDO:
Средний расход: 7.7 л/100км
Средняя скорость: 52 км/ч
Общий пробег авто: 36027 км
Petru4o
Авто: ВАЗ 2111 (1.5i)
Привет всем от новичка, у меня 2111 1.5i 1999 года, капремонт был где-то 10 тысяч назад, точный пробег сказать не могу, т.к. торпеда менялась.
стоит вот такой компутер:
http://neva-pl.ru/avtocomp-balsatMK-10.html
средний расход сейчас 7л/100км, стартую резво 1-2-5 поддержка 80 км/ч. В основном катаю по МКАДу стабильно 90-110 км/ч, при этом расход показывает 5.5-6 литров. Расход в принципе почти реальный (завышает скорость примерно на 7 км/ч при реальной скорости 100 по GPS). на оборотах ниже 2500 очень вяло тянет.
долго катался с неработающим спидометром и сбился показатель остатка бензина, сейчас буду курить мануал по настройке БК.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
проехал 83 км от Томска до Киреевска со ср. скорость. 83 км в час с расходом 5.4 литра на 100
Данные по БК Гамма 412
макс скорость 129
время в пути 1 час
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
5,7 бензин 92
Ульяновск-Москва-Ульяновск (где-то 2 с копейками т.км) скорость 100-120 км/ч ну при обгонах до 140-150 но не долго
Кот Матроскин
Недавний пример:
Кемерово - Новосибирск (с катанием в городе в час пик) - Кемерово.
Всего было пройдено ~650 км.
Средний расход (95) - 6,8 л/100.
