Страница 68 из 83
Adaptechnic™
BPSNSK писал(а):
дилерские скидки есть?
Да почти и нет. Smile
BPSNSK писал(а):
Кстати, для классики не придумывал такую же полезную вещь? Я правда не знаю по конструктиву
так есть же, рамка проволочная с фильтровальной тканью. С такой ездил... правда без рамки hehe
So high
На своей столкнулся с такой проблемой-стала попадать вода через печку!После хорошего дождя,вода попадала через нижний уплотнитель ЗА корпус.Так и не установил точно-откуда,возможно через щель между половинками корпуса адаптера,из-за ослабшего уплотнителя или грязи снизу...
Советую пространство вокруг корпуса печки(там хрень какая-то еще мягкая) замазать герметосом,а в уплотнителе сабжа прорезать дренажную полоску,рядом с центральным сливом-чтобы внутри корпуса не задерживалась вода-на всякий случай
Adaptechnic™
So high
как давно поставил?
So high
Adaptechnic
2-3 года...точно не помню
Adaptechnic™
Да, многовато для такой резинки всё же. Но другой не подобрать Pardon В инструкции добавлен пункт о ежегодной проверке уплотнения, надо и на сайте добавить...
надо у себя тоже посмотреть
So high
Adaptechnic
лучше добавить конечно,тк течь-замечается не сразу,последствия очевидны...
тем не менее-адаптер вещь очень полезная!убеждаюсь в этом каждый раз,как выбрасываю старый фильтр,набитый неизвестной субстанцией wwow
ekzo^Bam!
Adaptechnic писал(а):
ekzo^Bam! писал(а):
Заказал, сегодня забрал с почты.
Теперь думаю, стоит ли сейчас ставить? На улице зима, пыли ведь нет, да и листьев тоже))
Целый год после регистрации отмалчивался Smile
Когда забрал с почты, решил найти отзывы в гугле. Наткнулся на этот форум. Хотел зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий, а почта занята была. Пошел на почту и увидел письмо с этого фоо
форума. Зашел с аккаунта и оставил коммент.
Вопрос, одеяло авто тепло будет как-то мешать адаптеру?
Adaptechnic™
с чего бы? Smile
Шихаэль Мумахер
А чо, правда говорят, на логане тоже фильтра нету? Smile
Adaptechnic™
нету. Вырезают в пластмассе окошко и вставляют от другого авто.
во как:
Вчера прошёл ТО-1 в RTDS на 26 км МКАД и хотел поставить салонный фильтр, хоть и не по сезону, но уж раз приехал, то уж думал заодно поставлю... Так вот, сказали мне, что они отказались от данной услуги и фильтров больше не ставят. Из объяснений понял, что возни много при установке, а толку мало. Тяжко пластик прорезать. Чего-то про листву говорили, которая забивает воздуховоды.
http://www.zr.ru/content/news/122155-v_logane_bez_shuma_i_pyli_ustanavlivajem_salonnyj_filtr/
ekzo^Bam!
сегодня собрался с духом и решил поставить адаптер.
Помучился немного с установкой, но все же поставил.
Машина ваз 2114 2008г.в. Крепление там всего на 4х болтах, 2 по середине и 2 ниже на пару см. Подошел только по тем, что по середине.
Вот фото:
Сразу поехал прокатиться, эффект скажу - появился.
В первом режиме печки, воздуха стало больше поступать в салон.
На счет выхлопа от камазов и автобусов, отпишусь позже, в этом же сообщении.
Шихаэль Мумахер
А я весь нижний периметр обильно промазал автопластилином
Алексей462
Ни чё не мазал ни где не текло тьфу тьфу тьфу,уже третий год пашол.
Шихаэль Мумахер
Adaptechnic™
Алексей462
ну ты всё равно зайди как-нибудь в строительный, возьми метр уплотнения. Обновить зАгодя не помешает
Алексей462
Алексей462
У меня есть только черный,я думаю пайдет?
Adaptechnic™
BPSNSK
мужики, я когда ставил - промазал всё автопластилином. Проблемы с течью не было пока.
Smile парни с текстолита можно его ссделать или гетинаксса? толщиной окло 1.5 мм ?
Andrey163
facepalm facepalm лучше из стекловолокна
supercool Тролька пришле supercool гетинакс и стеклотексстолит под рукой и безвозмездно supercool
raven_
Да хоть из фанеры(только фанеру бери влагостойкую 63 )
Тролите тонко pst
Алексей462
А из металла вырезать религия не позволяет или у тебя текстолит холявный?
Страница 68 из 83
