Если в КПП уровень масло на 1 мм ниже MIN это сильно критично для езды на 5 передачи по трассе?
Натяжной ролик обязательно менять? И как понять, что он изношен?
профиль зуба круглый
Там эту гайку вроде бы стартером откручивают, но я не делал, не знаю как это.
ухватись за него пальцами, пошатай, если чувствуешь, что шатается - меняй.
Только все шестерни у меня в масле. Вытекло, когда из крышки текло. Как мыть, ума не приложу.
Блн. Покупаешь ремни в коробке АВТОВАЗ, а там Gates made in EU (круглые зубья).
Ну да ладно.
По профилю зубьев помпы смотри, шестерни 100% трапеция.
если и зубья ремня трапеция, то ломаются быстрее, чем полукруглые. Вычитал.
Чушь ты где-то вычитал! Меньше по инет/помойкам лазь.
что покупать-то тогда?
Тебе выше уже ответили.
самое сложное - открутить болт на котором шкив ремня под генератор. Там эту гайку вроде бы стартером откручивают, но я не делал, не знаю как это.
Пишут, что с круглыми зубьями более современный.
Так в том-то и дело, что если и зубья ремня трапеция, то ломаются быстрее, чем полукруглые.
стартер не в силах даже винт открутить.
Хренью занимаешься!
Извини
я в первый раз.
Почему же?
Интересно как? Поменяв клеммы на АКБ местами? Тогда придет песец !
Я делал без снятия колеса.
У меня есть нормальный ключ.
Очень тяжело
ролик крутить по часовой или против?
Конечно против.Только так он встанет ровно между шкивами РВ и помпы.
На некоторых видео
с натяжным ключем крутят по часовой. (ближе к концу видео)
https://youtu.be/0Y4TDKS3GUM
В окошке маховика на коробке ставится метка, и 20 зуб на середину дпкв, на распредвале метку все знают.
Натягивать ролик надо против часовой, так дёргания ремня при работе не раскрутят гайку ролика (будет в затягивание гайки толкать ролик).
Пишут, что на два зуба выше метки распреда надо ставить.
Шайбы на нем не было. Какая должна быть?
Искать шайбу и снова натягивать?
Стоит заезжать к ребятам в гаражи подтягивать? Или поездить и самому проверить?
Ремень с круглыми зубцами: сдать, обменять на трапецевидный или бросить в багажник
Если АКБ не смог открутить болт коленвала
Опять где-то чушь откопал.
Тонкая,волнистая,пружинная.
лучше даже в запасе иметь ремень с правильным профилем зуба.
нагрузочной вилкой
