Страница 673 из 732
Garik36
Вовчик52 писал(а):
Товарищи, кажется, мы его потеряли...
kinesion
Скорее всего это временно. Куда же мы без Вовчика?) Сегодня опытным путем выяснил взаимосвязь между провалами и размером жика ХХ. Разница в один шаг дает ощутимые результаты) Летом не замечал, а щас.. Просто достал дизелинг и я вкрутил целый клапан, а следом начал подбирать жиклер) Надеюсь, что зимой моя проблема с ХХ вылазить не будет.
Garik36
Ну может он и вернется, но совсем ненадолго Wink
У меня не дало вообще ничего Pardon
Eddi
хвастаюсь Smile с того момента как выставил пусковой зазор воздушной заслонки на карбе с автоподсосом не нарадуюсь, заводится с первого раза и не глохнет gpn
торантино
Молодец. Drinks or Beer
usernew
Владею ваз 2110 с карбюратором Солекс (автомат). Подскажите, как правильно на практике регулируется зазор в воздушной засалонке (если можно детально что нажать, на холодном или горячем двигателе и т.д.)? (а то проблемы с холодным запуском начались)
торантино
usernew Читай 670 стр.
usernew
Да читал я и эту книжицу и другие подобные - на каком двигателе на гор. и хол. мерить - нигде не указано - это РАЗ и что-то я не догнал как нужно правильно выставить этот зазор в 2,5 мм. На холодном двигателе - заслонка полностью закрыта, на горячем она становиться вертикально - с помощью термо-спирали в пусковом механизме. А вот для чего этот зазор и как его поставить - ладу так и не дал. Может кто сможет разъяснить/написать "от себя" а не ссылками делиться ?
Garik36
Так спроси у Eddi
Может он объяснит Smile
торантино
На холодном конечно.
Надави на шток 12, ВЗ приоткроеться,не отпуская проверь зазор А сверлом между ВЗ и корпусом в нижней её части. Если нужно отрегулируй винтом 11.
Это хорошо-так и должно быть.
Там акромя спирали ещё пусковая диафрагма 6 есть как у обычного карба. Когда заводим расход воздуха ничтожно мал, смесь самая богатая. Как только двигатель схватит,сразу начнет захлёбываться. Вот что бы он не захлебнулся и не заглох в итоге-вакуум приоткрывает ВЗ вот на эти 2.5 мм. А дальше по мере прогрева уже термопружина её открывает. Пусковой зазор дроссельной заслонки 1 кам 1.1мм регулируем винтом 15. Давить при этом никуда не нужно-просто ВЗ должна быть полностью закрыта. Профиль заполни.
Сан-Саныч
Интересная ситуация.
Отрегулировал уровень топлива, был слишком высокий и жрала очень много, плюс винтом качества даже при полном вкручивании не наступало перебоя работы пихла.
В итоге уровень понизил, закручиваю винт качества, начинает работать с перебоями, откручиваю 2 оборота, едет, но при резком нажатии на газ есть провал, думал топлива маловато, откручиваю винт-провал еще больше, начинаю закручивать по 1/4 оборота, становится лучше до определенного значения, потом начинается резкое ухудшение динамики видимо изза обеднения смеси.
Поймать момент когда нет провала не получается, то есть как бы едет но с провалом, потом не едет ваще и провала нету, но корыто еле-еле разгоняется.
Что еще можно подкрутить?
PekpyT
ваз-21093 1.5 карб.083 97г/в
стоковое зажигание
вообщем проблема такая:
завожу с подсосом, обороты около 3к
через секунд 30 убавляю потихоньку
авто герется и обороты подростают сами
выставляю где то на 2к
сначало все нормально, потом обороты начинают плавно падать
приходится бросать щетку, прыгать в салон и педалью поднимать обороты
ну или можно вытянуть подсос(обратно до 2к), опять выйти снег чистить, и через секунд 30 достаточно быстро обороты вырастут до 3к
такая ситуация очень надоедает, во первых если снега много на машине - не успеваешь почистить
во вторых приходится ждать этого момента, и только после того как глюк пропадет - ехать
иначе может заглохнуть на холостых
глюк появляется примерно когда стрелка температуры на 50 встает
длится глюк не больше 40 секунд
по ощущениям похоже на:
ну например где то отмерзает лёд, течет в карб, за 30 секунд вода улетает и двиг в норме. но блин никакого льда там нет.
или например воздушная заслонка терморегулятора закрывается как то а потом открывается
такая же фигня у друга на ИЖе карбовом (тоже бесконтактное зажигание, карб солекс, двиг 1.6, автоматического терморегулятора нет - руками переводит заслонку с лета на зиму)
куда копать подскажите. что то полюбому связано с нагревом
торантино
Какой номер жика х.х. Если 39 или 40 попробуй поставить 41. Кстати как ускорительный насос поживает,сразу струя без запоздания?
Как бы срыв происходит скорее из за обеднения смеси. Когда с 3000 начинаешь убавлять до 2000 то ГДС 1 камеры выходит из работы,а одной переходной не хватает и двигатель чахнет. Обогати немного винтом качества смесь. Например отверни его на пол оборота. То же спрошу-какой жик х.х.стоит?
Последний раз редактировалось: торантино (25 Декабря 2011 16:55), всего редактировалось 1 раз
Можно и немного раньше начать убирать примерно до 2 тыс (до минимально устойчивых).
Выкрути немного болтик приоткрытия дроссельной заслонки,чтобы увеличить зазор ДЗ-1.
Он с головкой на 7мм.
Скоко щас...???
Переходная система, похоже... Тоже спрошу:
Попробуй в увеличить на единицу или 2... Ну и ХХ по мурзилке...
Писалки правильно писают...???
торантино
Мне то же так кажеться. Петрович когда жик х.х.мал авто как бы дергаться начинает на переходных режимах.Например накатом с небольшим приоткрытием д.з. на 2й-3й. Или может кажеться х.з.
Я щас, из экономических соображений уменьшал ТЖ-1 на скоко можно, шоб токо не дёргалась... Потом жик ХХ уменьшил на шаг, начала еле заметно подёргиваться при старте... Получился расход 9 литров (9,5 может), в динамике разгона чуть потерял... Это к тому, шо если ещё уменьшить жик ХХ, то подёргивания усилятся, ну и разгон ухудшится... Писалкой не компенсируешь, хотя попробовать можно было бы, но токо летом...
Это на прогретом она бы выходила из работы при таких оборотах.
Здесь же ВЗ сильно прикрыта,поэтому из ГДС сосет прилично,переобогащая смесь.
За минуту работы температура двигателя поднялась и смесь уже не нужна такая богатая,а обеднить ее не позволяет фигурный паз управления ВЗ в секторе подсоса.
Значит нужно сместить взаимодействие ДЗ с ВЗ в сторону обеднения смеси,а это возможно увеличив открытие ДЗ,естественно это приведет к повышению оборотов,но их-то мы вернем к норме прогрева немного утопив подсос,следовательно и приоткрыв ВЗ обеднив смесь.
торантино
Это точно.
Я пробовал 41 заменить на 40. Дергания не было но где то рядом было. Как то сухо движок стал работать в крутую горку не так уверенно на 1 ползти. Вообщем обратно поставил 41. Drinks or Beer
Это я не учёл. По крайней мере варианты есть пусть пробуют. Интересен результат что получиться-поди отпишуться. Drinks or Beer
PekpyT
хх=41
пошел час назад уточнить как именн опроисходит глюк
заодно посмотреть может глазом будет заметно что нить
так шо вы думаете? завел, через 20 сек сделал обороты 2к
еще через минуту сделал 1.5к
стою с открытым капотом жду глюка...а он взял и не произошел cry
(Вчера правда крутил зажигание и винты качества/количества, а так же ЭМ клапан хх. может блин само починилось)
сегодня опять покрутил винты качества и количества (не нравился мне выхлоп и хх в целом)
если завтра глюк будет - буду крутить винт качества и смотреть...
ПС: пора переходить на инжектор блин, карбюратор меня уже достал
ок, если глюк вернется - буду иметь ввиду!
торантино
Сгоняй на СО .
Сан-Саныч
В общем подкрутил вперед УОЗ немного на пол-деления, и таки открутил на пол-оборота винт качества. Вроде поехало лучше, провал почти исчез
торантино
Сан-саныч с вакуумником у тебя всё в порядке.Ну там мембрана,вакуум на хол. в шланге есть? Если есть то др.заслонку придавить надо.
Garik36
Писал тут как-то, что решил улучшить холостой ход путем замены жиклера ХХ на 42 против стокового 41. Не изменилось ни фига... Сегодня вкрутил обратно заводской 41. На прогреве стала лучше держать обороты, если рано убрать подсос, и стали меньше проседать обороты ХХ при большом количестве электропотребителей. Вот такое наблюдение Pardon
Я вот так все лето крутил взад-вперед, а потом взял у приятеля стробоскоп, отрегулировал все по уму - и теперь никакой детонации нет, и с низких оборотов тяга почти паровозная. Рекомендую Good
На каких пол деления...??? Трамблёрных...??? Так это 4 градуса... pst
Как там УОЗ по стробу...???
Страница 673 из 732
