Timonz
калибр проваливался в канал? А то чёт кажется что в районе направляющей канал меньше.
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
х123ас писал(а):калибр проваливался в канал? А то чёт кажется что в районе направляющей канал меньше.
У направляек меньше немного, увы, но шкуркой я не смог там особо убрать. Теперь бы еще валик по злее найти за приемлемые деньги)
Timonz писал(а):У направляек меньше немного, увы, но шкуркой я не смог там особо убрать.
это плохо конечно, потому что там и так из за направляющей и ножки клапана сужение...
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
х123ас писал(а):это плохо конечно, потому что там и так из за направляющей и ножки клапана сужение...
Плохо это да, но я в этом месте делал не правильную цилиндрическую форму, а что-то типа яйца и как бы с двух сторон от направляющей уши такие в мясо
чотко написал
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
а это фотка говорит об чем нибудь?
здесь можно судить о расходе воздуха?!
пс обороты 5120
KyZZMI4
_08_brOther
ИМХО нет, судить можно при тапке в пол и максимальной нагрузке (4-5 передача, ну 3 как вариант).
О кнопке Print Screen знаешь?
Adelko
Какое суровое у девушки лицо!
diimm
Adelko писал(а):Какое суровое у девушки лицо!
Она делает вид, что
бро валед под 300 км/ч
сосредоточена на фотографировании))))))
diimm
кэп?
_08_brOther
KyZZMI4 писал(а):_08_brOther
епт, как же я мог забыть....
лоханулся я ))) точно. надо было воспользоваться.
так а на сток РВ сколько максимальная нагрузка по оборотам? это кажется я на четвертой навваливал...
"частота вращения двигателя 5120 об\мин" -это не показатель максимальной нагрузки??
KyZZMI4
_08_brOther писал(а): это кажется я на четвертой навваливал...
Ага, увидел скорость в фотке. Только положение дроссельной заслонки 35%
_08_brOther
KyZZMI4
а сколько надо? 100%?
KyZZMI4
БДСМ
Авто: PRIORA
Ты эту башку уже поставил чтоли?
_08_brOther
_08_brOther
diimm писал(а):Хорошие камеры
сенкс )) долго выводил. чтобы получилось как то асиметрично ))
_08_brOther
стэйдж намбер туу.
прошло ровно три года. как раз август 09года. тогда поставил 12ряд и пару 4.1 попутно поменял подшипники, сальники и тд.
через какое то время стала вылетать 2я передача. долго оттягивал момент лезть в кпп снова, щас созрел. пока время позволяет и погода.
_08_brOther
самое интересное, для меня. очень сильно сильно сильно удивило, когда снял крышку пятой передачи.
"шарики" подшипники, или фиксаторы передач...хз. лежали две штуки просто сверху- на фото видно...рукалицо. пока не разбирал. в пятницу продолжу.может это и есть причина вылетания второй передачи, но как помню- там вроде б эти фиксаторы -по более размером. надо разбираться. даблфэйспалм.
Последний раз редактировалось: _08_brOther (03 Сентября 2012 18:12), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нормальный гараж
Сразу и тазик есть харю умыть, и стиральная доска тряпки постирать
_08_brOther
ванна ) можно полностью мыться.
Adelko
Бро а почему на второй фотке гараж другой?
А вобще заматерел ты, закабанел ) сурьезный мужчина такой стал )
_08_brOther писал(а):или фиксаторы передач...хз. лежали две штуки просто сверху
похоже на шарики с муфт переключения. И да, если они там лежали - они не позволяли включать 2 передачу до конца. У меня так было, только я умудрился там оставить кусок болта, который фиксировал болт 6 передачит, он мне показался слишком длинным, я его укоротил, и не озаботился проблемой, куда именно остаток упал(((
_08_brOther
Adelko
да первая фотка с братска, с гаража.
а вторая это уже под иркутском. родители дом купили с гаражем. огородом. все рядышком.
счастью нет предела.
они скоро сюда подтянутся, как мать на пенсию пойдет. родина отца все таки, и тд.
да тоже думаю что с муфты вылетели, вот только с каких передач-пока загадка. думаю что шестерню по любому менять прийдется второй передачи.... такие звуки были, когда она вылетала, а я в этот момент её силой удерживал включеной.
(но вы не подумайте что я так ездил- держа ручку кпп но второй передаче и силой удерживаю. нет нет. как только начала вылетать-сразу переходил на третью)
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
_08_brOther извини,
а причём тут запил гбц и ремонт кпп?
