T&B
Авто: 21703
маленький отчет по установке усилителя шитка передка (не на моей машине, а на матрехе знакомого). до установки рейка сидела "намертво" на кузове и не перемещалась вдоль шитка при манипуляции рулем. убедить знакомого оставить все как есть не смогли. в итоге: усилитель стоит, эффект "0".
так что прежде чем ставить усилитель, подумайте о его необходимости. если рейка сидит "намертво", эффекта от установки усилителя не будет. в таком случае, риск сорвать шпильки при установке усилителя не оправдан потраченными деньгами, временем и отсутствием результата
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Седня купил сей дивайс от ТМ, цена вопроса - 675 рубелев. Вечером - гараж-пиво-автосекс
Ганс
RoN писал(а):Собираюсь поставить эту штуковину. Такой вопрос: Где в Питере ее можно купить?
Спасибо.
Покупал в "Lada Инжектор Спорт" ибо по-пути на работу. Кстати там чел вещал, что в АВТО-49 частенько "левак" под ТМ сливают.
Может там и по-дороже рубелев на 70 да и хрен с ним.
их сайт ( не реклама) :
www.tuning-vaz.ru
Ps -там же и АСОМИ и СС-20 и прочего туниха навалом
leon112
Авто: мото, вело
Ганс писал(а):Седня купил сей дивайс от ТМ,
Отпишись, как встанет!
О еще, пока не установил замерь расстояния, которые я на предыдущей странице просил померить.
Т.е. вертикальной тяги, как на рисунке из инструкции.
И расстояние от лонжерона до центра нижней шпильки крепления рейки.
Ганс
leon112 писал(а):Ганс писал(а):Седня купил сей дивайс от ТМ,
Ок!
leon112
Авто: мото, вело
Ганс
Ну и размеры, если не влом замерь.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ну я в начале августа уже поставил себе Усилитель шитка передка и растяжку стоек. Все от тюнинг авто.
Растяжка 350, усилитель 390. Ставил сам. Потратил полтора часа, с учетом того что за день до этого все облил WD 40, и половину времени трещал с
Gloom-2112 по аське с тупыми вопросами :-D
Эффект заметил сразу :cool:. Рулежка стала острее. КАк на самарах.
За счет растяжки меньше передергивает при проезде ЖД переездов. Рекомендую девайсы к установке.
leon112, у меня все легло ровненько
Ганс
leon112
Померю, отпишу сюда
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):у меня все легло ровненько
Похоже у ТМ не должно ложиться ровненько, вот официальное фото:
Даже по этой маленькой фото видно, что пятка не касается лонжерона.
Главное, производитель предпочитает отмалчиваться, деньги-то один хрен в его карман ушли
leon112
Авто: мото, вело
Ганс писал(а):Померю, отпишу сюда
Посмотри на фото выше, уменя такая же ботва!!!
Обидно, я искал именно ТМ-ский усилитель, типа повелся на качество.
Gloom
Чет не похоже на ТМовский. У них же не втулки, а пластины на скобах.(для горизонтальной растяжки)
Glan
leon112 писал(а):Обидно, я искал именно ТМ-ский усилитель, типа повелся на качество.
хы... железо оно и есть железо... сварные швы на ТюнингАвто ровные, и внушают доверие... Разница если и есть, то настолько мизерна что не стоит переплаты ИМХО
Gloom
Glan писал(а):Разница если и есть, то настолько мизерна что не стоит переплаты ИМХО
+1 к ИМХО
gli-ok
Авто: 21114
В общем, я снял вертикальный упор. По результатам вскрытия. Но нехило трет балку поперечную, также об него трется тормозная трубка, птяно контакта неболшое, но есть. В итоге решил, что без него будет лучше. Когда ставил, обнарудил, что сорвана резьба в самом конце шпильки. Видимо когда стоял усилитель с вертикальной палкой, конструкция немного гуляла и замяла резьбу, пришлось вторую гайку навентить. В общем, может это мне так не повезло, но мне все это не понравилось.
Glan
gli-ok писал(а): Но нехило трет балку поперечную,
И шо?
gli-ok писал(а): также об него трется тормозная трубка, птяно контакта неболшое, но есть.
криво стоит значит.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gli-ok писал(а):Но нехило трет балку поперечную
вот...а почему трет то?
кто его двигает? не рулевая ли рейка?
Про тормозную трубку ниасилил...
я ее далеко в сторону отвел
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Я поставил тюнинг-авто, и есть вопрос,когда затягивал поперечную трубку то заметил что она на пару мм стягивает кронштейны крепления рейки и соотв. у меня правый по ходу двжения сайлентблок сдвинулся с прежнего места рейки на эти пару мм. Так должно быть?
Последний раз редактировалось: Kurd (23 Августа 2007 21:47), всего редактировалось 2 раз(а)
gli-ok
Авто: 21114
Вадя писал(а):gli-ok писал(а):Но нехило трет балку поперечную
Рейка ходит, это факт. Сам усилитель у меня не лег плотно на поперечину, зазор около 0.5-1 мм был. В месте шпильки есть натертость. Трубка соприкасается с усилителем, что бы небыло касания ее надо гнуть или снимать одно крепление боковое(трубки). Усилитель тюнинг-авто.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
gli-ok писал(а):Трубка соприкасается с усилителем, что бы небыло касания ее надо гнуть или снимать одно крепление боковое(трубки). Усилитель тюнинг-авто.
не понимаю..как она может соприкасаться..
gli-ok
Авто: 21114
Вадя писал(а):gli-ok писал(а):Трубка соприкасается с усилителем, что бы небыло касания ее надо гнуть или снимать одно крепление боковое(трубки). Усилитель тюнинг-авто.
Она проходит за усилителем. Те между моторным щитом и верт тягой усилителя. Там и соприкасается. Возможно на разных машинах она ближе-дальше проходит.
Kurd
Kurd писал(а):Я поставил тюнинг-авто, и есть вопрос,когда затягивал поперечную трубку то заметил что она на пару мм стягивает кронштейны крепления рейки и соотв. у меня правый по ходу двжения сайлентблок сдвинулся с прежнего места рейки на эти пару мм. Так должно быть?
ребят,ну подскажите по вопросу!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
слухайте ребятки..а вы его правильно вкрячили?
нука внимательно на фото, что и как за чем стоит.. справа, а то встречал я уже варьянты..
gli-ok
Авто: 21114
Вадя писал(а):слухайте ребятки..а вы его правильно вкрячили?
Варианта там два. Либо сначала штанга, потом хомут, либо наоборот. У меня сначала хомут на шпильки одет, потом кронштейн.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
пральна....а ты перед тем как ставить в руках сие пробовал собрать?
я да...
наждак понадобился..
gli-ok
Авто: 21114
Вадя писал(а):пральна....а ты перед тем как ставить в руках сие пробовал собрать?
я да...
У меня и наждак и молоток... Тк уголок был криво приварен. Снял эту штангу, оставил хомуты с продольной растяжкой. Особой разницы не ощутил, самую малость может быть. В итоге решил, что неудобства превышают пользу, и решил снять эту тягу. Возможно потом поставлю полиуретановые резинки.
