Ruso
Авто: 2106
Сегодня попробую вам hex -прошивку МПСЗ скинуть ,а то может быть mpaswin хрень какую нибудь пишет при компиляции,а то я MPLAB пользуюсь.Ну ,а для начала результаты Игоря подождём.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет немогу запрограммировать пик видать время пришло,что удивительно обоим сразу, ща еще попробую.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
У меня тоже есть пик он програмируется но не работает
Ruso
Авто: 2106
Доработал прошивку МПСЗ,изменяются параметры на ходу.Ждите скоро выложу.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет так и не получилось запрограмировать, и не пойму почему,
похоже порт ком умер.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
ну так что выходит pic16f876 не подходит
Ruso
Авто: 2106
YRID,попробую изменить конфигурацию прошивки бк для 876,но переслать смогу ток вечером.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
А можно в прошивке мпсз изменить чтобы по умолчанию хх стояло 800 об
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет, запрограмировал пик , виноват был программатор,нового ничего нет попробовать?
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Ну как там про меня не забыл?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет опробовал, 29 прошивку, да работает нормально, но с одним пиком такой прикол вышел, я случайно коротнул +12 вольт на экран провода связи и начал срабатывать клапан ЭППХ, если надо могу прислать считанную прогу.
LM317
Авто: ВАЗ-21074
Только что дочитал новую ветку, завтра начну собиратьБК.
igor_g у меня тоже 10-го прошивка слетела... мож магнитные бури
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
LM317
привет по поводу БК , я так и не пробовал подсветку изменить, присобачил два светодиода слева от индикатора, но освещает плохо, видно надо снизу ставить и не два а по более.
Ruso
Авто: 2106
скинул вам там прошивки,смотрите.Эти прошивки позволяют измененять параметры в любом режиме.в БК включено отображение УОЗ,также возможен просмотр таблиц УОЗ в зависимости от оборотов и нагрузки.Пробуем.После пробы перешлю Бармалею.
YRID специально для тебя скинул два варианта прошивки БК(для 876 пика прошивка copyBKruso22)
Ruso
Авто: 2106
Ну ,вроде оттестировал.Запуск стал даже лучше,чем в 4.32,видать программный фильтр от помех помагает.Программируются настройки на ходу,а вот изменения параметров на не заведённом двиге не получается.Снимаю МПСЗ и Бк ,подключаю к КРОНЕ 9-и вольтовой - всё меняется.Пока не пойму буду разбираться.
Ruso
Авто: 2106
YRID,Igor мне показалось или как,ну проверете сами,но машина ведёт себя динамичней ,чем когда либо,видать помехи и наводки на ДХ присутствовали,сейчас они фильтруются.
LM317
Авто: ВАЗ-21074
Ruso, помехи были по любому, особенно при ВВ проводах с малым сопротивлением, так что цифровой фильтр - это круто. Молодец!
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет мне опять ничего не дошло, кинь еще раз пожалуйста,
завтра выходной , попробую. а насчет помех, да они есть ,
у меня когда ДХ стоял по квалу, их небыло , переключаеш на трамблер
появляются.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Привет, спасибо за прошивку 876 пика я её прошил но нечего не изменилось бк все видет что происходит в мпсз но нечего изменить не пожет с 17 вывода пика бк нечего невыходит тесть "0" может быть пик битый? мпсз прошил новой прошивкой все вроде нормально но мне показалось что узо изменяется с задержкой.
А нельзя ли изменить в прошивке мпсз обороты хх на 800 а то у меня с бк пока не получается и изменить обороты я не могу а 1000 для меня многовато
Ruso
Авто: 2106
igor_g отправил тебе прошивки проверь
YRID ,а тебе прошивку МПСЗ на 800 об на хх.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет опять нет ничего.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
YRID
Привет , опять прошу скинь мне проги .
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Авто: 2106
Игорь будь на связи,часов в 9 веч скину прошивку.Попробуеш,должна будет менять параметры на не запущ двиге.YRID ,что у тебя стоит между блоками по связи - транзисторы или резюки?
