Страница 8 из 45
SergZ
А когда крышка багажника полностью открывается, она сильно бьет по ограничителям хода? Незнаю понятно написал или нет? Smile
Хмурый
Я подобрал хвостик кронштейна так, что ход амортизатора заканчивается раньше чем крышка доберется до ограничителя. Тем более в конце хода амики замедляют ход сами. И еще, знакомый не снимал торсионы и ему хватило только одного амика, поставил справа, чтоб не подпиливать язычок на петле для концевика.
SergZ
Кто-то писал на форуме что нужно ставить два упора, так как перекашывается крышка.
14mikle
ни хрена неперекашиваеться если правильно поставить, у меня уже второй год стоит один и ничего.
Kolpak
А есть мысли почему уходят зазоры?
cullon
он же давит на нее, упор этот.
закрыл, он сжался и остался в таком положении, давя на крышку.
я их снял, поставил торсионы на место. у меня сейчас держится на 1-м делении даже на небольшом подъеме. до этого на 2-м было, щелкало при открытии и крышка падала.
Kolpak
cullon, так не интересно. Надо что то придумать, что бы не давил, а лучше открывался сам по кнопке. Буду думать.
cullon
Kolpak писал(а):
Буду думать.
Я вот думал от 10-ки пружины приделать, пошел, купил их, да лень уже этим заниматься
Не знаю чо как у вас почему торсионы не держут у меня авто 2007г всё держит на ура 16000км крышка та такая же по весу практически что и на 99 ,а спойлер у нас пустой в нутри, весу от него никуя нету поэтому торсионы должны держать нормульно, правда сука щёлкают иногда при открывании.
Kolpak
Dranik, мы говорим не про прямой участок дороги, ты в горку поставь машинку и загляни в багажник.
А я тоже не про прямую говорю ,под наклоном приличным также как и на прямом участке держится
cullon
Dranik, не в обидку, нифига они не держат
это надо рукой держать, а упадет на спину и рубашке пипец от смазки на замке)))
единственный вариант - натягивать их, спускать на нижние крепления. но тут одно но есть - сильно скрученный торсион эти крепления запросто увести может, жидкие они.
сама конструкция неудачная
у меня на VW упоры стоят на крышке багажника. но там по другому реализованно, сама крышка в момент закрытия приподнимается, потом закрывается, не попадая таким образом под нагрузку.
Cullon , Хотя может то что не все Вазы одинаковы но наверное и мне скоро придётся этим себе голову забить ,а пока тьфу 3 раза по дереву держит
proshka
была мысль приколхозить электростеклоподъемник к крышке багажника, для открытия и закрытия, но мне показалось, что это будет несколько грамоздко и придется брать наверно еще одну ДУ, а этого нехочется...
Remis
А вот наконец-то мебельные упоры купил,как время будет,приколхожу,посмотрим что будет.
proshka
Remis
почем взял?
Remis
proshka
дорогие зараза.В леруа-мерлен нашел по 120руб/шт.
Remis
вообщем поставил я упор,правда только на одну сторону.Хотя он и один отлично держит.Вечером фоты будут.
Remis
Вот мой небольшой фото-отчетик по упорам.Как говорил выше поставил только один пока что.
Идею позаимствовал у ДюкЧ.
К сожалению фотика не было,пришлось фоткать на телефон.
Берем вот такой вот уголок под каждый упор
Сверлим в нем дырки под болты М6.Места для дырок смотрим по месту.Крепятся они в местах,где раньше саморезы обивки прикручивались.
Затем опытным путем ищем места для размещения крепления упоров на петле багажника и уголке.Здесь действует правило семь раз отмерь,один раз просверли Very Happy Кстати под часть уголка,которая прилегает к кузову я положил кусок резины.
Так выглядит крепление на уголке.Крепил на саморезы,которые шли в комплекте с упором.
В креплении к петле пришлось рассверлить отверстия под болты М6.
Вот такие вот болты брал для крепления,нижний уголка к кузову,верхний-крепления упора к петле.
Вот общий вид
Я еще наполовину сделал шумку багажника,но все равно один упор держит нормально.Упоры брал мебельные 80Н
proshka
Remis
торсионы снял?
FIXIR
Врятли он их снял!
Они не удержат крышку без торсеонов.
Remis
proshka писал(а):
Remis
торсионы снял?
FIXIR прав,не снимал,мне в принципе они и не мешают....
FIXIR
А я.... блин, от этих торсеонв какой-то низкочастотный гул слышу по кузову!
Как только не заматывал их... но всё-равно слышу.
Так и снял нах..
Remis
FIXIR
Мне отец какие-то трубки термоусадочные принес с работы,по виду обычный поролон,я в них торсионы засунул и норм все.
Синее небо звездное
а я между торсионами губку воткнул,а с упорами от мебели пердаче выглядит,а ни кто актуаторы не юзал???
Страница 8 из 45
