Страница 8 из 18
maximk
liv писал(а):
Падает в бортовом компьютере. На аккуме не мерил пока. Но по работе двигателя заметно включение дворников. Померию на аккуме...
На компе обычно падает при нажатии на тормоз, ибо на комп как и на тормоз идет постоянный плюс - это другая цепь. Хотя, комп может мерить и как приборка - напряжение на проводе "зажигание". А вот на приборке падает как раз от дворников - ибо напрямую от замка это самый мощный потребитель, остальные или через реле или меньше.
liv
maximk, я точно не помню, но помоему на бортовик + я брал с аккума через пред.
lexikon
парни все понимаю, но такие вопросы можно в экспресс-теме задать((
просто теперь по моей проблеме касательно заголовка темы придется листать страницу назад nea
BPSNSK
Вопрос не совсем по скорости. Тем, кто делал.
Если изменить число взмахов при орошении с 3-х до 2-х, сильно качество протирки стекла изменится (лучше/хуже)?
А то мне часто кажется чересчур много 3 взмаха, если не сильно лить, то последний взмах уже насухо или с полосами.
Иногда глючит, и машет 2 раза... Разницы на стекле не замечал...
Вообще-то, если за 2 маха не чистит, как надо, до дворники в урну...
lexikon
где же старожилы данной ветки форума?((( не уж то никто не подскажет как решить проблему? как улучшить схему?
Мысль давненько преследует... Сделать бы так, шоб двиг работал ВСЕГДА на максимальной скорости, а 3 режима дворников, это просто пауза между махами... Как-то так... Всё никак не сяду за это дело.. То лень, то ещё чего... Мож кто думал в эту сторону...??? Smile
lexikon
дак все равно для начала не помешает сделать толковую цепь питания от АКБ, так что:
1 - питание от АКБ
2 - дальнейшие доработки
Smile Drinks or Beer
а вообще получается убираем медленную скорость просто путем манипуляций в колодках...а паузу в 3ем режиме доработкой реле
Ну это по умолчанию... Drinks or Beer
lexikon
я тут подумал)) смысла нет в затее
у меня стоит программируемое реле стеклоочистителя...по сути у меня прерывистый режим работает на максимальной скорости...и паузу регулировать могу как захочу)
liv
на днях поставил вот это,
до этого были шнивовские, рекомендую всем. Махать дворниками приходится гораздо реже, к тому же я насухую вообще не люблю дворниками пользоваться.
Pirex
В соседней темке спрашивали, почему я запитал именно оранжевый провод, так вот, по оранжевому проводу подается плюс питания с замка зажигания, который потом через реле дворников в монтажном блоке коммутируется на серый или серо-оранжевый провод в зависимости от включенной скорости.
В любом случае, я рад, что мой совет оказался полезен Drinks or Beer
CEPblU'
по видео круто изменилась скорость!! rlzz
у себя пока так и не попробовал подключить по схеме, тут еще хлеще проблему нашел 3 -я скорость вообще не работает, щетки останавливаются на пол дороги и все Sad скорее всего у меня проблемы в ЧЯ
А где это видео...??? Шо-то не нашёл... Тут в двух темах об этом... Я уж запутался... Smile
lexikon
lexikon писал(а):
я с поля боя supercool
начнем потихоньку...в недавней соседней теме была выложена схема, для запитки мотора на прямую через реле к АКБ...ей и воспользовался
Был сделан такой вот пучок проводочков...провод остался от питания мафона...подумал что просто ездить в багажнике ему нет смысла)) его остатки и взял
Сделал колодку для управления релюшками новыми...достал из штатной 2 провода и воткнул в новую колодку ( серый и серо-оранж ) проводка у меня как на самарах-2 ( 5 проводов к мотору )
Вот так вот все временно зацепил
Ну и результаты lol1
ДОБАВЛЮ: у меня в подрулевом заменены местами 53 и 53б контакты
Дворники ДО:
http://www.youtube.com/watch?v=nZjJL2twwrM
Дворники ПОСЛЕ (запитана от АКБ 2ая скорость):
http://www.youtube.com/watch?v=MUWHUv0PYmQ
Ну и решил сравнить что будет если запитать первую скорость:
http://www.youtube.com/watch?v=AsHC6aRBjhs
От себя:
- ДВОРНИКИ ХЕРАЧАТ lol1 lol1
- В плане 1ая скорость, запитанная от АКБ, чуть-чуть не дотягивает до 2ой скорости, запитанной штатно!!!
2 скорость просто ЛЕТАЕТ...видео не передает то что я увидел bb2
- Не останавливаются после выключения переключателя((
Щас все снял...надо думать насчет схемы иной...Матвейкин на 5 странице писал о данной проблеме и её как то решил...тут или ждать матвейкина, или коллективно рисовать правильную схему Smile
Я так думаю что составив правильную схему, надо будет обратно переставить 53 и 53б контакты в подрулевом на штатные места...а может быть и нет Pardon
Всем спасибо, жду предложений pooh
делал ведь специально для всех(( на пробу так сказать
lexikon
liv
от чего форсунка? а то седня одна сломалась собака(
Короче мужики) сделал сегодня питание на обе скорости...2 релюшки и куча проводов Smile
разместил в моторном отсеке...провода кинул через заглушку резиновую прям по центру стенки этой
вообщем пучок будь здоров получился, если 2 релюшки использовать
Делал по такой схеме:
НЕ РАБОТАЕТ С ПЕРЕСТАВЛЕННЫМИ контактами 53 и 53б в подрулевом переключателе
Pumba-1983
lexikon
с 2 реле вообще не работает или только если контакты были переставлены?
lexikon
со 2ым реле все работает, только контакты 53 и 53б должны быть штатно подключены
когда включаем быстрый режим, 3 положение получается, щетки работают теперь очень быстро)
В данном случае 3 режим выключается, благодаря штатному реле!
Хотелось бы конечно заставить работать с переставленными контактами 53 и 53б cry тогда бы прерывистый и постоянный работали на максимально возможной скорости, которую можно выжать из мотора supercool
infeligo
ну норм. массу протянул?
maximk
lexikon Видео новой схемы будет?
Потому как должно быть заметно лучше. Ибо оранжевый в прошлой версии просто разгружал замок, а теперь реле напрямую коммутируют обмотки.
lexikon
о какой массе речь? у меня толстенная дополнительная на кузов с минуса АКБ, и еще одна с корпуса гены на кузов, тоже не тонкая Smile
видео выше...точно также все работает как и в прошлый раз снимал ( я не кидал на оранжевый провод..я сразу кидал на серый или серо-оранжевый, ибо как раз они отвечают за питание обмоток мотора )
вкратце:
1 скорость теперь почти как 2ая, запитанная по штатной схеме
2 скорость теперь молотит будь здоров
на сухое стекло воще пофиг)
Pumba-1983
lexikon
осталось добавить схему для 6 контактной фишки и тему можно в ФАК. Если я тебя правильно понял, то провода в фишке надо искать тестером, переключаю подрулевой, смотреть куда приходит +? Реле любое 4контактное можно?
lexikon
ну 20А думаю желательно) прозапас)
6 контактная фишка не отличается ничем...там вроде теже самые "серый" и "серо-оранжевый" провода отвечают за питание мотора
lexikon Респект... Схему вашу не курил, но принцим (идея) понятен и элементарно прост... Надо будет как-нить сколхозить с 2-мя реле...
gpn Drinks or Beer
lexikon
попробуйте) только схема не совсем унифицирована Smile
надо как то додумывать чтоб работала с переставленными местами "мамами" 53 и 53б в подрулевом переключателе
Вообще я мог сразу так сделать, просто ждал может кто здесь ответит и придумает что то более умное...а видимо до зимы никто не ответит - в холодрыгу не охото ковырятся...пока тепло - пришлось сделать что есть)
Страница 8 из 18
