Страница 8 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Siers.
T&B
Хех.. эт фотка большая...
Ты луче скажи это смиртельно? менять.. или так кататсит?
x-soft
Siers.
x-soft писал(а):
ИМХО
Ну а по точнее?
x-soft
Siers., придут ГУРУ и скажут поточнее .. ИМХО яб поменял
Siers.
Siers. писал(а):
А ещё у мя из 1 ролика.. НЕ натежного.. немног смазки выдавило..
http://photofile.ru/users/siers/135021338/135705036/full_image/
АУ народ... что скажите?????
Менять ролик или нет?
Кир-кук
Mostmajor писал(а):
По сроку эксплутации ремня ГРМ есть ограничения. Машина 2001г. 1.5 8кл. пробег 24024км. Внешне смотрел-гуд, натяжение проверял ОК 90градусов, шуму лишнего нет.
Есть. Точно не скажу, но не больше 5 лет 8-)
WG писал(а):
Вчера как раз заменил на 42180км. 2001г. Тянуть с заменой не надо. Просто повезло - где то на 1/4 ремень был уже порван. В роликах люфты - все болтается. Для себя решил следующая замена через 30 тыков.
Ну вот, собственно и подтверждение Smile
T&B писал(а):
я себе неделю назад ремешочек ГРМ поменял. пробег старого ремня 49500. ремень был в трещинах, проходил бы еще не долго. так что в ремень, ходивший 60 тыс на ВАЗе низачто не поверю.
Трещины - это первый признак, что ремень эксплуатировался недотянутым 8-)
T&B писал(а):
новый ремень (балаково) не сползает, но гуляет в пределах 1 мм по шкивам. кто что думает по поводу "гуляния" ремня на шкивах, поменять на другой или оставить как есть? сильно страшно это гуляние? подрастянуться и выровняться за пару тыщ километров ремешочек самостоятельно сможет, или как в поговорке "горбатого могила исправит"?
Для БРТ, купленного в запчастях, - это нормально Smile
Забей на 35ткм. Только подтягивай, не ленись 8-)
Не зря мы в этой теме хорошую смазку искали Very Happy
Siers., ролик не меняй, меняй в нём смазку !!!
DEEPSD
Кстати, про смазку правильно сказано. Я мучался с роликами, только не ГРМ, а ГУРа. Заводской вологодский отходил 30 тыс и имел сильный люфт, смазка стала твердой. Поставил новый вологодский, через 10 тыс решил провести его ревизию. Вердикт - люфта и смазки нет Smile поставил новый. Тем временем озадачился восстановлением работоспособности старого. На старом снял пыльники, промыл его очистителем карба и набил смазкой ЛМ для ступичных подшипников. После набивки смазкой старого подшипника я его установил обратно для эксперимента. Сейчас прошел на нем около 5 тыс. полет нормальный.
Mad495
что-то я е пойму. народ такие фотки роликов выставляет... с вылезшей смазкой .... фу... ниразу у себя не наблюдал такой фигни 8-)
Siers.
А ты хоть раз после замены роликов кожух снимал?
Alien2112
Добавлю тоже чуток к данной теме.
Боковые срезы на ремнях идут от того что ролики гуляют, это уже вы все говорили, но никто не сказал о том почему они гуляют... У меня после кучи замен ролики гуляли только по причине того что шпилька на которых они, ролики, сидят были погнуты. Шпильку гнет в основном от перетяга, стоит она копейки, поэтому после замены 2-го ремня я всегда покупаю новые шпильки и меняю их при замене ремня с роликами.
Итог - подъедание ремня с боков ушло как страшный сон Smile
Кир-кук
Ролики "сидят" не на шпильках, а на ГБЦ 8-)
Маленькая поправка, чтобы тут мифы не разводили Smile
Пыльный
добавлю свои 5 копеек:
1. если из ролика погнало смазку - ИМХО, дело не гуд, ролик греетсо по причине закусывания при нагреваннн
2. боковой износ ремня - причина 99% хреновость ролегов, перепробовал всяких полведра, истинно лотерея, сейчас ставлю только GATES
Alien2112
Какие мифы? может это и гбц называется, но то на что ролик надевается, а потом гайкой прикручивается я считал называется шпилькой.... Smile после замены оной ролики перестают "гулять" и ремень ходит долго. (в магазине это тоже называется шпилька ГБЦ)
max-np-max
Alien2112
Базой ролику служит ГБЦ, а шпилько лишь элемент крепления к ней.
Кир-кук
Alien2112 писал(а):
Какие мифы? может это и гбц называется, но то на что ролик надевается, а потом гайкой прикручивается я считал называется шпилькой.... после замены оной ролики перестают "гулять" и ремень ходит долго. (в магазине это тоже называется шпилька ГБЦ)
Миф про кривую шпильку Smile
Ролик ровняется плоскостью прилегания к ГБЦ,
более-менее ровная шпилька не имеет к этому никакого отношения 8-)
Если из ролика погнало смазку, то там не смазка, а маргарин Smile
DEEPSD
На 16-ти клапанный мотор размер шпильки М10х1,25х30 цена 4-5 руб.
-=Predator=-
Моя машинко пробежала уже 90 ткм, подо мной - 40 ткм. Решил поменять ремень и ролики. Не знаю какой стоял прежний, но за все это время я его ни разу не подтягивал. Вчера заехал в магазин, предложили:
Финвал - 290 руб.
Крафт - 350 руб.
БРТ - 520 руб.
Купил БРТ 8-) Кир-Кук убедил Very Happy
Ролики решил взять VBF, но в наличии не было натяжного сказали подождать до субботы.
Ждемс 8-)
Toshka
я вот как машину купил думаю надо ремень поменять... пошел в магаз значит - говорю мне самый хороший ремень и ролик Smile типа да не вопрос, вот те ремень лемфордер, ролик какой то французкий... поменял в общем в сервисе. причем присипчело мне менять вот прям сразу - не стал ждать пол дня в сервис, где обычно все делал - пошел в тот, который рядом с домом и народу немного (причем русские работают). итог - через день ролик издавал предсмертные звуки (ослабили ремень - перестал), через неделю он слишком ослабился - сказали ремень г@$но, типа растягивается. и в добавок ко всему еще резьбу шпильки убили Shocked короче, поехал я в норм сервис начал их там расспрашивать че как... сказали не е.ать мозг - ставят только хорошее(запомнил, что ставят либо gates либо еще второй какой то. вот у меня второй), дают гарантию на работу и на ремень с роликом. поставил ремень, ролик, шпильку на ремонтную поменяли - месяцов 5 уже ремень ровненько посередине, хорошо натянут. и фирму его я даж не знаю. помню, что он идет комплектом в одной коробке - ролик и ремень
Кир-кук
-=Predator=- писал(а):
Купил БРТ Кир-Кук убедил
На Кубани нормальный БРТ, хрена голову ломать Smile
Toshka, ты это всё про 8кл ГРМ написал, да :-D ???
SAuto
Подбираемся потихонечку к 60ткм., на данный момент заводской ремень имеет пробег 53ткм. :cool: но возможно скоро обрыв будет, кожух не снимаю, боюсь увидеть жалкое подобие ремня и роликов :-D
Eddard Stark
Итак! Случайным образом обнаружил на моем ремешке контитек продольную трещину длиной на 2 зуба Very Happy Пробег ~27000. Решил поменять на всякий случай. Взял на тест балаковский ремень в коробочке как на фото на 2 странице.
Посмотрим, что из себя представляет БРТ...
T&B
какую упаковку имеют балаковские ремни?
Eddard Stark
Вот так выглядят 1к1 - как на фотке кир-кука
T&B
у меня вроде без такой коробки был. покупался в прошлом году. т.е. типа я кетайский БРТ купил? Smile
Eddard Stark
T&B
ХЗ - я покупал в этом году - до этого ваще не брал эти ремни никогда. Был Бош, контитек и вроде еще че-та. Как ваще балаково у тя - нареканий нет?
Страница 8 из 173
