Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
ага, надо припаять фенов, два резистора 5.1к и всего делов то, но только завтра.
KyZZMI4
А у K-Line адаптера сложная схема? везде объявления о продаже висят, а схем не встречал...
Boriskin
Авто: Лексус
KyZZMI4
полазь на чип и дип...есть и схема и комплект сборочный
$@#Y@
Tank, а как обстоит дело с распределением воздушных потоков по салону? смог что-нибудь сделать?
Или получилось "дефлекторы покрыты инеем, а на задних сиденьях +40"?
Tank
$@#Y@
Пока нет дефлекторов вообще, вместо них кусочки поролона, т.к. нет времени все собрать. В субботу нормально только пол собрал, да то, что между сиденьев. Назад уходит хорошо, т.к. то что идет от печки до разветления было поврежденно, сейчас отремонтированно.
Соединения хвостиков, которые идут под сиденье, тоже проклеины, так что дует куда надо.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
To Tank - на холостых не будет халтурить. Как раз на ХХ оптимальный режим работы кондея, при относительно невысокой (подзабыл... +46 что ли) внешней Т. При увеличении оборотов движка, компрессор свою производительность не поднимает. Срабатывают перепускные клапана.
Tank
Akor
Меня в манометры тыкали и показывали. Давление на низной стороне в норму приходит как раз после 1000 об. Да и максимальная производительность компрессора на 3000 об судя по инструкции.
$@#Y@
Tank, ждем полной сборки салона... и подробного отчета о работе кондея в собранном салоне...
Akor
Tank писал(а):Akor
Ну... на твоем кондее, может и так. На Мегане в 35 С жару, что на ХХ, что на 120 - температура на дефлекторах одинаковая. ХХ - да, увеличивается до 900-1000, т.к. вентилятор радиатора начинает молотить вовсю. Как только он умолкает, ХХ падает до 800. Какой смысл в кондее, если при +35 в пробке он свои функции выполнять не будет?
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Tank писал(а):Да и максимальная производительность компрессора на 3000 об судя по инструкции
Так передаточное число между шкивом коленвала и компрессора наверно все же не 1 к 1?
Tank
Akor писал(а): ХХ - да, увеличивается до 900-1000
Так про это я и говорю, у меня они не поднимаются, а должны по логике.
Было немного времени, руки добрались до проводки. Т.к. ставят в салонах допщики меня не вдохновляет, то решено ее перебрать. Да и качество сборки самой проводки тоже не айс, т.к. даже не причиняя ее физической нагрузки, выдергнул провод из контакта реле. Да и другие соединения не внушали оптимизма. Поэтому вооружившись инструментом, все проводку привел в тот вид, который меня устраивает. Очень много получилось лишних проводов. Хотя и им тоже нашел применение. Один проложил п штатной проводке от ЭБУ с 43 разъема до диагностической колодки и второй от колодки с K-Line новый провод в штатных жтутах до разъема БК. Этим убрал лишние сопли и намного упростил последующее программирование мозгов.
Мда, погода, совсем не настроенна на юзанье кондея.
Akor
Ты когда кондей-детище испытывать будешь? Уж к осени дело. Я себе домой кондей в одну дыню за три часа поставил. А ты уж месяц как.
Tank
Akor
В хате поставить не проблема, если есть перфоратор. А тут все друг за друга тянет и то и это хочется сделать, а времени час-два можно найти. Да и как то он еще не очень, пока еще печкой пользуюсьпо утрам, а вечерком он уже не нужен. Такто испытанно, холодом дует, работает.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Tank
Вам повезло с кондером, сегодня мне ответ пришел из Фрост-Лада, мол кондиционеры на Ваз2115 пока не устанавливаем и даже заказы не принимаем на них...
Tank
daemon7
Сам месяц ждал после проплаты, не было кронштейнов.
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
daemon7
общался на прошлой неделе с их менеджером, сказали что после июля будут. сезон наверно. 8-)
daemon7
dimanich
не радует... после июля он уже и не особо нужен будет...
в любом случае спасибо за инфо
di
Авто: 2114 опц:кондей, ксенон,прошивка от Паулюса
daemon7 писал(а):Tank
У меня заказ приняли 29.05, уже даже оплатил по безналу, тож говорила что кронштейнов нет льют их на заказ! обещала числа 16 июня будет!!
Ruzzz
Зарегистрировался только по тому, что хочу сказать автору:
- Респект тебе чувак огромный и Уважуха! Жму руку.
И если я чесался, по поводу кондера ставить или нет, то сейчас решил, что буду ставить и причем сам
Но кроме этого ещё сам буду шумить авто по кругу.
В связи с чем сейчас буду закупать материалы, фен, шуруповерт, нормальный набор инструментов и прочие необходимости. А ставить всё буду уже следующей весной, возьму отпуск, пива пару ящиков и "поселюсь" в гараже
Как человека уже опытного хочу спросить:
1. Какие понадобятся дополнительные (не штатные) материалы/инструменты?
2. Какой заказывать набор кондиционера с резьбовым или флянцевым соединением?
3. Есть разница в цене между оплатой налом или безналом?
di
Ruzzz
могу тебе на мыло скинуть инструкцию по установке если нужно!
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
di писал(а):Ruzzz
Есть инструкция на чирик,давай на пятнаху,интересно сравнить.
тоже думаю кондей ставить,нафик ради кондея друга продовать???
di
lex007
куда тебе скинуть?, мыло напиши
Mestur
Подскажите пожалуйста звонил региональным представителям frost lada, говорят что кондер в 13 ставят он будет полностью автономным от родной печки и стоять будет вместо бардачка.
13 и 15 так сильно отличаются или они просто что то другое предлагают?
Tank
Mestur писал(а):оворят что кондер в 13 ставят он будет полностью автономным от родной печки и стоять будет вместо бардачка.
В топку его, весь салон испортят. Где то фотки уже были. Этот ставится взамен старой печки. Тосольный радиатор от класики как мне удалось разглядеть, он на треть больше родного, греет печка отменно.
Ruzzz писал(а):Как человека уже опытного хочу спросить:
1. Все сложность состоит вынуть старую печку и поставить новую. Ну и прорезать моторный щит, на ура прорезается перками по дереву, 60 рур за комплект, потом можно если не надо в мусорку.
2. Тоже интересовался. Но флянцы, как я понял будут только на конденсоре, а принципиальной разницы нет. Лично мое мнение, резьбовое проще и надежнее.
3. Не задавался такой целью, т.к. мне его не забрать и деньги туда не передать. Но цена будет такая же. У меня +50 руб взяли за перевод денег и 700 руб за доставку.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Так как все работает та? Прикольно, прохладно, здорово? Темп-ру воздуха регулировать мона или надо все время включать-выключать, чтобы дубу не дать? Стоит оно того вощем?
