beto78
Авто: 2115
вообще окуели я это реле другу покупал за 80 р
один в один
есть такая микроника на новочеркасском (питер)
продам штатную кнопку недорого
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
avarte писал(а):если не найдется реле на четыре переключающихся контакта можно сделать на двух реле
Вот схема:
причем 2 реле это максимум!
А можешь нарисовать на схеме (реле)Где какой контакт(номер) , а то я чёт не пойму что куда!
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Sanyabon писал(а):А можешь нарисовать на схеме (реле)Где какой контакт(номер) , а то я чёт не пойму что куда!
у каждого реле, по разному. НО на нормальных реле обычно именно такие мнемосхемы, как у меня, и нарисованы.
или другой вариант
Sanyabon выбери реле, напиши его “ИМЯ” и фоты выводов, а мы тут посмотрим, что к чему.
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Ну имеютса обычные реле (используютса на сигнал ит.д)Как прикрепить рисунок, а то не найду![/img]
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):Ну имеютса обычные реле (используютса на сигнал ит.д)
там одна группа, причём на сколько я помню НЕ переключающая-ся -> не пойдет.
Sanyabon писал(а):И что ты скажешь про такую схему!
я её и в этой ветке по моему видел, но могли удалить отсюда, как несостоявшуюся
, диоды будут сильно греться при обратном напряжении, ИМХО не стал-бы делать.
Советую зайти в любой РАДИОМАГАЗИН и сказать “Уважаемый продовец, дайте мне пожалуйста реле с обмоткой на 12 вольт и четырьмя группами переключающихся контактов ампера так на 5. Беру одно”
если скажет нету, то “Уважаемый продовец, дайте мне пожалуйста реле с обмоткой на 12 вольт и ДВУМЯ группами переключающихся контактов ампера так на 5. Беру ДВА”
платишь деньги и уходишь. Это не страшно и не больно
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
А я тут пошёл дальше...
В новой кнопке аварийки два вида подсветки...
Красный(индикатор с верху) и сам треугольник светло-салатовый.
когда нажимаешь аварийку... мигает индикатор с ферху (полоска) а треугольник горит от габаритов. Не пойдёт подумал я...
взял красный светодиод и припоял паралельно красному и положил в ячейку к жолтому... и теперь.... Вот так-то лучше...
Последний раз редактировалось: dimx (19 Февраля 2009 16:54), всего редактировалось 1 раз
avarte
Предупреждений: -1
dimx писал(а):Не пойдёт подумал я...
это по нашему
dimx
Вот так вот получилось... сори за качество...
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
А недумал 2-х цветный диод поставить? А как зделать чтобы горела подсветка красная (впаять диот)кр. а при включении еще и моргала тож красным!
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):А недумал 2-х цветный диод поставить? А как зделать чтобы горела подсветка красная (впаять диот)кр. а при включении еще и моргала тож красным!
элементарно, если сильно интересно могу схемку накидать ВСЕГО 1 ПРОВОДОК ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Интиресно!Нарисуй если не тяжело!Спасиб!
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):Нарисуй если не тяжело!Спасиб!
вначале нужно все-же понять что хочется
Sanyabon писал(а):2-х цветный диод поставить?
Sanyabon писал(а):чтобы горела подсветка красная кр. а при включении еще и моргала тож красным
зачем двухцветный светодиод?
Алгоритм я так понял такой:
при включении подсветки загоратся треугольник КРАСНЫМ
при включении аварийки начинает моргать верхняя полоска красным и сам логотип треугольника тоже своим красным светом?
при включении аварийки оба светодиода моргают в такт или противотакт?
dimx
Думал, но ... одноцветных диодов у меня просто выше крышы.... а двухцветный покупать надо...
А смысл? мне вот нравится когда горманирует со всем остальным. Как у мя так и работает (должно).... горит жёлтым (при включении габаритов), включаю аварийку начинает мигать красным... тоесть цвет как бы чередуется.. Жёлтый-красный-жёлтый-красный...и т.д.
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
avarte писал(а):Sanyabon писал(а):Нарисуй если не тяжело!Спасиб!
Правельно меня понял!Подсветка триугольника красная + при включении полосочка и триугольник моргают в такт можно и не в такт(впринцепе всёравно!)
avarte
Предупреждений: -1
Вот накидал горят в противофазе:
в режиме АВАРИЯ загорается значек треугольник и поворотники, на следующем такте горит только полоска, потом опять значек и поворотники и т.д.
недостатки данной схемы: нужна дополнительная переключающая группа реле, а т.к. реле с 5-ю группами не бывает НЕЖНО покупать два как минимум.
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Чёт нифига не понял что это ты нарисовал!Можешь розяснить!Спасибо!
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):Можешь розяснить!Спасибо! Razz
пожалуйста, вникай:
когда кнопка аварийки не нажата подсветка треугольника подключена на общую подсветку, нормально замкнутым контактом реле (выделенной группы).
когда нажимает кнопку аварийки, в независимости от того включены габариты или нет, начинается перемиргивание полоски и значка треугольника, через другую группу выделенных контактов
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Для этого значит нужно еще одно реле???или фатет с 4-мя групами???
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon писал(а):или фатет с 4-мя групами???
неФАТЕТ!!!!
нужно пять переключающихся групп контактов. ИМХО таких реле нет (максимум четыре).
СЛЕДОВАТЕЛЬНО однозначно два реле
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
Привет!Короче я не могу найти такие реле нет их в радиомагазинах!!есть на 24 вольта 8 ампер!Ну оно так я понял не подойдут!Можешь что-то посоветовать другое а то я у мужичьков на рынке спрашивал то есть какие-то на 36 вольт но на сколько ампер ХЗ.
avarte
Предупреждений: -1
можешь использовать 5 обычных автомобильных реле, но схема будет ОХРЕНИТЕЛЬНО БОЛЬШАЯ и менее надежная чем на 1,2-х реле
avarte
Предупреждений: -1
Sanyabon
профиль заполни, город какой?
Sanyabon
Авто: Ваз 2115
А на 24 вольта не покатит???
