Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Serg_x писал(а):seawar писал(а):Догадайтесь, почему ?
Наверное из-за сопротивления амперметра?
Ну это мелочи..
При токе в 4 ампера на китайской цешке падает
несколько вольт! Мелочи? Ню-ню.
!Lnur
seawar, не выдумывай!
Разбери китайский цифровик и глянь какой там шунт стоит на режим 10А (отдельное гнездо). Он либо 0,001Ом либо 0,01Ом отсюда на амперметре падает либо 1мВ либо 10мВ на каждый измеренный ампер. А прибор на самом деле показывает на дисплее милливольты (или десятки милливольт) на своём шунте.
seawar
Ага. Токо еще сопротивление проводов со щупами где-то с полома
Роман Торопов ©
seawar
хорошь мудить, сказано же возми лаботаторные вольтметр и амперметр - результаты ещё смешнее будут
seawar
Роман Торопов ©
Сейчас не поленился - поднялся к мужикам в мастерскую. Взяли два китайских мультика - при токе 2.5 ампера падение 1.45 вольта. Т.е. сопротивление китайского амперметра на пределе 10 ампер - 1.45/2.5=0.58 Ома. Значит, при 4 амперах в твоем эксперименте на лампочке как максимум 12.5-4*0.58=10.18 вольт... А при 12.31 на лампочке - ток более 5 ампер, моща, соостветственно, под 65... Метрологию, штоль, в школе не учили?..
Роман Торопов ©
seawar писал(а):Сейчас не поленился - поднялся к мужикам в мастерскую
seawar писал(а):Метрологию, штоль, в школе не учили?..
тыб лучше лампочку им принёс и померял токи при напряжении 12 вольт и при 14 вольт
seawar
Добро. На след. неделе попробуем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar писал(а):
При токе в 4 ампера на китайской цешке падает несколько вольт! Мелочи? Ню-ню.
Там нормальный тестер. У него внутри стоит шунт между силовыми гнездами с ооочень маленьким сопротивлением
2allЧестно скажу что не померил Фмондео, но в ближайшие пару дней померю!
seawar
Цитата:Там нормальный тестер. У него внутри стоит шунт
Ага. И еще аналого-цифровой преобразователь, нормирующий усилитель, источник опорного напряжения и жидкокристаллический индикатор. Во какие я страшные слова знаю.
Но шунт, конечно, это наповал. Это удар ниже пояса. Сдаюсь. Вы победили. Меряйте дальше в том-же духе
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar
Да, докуя знаешь, прям поразил
Все жизнь пользуюсь аналогичным тестером и проблем с большой погрешностью никогда не возникало.
Хочешь померить точнее - можешь впариться померить двумя!
Мне лично и увиденного хватило чтобы все понять.
seawar
Я уже сегодня мерял. Смотри пять постов вверх.
Vit59
Авто: 2112 2004
seawar
Vit59
Чё-то меня сомнения давят, что лампы, скажем, Philips или Osram делают по советским ГОСТам начала 80-х
Vit59
Авто: 2112 2004
seawar писал(а):
Vit59
Чисто советских ламп не было.Это точные копии западных брендов
только качество их немного хуже.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vit59
а более новой инфы нет о штатном напряжении?
а то можно и про угольные лампы найти статейки
seawar
Vit59
Авто: 2112 2004
Ну наверно потому что тупые.Но знают что лампочки в автомобилях бывают на 6, 12и 24 V .Да не какому буржую в голову не придёт мысль что надо повышать штатное напряжение.Когда в начале прошлого века американцы разрабатывали систему электрооборудования автомобилей они наверно на думали что в России на автомобилях будут ездить зимой! А для их климата система работает прекрасно!
Роман Торопов ©
seawar писал(а):на цоколях советских ламп (не только авто) и писалось 13.5 В
на автомобильных никогда не писалось 13.5, всегда было 12 ...
а 13.5 писали тока на ёлочных лампочках ...
temych_p
Лампочки, 12 В, 13,5... На новых машинах РН на 14,4 -14,7 В. Как же так, почему не 12? Даже старые РН наши на 13,8-14,1В. Почему не 12? В наших машинах можно и 15 зарядить, как раз до лампочек может 12 и дойдет
ortodox
temych_p писал(а):В наших машинах можно и 15 зарядить, как раз до лампочек может 12 и дойдет
+1.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p
У меня разница напряжения Клемма аккума -> клемма лампочки ближнего ровно 1 вольт при 14.2 вольтах на аккуме.
Роман Торопов ©
temych_p
Ну вот, всё испортил, теперь хоть тему закрывай ....
Vit59
Авто: 2112 2004
temych_p писал(а):Лампочки, 12 В, 13,5... На новых машинах РН на 14,4 -14,7 В. Как же так, почему не 12? Даже старые РН наши на 13,8-14,1В. Почему не 12? В наших машинах можно и 15 зарядить, как раз до лампочек может 12 и дойдет
вообще в Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA
Сказано что "НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня." Подробнее тут
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
Значит 14,2V max. к примеру на моём генераторе укладывается в этот диапазон.Если у вас ниже смотрите контакты, массы.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Serg_x писал(а):У меня разница напряжения Клемма аккума -> клемма лампочки ближнего ровно 1 вольт при 14.2 вольтах на аккуме.
Мерил ради интереса напругу на японцах,на нескольких машинах-результат:зарядка 14,6-14,8,акб не кипит и не взрывается
