Страница 8 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Slavny
ИМХО расширительный бачок нельзя сажать на большой круг. Если термостат заклинит на малом - куда ОЖ будет расширятся и через чего выплёвывать лишнюю кипящую ОЖ?
Роман Торопов ©
Вообще-то яб тож не рискнул ...
Ну однако на калинах так и сделали (на заводе).
Slavny
просматривал систему охлаждения нескольких автомобилей AUDI - там циркуляция ОЖ через печку идёт постоянно без всяких краников. Т.е. ОЖ с выхода головки двигателя идёт на вход радиатора отопителя, а с выхода уже на всякие термостаты и прочую лабуду supercool
Slavny
таким образом, чтобы ускорить прогрев двигателя надо уменьшать объём нагреваемой ОЖ. реально на наших движках это можно сделать только воткнув дополнительную заслонку на вход верхнего патрубка радиатора. Это должен быть либо термостат, либо электрически управляемый кран, который бы открывался по достижении температуры ОЖ, ну например градусов 80
Роман Торопов ©
Slavny
почему ты акцентируешь именно 80 градусов ?
Это на 5 градусов ниже начало открытия родного термостата (нижний патрубок основного радиатора)
ИМХО нада делать или на t термоэлемента в стоковом термостате или чуть выше ...
Vazkiler
Парни, а если на верхний патрубок поставить еще один термос, например от классики. Думаю должна получится нормальная система, у него t открытия около 80 градусов, должно сработать. И главное никакой электроники.
Slavny
80 градусов - это я примерно назвал - эту цифро можно и нужно обсуждать. ИМХО почему именно такая - для того, чтобы к моменту начала открытия штатного термостата температура в радиаторе имела несколько более высокую температуру, нежели забортная, чтобы предотвратить резкое закрытие штатного термостата, сразу после того, как он откроет большой круг
Slavny
кстати, тут кто-то писал, что купил хирургический зажим... ROFL
было б неплохо, чтобы этот форумчанин проверил на практике, изменится ли скорость прогрева двигателя если верхний патрубок радиатора пережать наглухо. И насколько изменится по времени, а то если разница будет несущественна, то считаю лишним колхоз с этой дополнительной заглушкой - ибо термостаты гавно по качеству, а тут их станет два wwow , что понизит надёжность системы охлаждения
Matvei
а не проще какими нибудь ЭМК с карба перекрывать пароотводы??? пришел в теплую машину и открыл их кнопочкой. Ну для особых гурманов, как Роман, можно элоектронную фигню замутить, помнишь, Рома, сам мне ссылку давал на кит, программируемый по температуре??? датчик врезать еще один, а с него кит будет массы кидать на ЭМК.
mitric
перед, чем поставить этот винтовой хирургич зажим на толстый шланг бачка ОЖ,
я промерил температуры открытия термостата на печке,
убедился в герметичности клапана термостата,
после установки на авто термостата проверил его момент открытия,
до этого момента открытия вода в радиаторе в районе пароотвода практически холодная (теплой она может стать лишь при негерметичности!!!клапана термостата)
При -15 на улице прогрев до +80 град при ВЫКЛ печки наХХ=10-15 мин
-----------------------------------------------при ВКЛ печки наХХ на 1 скорости= нагревается до 75 град
------------во время движенияbibika бензина горит больше и прогревается без печки за 10 мин, а с печкой на 1 скорости за 30-40 минут
ТЕПЛО в салоне появляется от ГОРЕНИЯ БЕНЗИНА! cry
Жгите бензин! supercool И в салоне станет теплее Баян
Система отопления в моей 2111 сделана грамотно (схемы рассмотрены на предыдущих страницах)
Единственное уточнение -- уменьшить отверстие байпаса до 4-5 мм - это увеличит проток воды через печку Good
ВСЁ! Razz
Остальное -- борьба с потерями тепла двигателя и шлангов под капотом! drrr
Утепляйте, снижайте сквозняки и .т.п. Drinks or Beer
Glan
mitric писал(а):
завел и по БК замерил +1 градус за 5 сек
от -15 до +80 расчетное время = 95 град х 5 сек/град == 500 сек или 9 минут
о... сказки... ниче что температура двигателя изменяется далеко не линейно?
до 50 он прогревается весьма бодро, а потом все медленне и медленнее... так что твои расчеты мне не понятны и попахивают бредом supercool
такая система сейчас у Сараевода, у мегя максимально к ней приближенная supercool
Matvei
а ни че, что помпа всегда в пароотвод давит тосол???
mitric писал(а):
во время движения бензина горит больше и прогревается без печки за 10 мин, а с печкой на 1 скорости за 30-40 минут
у меня в тех же условиях на хх до 55-60 прогревается, потом начинаю движение и если оно не по пробкам, то минут через 5-7 имею 87-90 гнрад. Но я хочу, чтоб за 10 минут работы на хх с печкой на первой скорости нагревалась, до 80-85 градусов, других пожеланий к СО у меня нет, а вот как так сделать - не знаю.
mitric
ничЁ!
сойдет для среднего значения при 40град
это у ТЕБЯ
в моей 2111 помпа сосЁт из бачка - а там уменьшена соска - пережат толстый шланг
Glan
mitric писал(а):
ничЁ!
с таким подходом вообще глупо говорить о влиянии каких либо переделок supercool
это как сказать - долго у меня машина греется, а у меня еще дольше supercool
Кир-кук
Glan писал(а):
ты лучше скажи, на сколько сократилось время прогрева двигателя хотя бы примерно
Как минимум на четверть, я сегодня утром приятно прикуел wwow
Поехали дальше
- обратка печки переехала на трубу, заливной кран - на термос supercool
С печки стало теплее, но не так, как было на штатной системе supercool
Ещё один нюанс :
пароотводы не способны продавить бензофильтр supercool
Вчера он у меня стоял на подогреве дросселя,
так утром мой лёд в омывательном бачке не растопилсо за 10мин wwow
Пришлось экстренно перебрасывать на пароотвод радиака.
Прикатываю в гараж, а он холодный и пустой wwow
Финал.
Меня хватит ещё на одну разгерметизацию СОД 63
Куда делось прежнее тепло с печки ???????????
На штатную систему уже не вернусь, ибо понравилось в резком прогреве.
В принципе, склоняюсь к перекрытию байпаса меньшим по размеру жиклёром supercool
Но куда ушёл напор с печки - вопрос открыт wwow ?????
Matvei
Филипп (или Филлип, сорри)
ты пароотводы то куда дел??? через дроссель пустил???? распиши, если не затруднит, куда кой шланг с термоса у тебя идет сейчас????
А тепло с печки ушло имхо из-за того, что давление в саксофоне (на всосе помпы) повысилось, т.е. дельта давлений стала меньше. Может и ошибаюсь
Кир-кук
Неважно. Лучше - Кир-кук supercool
Пароотводы - в штатном режиме.
Подогрев дросселя, в нагрузку к дросселю, подогревает бачок омывайки
Всё штатно,
только труба с расширительного бачка "врезалась" в большой круг из радиатора
На "заливной" патрубок и кран,
не стоит обращать внимания до того момента, пока не столкнёмся с проблемой заправки СОД.
Я решил порешить эту проблему заранее supercool
Открыл кран - заправил систему. Закрыл - "по-калиновски" wwow
Карбофос
Мне вот любопытно:
проканает такой кран ,
или всёж тосол разителен для его стенок?
Glan
йа не верю своим глазам 63
а я катаюсь балдею supercool
минус 8.
выключаем печку - 88-89
включаем на макс тепла (1 скорость) 91
22 гр (первая сокрость) 90
в минус 20 под полной нагрузкой 91-93 supercool
хм, ну чтож... завтра за запчастями, после НГ инстал supercool
и это кстати... че там с затоплением бачка из пароотводов. Требую подробностей supercool
Последний раз редактировалось: Glan (29 Декабря 2008 00:17), всего редактировалось 1 раз
Карбофос
Кир-кук
За тройники скажи:
как и кран москвичовские,
али с других механизмов?
Кир-кук
Карбофос писал(а):
Мне вот любопытно:
Проканает леХко supercool
Скажи - куда ушёл напор в печку ???
Бачёк слегка переполняецца,
но в связи с резким прогревом - заполниться не успевает.
Не исключаю, что с уменьшением до 4-3мм байпаса, будет потоп.
Этот вопрос решаем в 5 сек : саморез - в бачок, болт под хомут - в пароотвод печки.
Карбофос писал(а):
За тройники скажи:
А я х его з, всё покупал на авто-развалах....
Видимо, газелевские все переходы supercool
Наш размер трубок - 18мм !!!
Не колхозьте именно мой тройник на нижний патрубок большого круга !!!
Наверняка, туда можно подобрать что-то подходящее на строй-рынке
чтобы вход с расширительного бачка вливался под углом 90гр,
а не как у меня - через "угловик" под 90 supercool
Ещё раз акцентирую внимание всех
- ДАВЛЕНИЕ на печку, подогрев ДУ - УПАЛО !!!!!
ПОЧЕМУ ????????????????????????????????
Нужны свежие мысли !!!!!!!!!!!!
Роман Торопов ©
нарисуй подробную схему чё у тебя сейчас, влючая обогрев омывайки, с диаметрами патрубков, переходников, тройников и т.п.
А вообще давление (перепад) определяет байпас ...
Glan
честно говоря не знаю nea
теоритически он наоборот должен был вырасти изза "вырубленных" пароотводов...
такс.... вопрос... печка стала греть хуже во всем диапазоне, или только после открытия большого круга?
Vazkiler
Ставил себе на пятнаху 6-ти дырый термос, не прнравилась скорость прогрева. В итоге вернулся к штатному термосу, но с шайбой на входе в термос с диаметром отверстия 8мм, теперь и греется быстро, и из воздуховодов кипяток жарит при -25 на улице. Авот по поводу заливного крана, думаю надо себе тоже сделать. Посмотрел калиновскую схему, так это вариации на тему восьмерочной схемы.
Matvei
т.е. не исключено, что при затянувшемся прогреве помпа всю ОЖ через пароотводы выльет в баче, а оттуда через пробку наружу и когда элемент термоса нечем будет омывать, он так и не откроется и двиг перегреется????
если кароче - то без присмотра такую систему оставлять нельзя?????
а если и пароотводы заглушить, то расширяясь при нагреве в малом круге, ОЖ че нить порвет???? радиатор отопителя например????
Кароче очень много вопросов еще, либо тупо превращать систему в калиновскую, но повторюсь, что 1,4 16в калиновские тоже греются далеко не так как 8в.
Страница 8 из 107
