Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Kachan
TDV.ROOT писал(а):Всем привет!
А кто что скажет про такую штуку:
Поставил такую, приход заметный - по ощущениям улучшилась поворачиваемость, может даже слишком
, из минусов - уменьшился немного дорожный просвет. Причем, не столько сама растяжка его уменьшила, сколько защита так натянулась.
Alex 2112
Авто: киа сид
[quote="TDV.ROOT"]Всем привет!
Тоже стоит нижняя растяжка, уменьшения дорожного просвета не почуствовал . При установки была проблем: не совпадали дырки на растяжке с болтами около сантиметра, машина немного бита прежним хозяином. Так что перед покупкой советую расстояние между болтами сравнить с расстоянием между отверстиями растяжки. На нее хорошо крепить защиту, которая крепиться за болты рычагов, то есть не надо откручивать гайки крепления рычагов для снятие защиты.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Всем спасибо за ответы!
Живьем брать демонов! (с)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Alex 2112 ставил на яме или на подьемнике ?
просто обратить внимание как сближаются колеса , уменьшается колея , когда просто поддомкрачиваешь машину
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
при замене колеса.
вот и при установке в каком состоянии была машина ?
Alex 2112
Авто: киа сид
-makar- писал(а):Alex 2112 ставил на яме или на подьемнике ?
при замене колеса.
Примерял на земле заехав двумя колесами на спецподиумы. Пришлось нарастить 1 см на растяжке. Кстати верхняя растяжка у меня регулируемая, так как нерегулируемая не налезала никак
![nea](images/smiles/nea.gif)
max-np-max
Кир-кук писал(а):
У меня АТЕ. Не жалуюсь supercool
Да вот ,понравился он мне в каталогах, но по Орлу не нашел сегодня...
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
повторюсь,как заставить гореть чек?с какого датчика скинуть разьём?
max-np-max
den11111 писал(а):как заставить гореть чек
С ДМРВ скинь разьем..
den11111
скинул с дмрв,рхх и дпдз...заводится и ноль реакции,чек тухнет,бк молчит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
den11111 писал(а):скинул с дмрв,рхх и дпдз...заводится и ноль реакции,чек тухнет,бк молчит
Где-то читал что фича "чек потухни навсегда" настраиваецца легко,
те перед пуском горит, завёл - гореть не будет никогда
den11111
хм,а если реально датчик какой навернётся(((а чек не горит...блин..вот проблема у всех горит и мучаются,у меня же наоборот..засада:(
Кир-кук
den11111 писал(а):хм,а если реально датчик какой навернётся(((а чек не горит...блин..вот проблема у всех горит и мучаются,у меня же наоборот..засада:(
Ты, наверное, не первый хозяин...
Это ещё не засада, засада будет когда включишь "диагностику"
max-np-max
den11111 писал(а):бк молчит
А ты посмотри,БК вообще тип контроллера,прошивки определяет?
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
При нажатии на педаль тормоза сзади периодически раздается стук, довольно гулкий и сильный (колодки и барабаны менял недавно), что может быть?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Кир-кук писал(а):Где-то читал что фича "чек потухни навсегда" настраиваецца легко,
Обычно так делают таксеры перед продажей авто, или не добросовестный предидущий хозяин авто у которого навернулся ДМРВ или лямбда, а может и то и другое. И что б не покупать эти дорогостоящие запчасти, ведь все равно продавать. А там забота нового хозяина.
Не помню точно, но вроде провод идущий от ЭБУ в панель приборов к лампе Чек отрезают и лампу Чекинджин подцепляют к лампе давления масла или зарядки, т.е. которые при вкл. зажигания загораются, а при заведенном двиге не горят.
З.Ы. БК то диагностику то выполняет? Т.е. показывает время впрыска, темп. двига, Шаг РХХ, Расход воздуха и т.д.? А то как то странно что БК тож молчит на скидывание фишки с ДМРВ. Посмотри есть ли обнаруженные БК ошибки ЭБУ. А то может и БК к К-линии не подключен.
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Скажите пожалуйста, какого цвета провод, к которому подаётся питание +12 В на БК Мультитроникс СЕ50.
А то я инструкцию гдето про...л.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Николка-Паровоз писал(а):Скажите пожалуйста, какого цвета провод, к которому подаётся питание +12 В на БК Мультитроникс СЕ50.
А то я инструкцию гдето про...л. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Может всётаки на
SE50? Если да, то тут возьми
http://www.multitronics.ru/products/se50/
Николка-Паровоз
=Moroz= писал(а):Может всётаки на SE50?
Ну да, Я это и имел ввиду.
Чёта я там ничё не нашел...
=Moroz=
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
den11111
SAuto,Бк работает нормально..всё показывает..кроме ошибок.я так понимаю нужно прошить нормальной прошей,чтобы всё вернулось в норму
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
den11111
БК штатный? Если да, то ошибок он не показывает!
Прошивка не панацея для неисправной машины, надо устранить неисправности, только потом принимать решение о перепрошивке.
Ищи в панели обрезанный провод "Чека"
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
homyak100 писал(а):скоростные рекорды ему не предстоит совершать, 120-140 больше я не езжу. (
Так все изначально говорят.... А потом...160 и не успокаиваются...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Ганс писал(а):creepjacklamer писал(а):вот у меян такой вопрос.
красным показаны подтеки. Что это антифриз или масло(по внешнему виду не особо понятно)? в чем трабл?
двигатель 1,6 8клап. с этим модно ездить?)))
да слева уже давно с лета. но там засохло.
Ездить можно. Только вот прокладку клапанной крышки поменять, посадить на герметик, хотя бы ABRO-вский, дать подсохнуть ночку. У самого на 15-хе такое же гамно. ( пробег 12 тыщ всего) - все руки не доходят.
решил прокладку поменять, но так как руки кривые не решился сам))) ну думаю заодно клапана отрегулирую(пробег 30к) и масло поменяю)))
все сделали и как будто тише стало и лучше едет(хз возможно самовнушение)
кстати вопрос))) Вот в Би-Би можно маслам доверять?
просто купил Маннол Экстрим 5в-40 за 498 рублей(по акции какойто, так оно стоило 796 рублей). Повелся на цену)))) у администратора спросил, они говорят типа акция они продают не популярный товар. на самом деле так?
T&B
Авто: 21703
Стоит ли овчинка выделки? ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
лучшая из "желтого" железа на матреху. имхо
