MMAGS
Игорек99 писал(а):Двигатель работает ровно,стоит как влитой.
Игорек99 писал(а):у меня две машины на газе,всегда неровно "выхлопывали".
Игорек99 писал(а):ХХ на газе менее стабилен чем на бензе.Оттого и неравномерно немного.
да вы батенька сказочнег
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
MMAGS писал(а):да вы батенька сказочнег
Чем же?
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Не нешел я вообшем это газовый фильтр, трубка которая идет по днищу подходит к кокомоту риверу на нем установлен вроде бы клапан потом из ривера в редуктор! отсоеденил 2 трубки снял клапан разобрал ривер там ничего фильтрующего я чтото не нашел!
MMAGS
Евгений-21144
ривер это газовый клапан, в нижней части его есть грань под ключ, отворачивайте стакан, там пластиковый фильтр и маленький магнит. продуваете и промываете в растворителе. когда трубка будет отстыкована от ГК, откройте вентиль расходный на баллоне, продуйте газопровод
Евгений-21144
Ок попробуем продуем!!! а ривер у меня на 2 частипополам раскручиваеться там какаято втулочка на пружине это и есть фильтр чтоли?
MMAGS
не, ривер на три части разбирается, а самая верхняя- это запорный элемент.
Евгений-21144
ок, я в отпуске завтро еще раз сниму.. а вот трубку надо напором газа чтоли продувать и много газа слить придеться?
MMAGS
Евгений-21144 писал(а):много газа слить придеться?
как только жидкая фаза пойдёт- хватит, делов три секунды
Бродин
MMAGS писал(а):ривер это газовый клапан,
Он самый.
Евгений-21144Должен быть типа воздушного фильтра,бкмажный злемент.
MMAGS правильно пишет,ключом снизу,а ты наверно только соленоид выкрутил.(Втулка с пружинкой)
MMAGS
Игорек99 писал(а):Должен быть типа воздушного фильтра,бкмажный злемент.
!!!пластиковый стакан с тонкой сеткой !!!
Евгений-21144
Игорек99 писал(а):а ты наверно только соленоид выкрутил.(Втулка с пружинкой)
поже!!! мне показалось что вторая часть которая на 24 ключ не откручиваеться, а для того чтобы держать а на 17 ключем откутить то что я открутил!
Бродин
MMAGS
У меня в Ловато бумажный элемент,в Белоруси вообще войлок прессованный.
Евгений 21144,выложи фотку.У меня в гараже где то старый клапан БРС был.У тебя может любой стоять с трубкой 10мм.
MMAGS
Игорек99 писал(а):Евгений 21144,выложи фотку
зачем? у него в клапане пластиковый фильт ввиде стаканчика, а рядом маленькая магнитная шайбочка. а в BRC ET98 бумажный фильтрующий элемент. У меня 10 лет профессиональной работы в сфере ГБО, почти 9 из которых на предприятии СГ-транс
Бродин
MMAGS писал(а): У меня 10 лет профессиональной работы в сфере ГБО, почти 9 из которых на предприятии СГ-транс
Ну и что?А если ему клапан Lovato поставили?
MMAGS
Игорек99 писал(а):Ну и что?А если ему клапан Lovato поставили?
у него клапан BRC RIVER
Бродин
MMAGS
Да,было ривер по русски написано.
Евгений-21144
парни подскажите как фотку выложить? Я не очень давно с инетом подружился,а я пока схожу ривер сфоткую. Заране спс за помощь. Скоро буду.
Бродин
Евгений-21144
Заливаешь на файлообменник.(Я на Radikai.ru),выбираешь адрес ссылки(там их несколько).Копировать,вставить в окно сообщения.
здесь описано
Евгений-21144
сейчас как разбирусь фотку ывложу на фотке оч хорошо ривер видно.
Евгений-21144
Вот незнаю что получиться первый раз в жизни фотку отпраляю ))
Евгений-21144
ой чет не получилось!
Евгений-21144
Евгений-21144
Ресивер поставил силумин, после таго как пластмассовый разнесло! свечи заводские надо было сменить! после этого кстати ни разу не хлопало. тфу тфу )
Бродин
Евгений-21144
Мудрено.Отверни правую трубку,потом часть корпуса с большой гайкой.Я бы корпус придержал,если там под ключ есть проточки.Или газовым ключом.Баллон перекрыть не забудь.
Евгений-21144
дело в том что я сегодня его совсем снял! короче вот эта так сказать большая гайка мне показалость как будто литая с металом, а вот левее гайка на 17 была ее я и открутил! ну там я непонял что за хрень на пружине была! кстати сасибо за помощь с фоткой!
