Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Иван_aka_Gaiver писал(а):зомбирование..
Oll писал(а):Крыша съедет вместе с фундаментом.
ничего подобного. И вовсе не зомбирование. Смотрю в общем и целом достаточно мало.Удобно просто. Нас трое взросых и каждый хочет что то своё смотреть. А на кухне это святое. Пока готовишь хотя бы новостные программы слушаешь и полу-смотришь
Oll
Патрикевна писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):зомбирование..
Вот это и есть результат успешного зомбирования. Купи ещё 2 ящика: в туалет и в ванную. А то пока жопу вытираешь, забудешь, о чем зомбировали - получается, зря бабки выбросила.
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Так чё, предлагаете выкинуть все телевизоры нафиг?
Но Интернет не меньше зомбирует, а может быть и больше.
Может мониторы выкинуть?
_______________________________
Футбол по ТВ, це тоже зомбирование?
А?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
И эти люди говорят, что они не смотрят телек!!!!
Патрикевна
Oll писал(а):Вот это и есть результат успешного зомбирования. Купи ещё 2 ящика: в туалет и в ванную. А то пока жопу вытираешь, забудешь, о чем зомбировали - получается, зря бабки выбросила.
зависть плохая штука
. или завидуй молча
Цитата: Не читайте советских газет !
- Вот вам мой совет: ни в коем случае не читайте перед обедом советских газет !
- Но других ведь нет:
- Вот никаких и не читайте !
Из диалога профессора Преображенского и доктора Борменталя
(М. Булгаков, "Собачье сердце")
вопрос не в количестве средств получения информации,а в качестве самой информации.
Parus
В общем, приключилась при установке телеков такая беда: уже почти в конце всей процедуры этот спец попал сверлом в проводку…
Конечно, он здесь не виноват, это я не запросил вовремя у электрика схема разводки электропроводки, но сейчас не об этом. Насколько я понял, повредилась только изоляция и автомат тут же отключился. Включил, проверил – розетки работают. Вопрос: чем может в будущем обернуться эта история? И каким образом заизолировать это место, не ломая стены? Доступа к этой дырки, естественно нет, только сама эта дырка от сверла и является доступом к повреждённому кабелю.
Duche
Авто: KIA Sorento
Parus писал(а):И каким образом заизолировать это место, не ломая стены?
Никаким. Причем раз выбило автомат, то скорее всего повреждена изоляция обоих проводов, возможно еще частичное повреждение жил. Я бы все-же раздолбал бы стену и все исправил.
Parus
Duche писал(а):Parus писал(а):И каким образом заизолировать это место, не ломая стены?
А если просто залить туда в щель монтажной пены или ещё чего-нибудь в этом роде?..
Duche
Авто: KIA Sorento
Parus писал(а):А если просто залить туда в щель монтажной пены или ещё чего-нибудь в этом роде?.. cry
Можно, конечно, но имхо, это мало что даст. Жилы могут быть повреждены сильно. Если кто-то сверху зальет - стена будет током бить не хило, да и КЗ может быть от этого.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Parus
Заизолировать то можно, залив какой-нибудь дрянью. Но, как справедливо было сказано, если сработал автомат, значит было превышение тока из-за КЗ. Велика вероятность уменьшения сечения проводов, вследствии механического повреждения + оплавление.
Короче, розетки у тебя работают, но вот какой ток сможет выдержать проводка в месте сверления - большой вопрос. Может и утюг не потянуть.
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Parus писал(а):..это я не запросил вовремя у электрика схема разводки электропроводки..
это не панацея к сож. ... был тоже случай, перерезал проводку освещения у тещи.. оказалось она в стене была тупо наискось брошена
пришлось штробить новый канал.
Parus
Дюжина писал(а):Parus
Вот блин... И как раз в зале, где хочу поставить и ДВД, и ТВ, и аудио-технику... Эх,эх...
Дюжина писал(а): Может и утюг не потянуть.
берём тестер ,утюг и чайник.включаем в заведомо исправную розетку с неповреждённым шлейфом,замеряем падение напряжения при включённых потребителях,затем туже операцию проводим на повреждённой линии,делаем выводы основываясь на законе ОМА.
Duche писал(а):Если кто-то сверху зальет - стена будет током бить не хило, да и КЗ может быть от этого.
ставим УЗО чтоб спать спокойно.
Parus
rg-45 писал(а):Duche писал(а):Если кто-то сверху зальет - стена будет током бить не хило, да и КЗ может быть от этого.
Это что такое?
теперь тут так писать буду
Vlad B
Parus
rg-45 писал(а): теперь тут так писать буду
Не мог бы ты выложить эту картинку на другом ресурсе, а этот (как и Фотофайл) не открывается.
Parus
В Гугле почитал про УЗО.
Наверное, всё-таки буду ковырять стену.
прикольная феня
вот они пустышкито как делаются
Parus
А каким образом в крышечках, которые закрывают вход и выход из туннеля в стене под кабели, делаются аккуратные отверстия под шнуры? Не хочется из-за такой мелочи вызывать кабельщиков.
