Страница 8 из 16
RUCHA86
купил сегодня новый якорь , при установки гены увидел что он стоит криво, при заводе двигла ремень слетел на шкиве двигателя( нахлест в стороны двигателя) Вопрос? двигатель или генератор стоит криво?? Или причина в другом???
вадим.74
У тебя первая причина была втом что криво стоял ген .кагда ремень слетал он и загнул шкив гена и похоже крепление гена
RUCHA86
ну а разве может ремень загнуть такое мощное крепление??? а при смене крепления двигатель не наклонется на радиатор ,ведь там же еще и крепление двигателя (подушка)???
Mihalych78
RUCHA86 писал(а):
я смотрел как мне меняли подшипники? молотком и зубилом по ним тарабанил. Теперь получается что надо брать этот молоток и тарабанить этому мастеру(чурке) по голове его армянской???
именно так
не учел подлец что сталь гумно и сыромятина
попробуй к токарю сносить -глянете насколько кривой
может проточит где, а может и поправите-балансирнете
RUCHA86
я уже купил новый якорь, при установке гена стоит криво и ремень опять слетает. Сегодня купил новую крепежку гены, отчитаюсь позже.
olbr
RUCHA86
Нового гену уже давно купил бы -скока денег потратил...
Mihalych78
olbr
это не наш метод!!!
тогда уж новую двигу под старого гену
RUCHA86
поставил сейчас новую крепежку гены, и все равно он стоит криво. А так же присутствует вой(скорее всего подшипников) т.к без гены двигло работает отлично. Теперь незнаю что дальше делать??? Вучайте советами. осталось поменять только передний корпус генератора( куда вставляется передний подшипник)?????
Dmitriy_NMSK
как вообще гена может стоять криво?
RUCHA86
а что тогда это двигатель стоит криво?
Dmitriy_NMSK
а генератор ровно pst
просто не представляю эту картину себе
RUCHA86
мужики-выручайте,2-ой день без колес уже
Mihalych78
фото что ли сделай
чтоб криво было ровно видно
RUCHA86
впринципе на фотке это не видно, но под капотом четко бросается в глаза что ремень уходит влево, ну а гул подшипников я вам передать не смогу, Не судите меня ,ведь если б не слетал ремень я б не стал продолжать эту дискуссию.
Mihalych78
фото -класс
маленькое, но симпатишное
1. шкив на колене до конца ли встал?
2. давай фото как у тебя гена на двиге висит (может че не стандартное подцепили0
3. гена точно от матрехи?
RUCHA86
1.сам перебирал гену,-гайку со всей дури закрутил
2.фото всего скину завтра-уже темно
3.в декабре купил(4 месяца без проблем)- теперь началось, запчасти на гену брал на новый образец гены( если б был другой-запчасти б не подошли) в общем поеду я наверное 4-го числа к знакомому мастеру( ток не к этому кто гену перебирал)и будем уже вместе с ним колдовать над чудом инженерной мысли(ВАЗ),да- крепежку гены седня новую купил, и такая же фигня. Есть еще какие нибудь идеи???
Mihalych78
это...
ремень скинь и покрути рукой шкив
если он на оси криво встал (или перекосило), если подшипник так вбок вал уводит, то почувствуеш биение
это ж русский трактор.
колхоз рулит..
видно и так-криво ремень стоит
я бы так сделал-
снять гену,осмотреть втулки в нем-болтается ли в них болт?
ослабить рамку крепления гены, подложить под нее в месте затяжки переднего болта любую шайбу толщ 1мм. обжать все точки, собрать-натянуть несильно.
если не убегает-подтянуть еще.убегает-еще шайбу.2мм-многовато,до 1,5 под переднюю точку.
RUCHA86
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/rucha86/9/p-12.jpg
вот тока не пойму как сделать чтобы вы (форумчане) могли увеличивать фото? Здесь (наверное) видно как ремень перескочил[/img]
RUCHA86
RUCHA86
здесь будет виднее видно
RUCHA86
а вот и сама крепежка гены.
jecson
втулки в нижнем креплении гены непроипал?
и эта supercool
нижний крепеж к блоку нормально прикручен? а тобывали случаи на этом крепеже болт или два обрывало и генадий вставал раком
Победитель Четверга
плюнь слюной и купи нового генку.
слетает ремень- есть вариант ремни такие, у меня с бошевским такое же было, посмотрел по внимательнее, у них разная глубина ручьёв бывает.
А по пов сделать что то путное из колхоза, что навертели- я считаю, уже не получится, только нервы потратишь
вадим.74
Выработки нет на шкивах? ПОпробуй изменить угол наклона гена должно помоч если нет биения шкивов gpn
Страница 8 из 16
