raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
-=Worm=- писал(а):В комплекте пластина, гайки-шайбы, проводка и сам ЭУР 2172.
Вала не было?
Dranik писал(а):
Шаль-Шаль
В 10-й ветке стопицот отчетов, от самары отличаются ровно никак.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
raven_ писал(а):Вала не было?
был - 2 крдана. Самое главное-то и упустил.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ars Longa писал(а):Супер. Тоже очень хочу
На Приоре уже есть.
Adelko
Но денег на приору нету. А на эур есть
Glan писал(а):интересный подход
ага, хочу чтоб показали как на самарку ставят в подробностях
Ничаго против 10 ветки неимею, но хочется и у нас заиметь подробный фотоотчёт с утановкой .
raven_
Dranik писал(а):Glan писал(а):интересный подход
Зачем?
Чуть выше есть мой отчет, который какой-то #### объеденил с этой темой, и как ставивший ЭМУРУ на самару-2, ответственно заявляю, в случае с переходной пластиной, отличается от установки на 10-ку ровно никак.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вот инструкция на Самару!
raven_
последняя картинка ничего не напоминает? И вопрос ещё по ходу дела. Подрулевые от шнивы встают как родные, это понятно, а от приоры подойдут?
raven_
-=Worm=-
Щас все по- другому выглядит.
И резинка на замке зажигания правильная, и надпись аирбэг на руле присутствует
Где нашел? Могу автору обновленное фото дать, и пару рекомендаций что поменять в тексте.
-=Worm=- писал(а):от приоры подойдут?
На приоре стоят калиновские подрулевые. Отличается только правый, наличием управления маршрутным компьютером. Левые калина-шнива-приора одинаковые.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
raven_ писал(а):Щас все по- другому выглядит.
не сомневался.
raven_ писал(а):Где нашел?
в соседней ветке была ссылка на инет-магаз и там под изделием была ссылка на инструкцию. Щас уже проблемно найти будет, если попадётся скину.
raven_ писал(а):Могу автору обновленное фото дать, и пару рекомендаций что поменять в тексте.
кидай всё сюда, кто решиться повторить и умеет читать лишним не будет.
raven_ писал(а):Отличается только правый, наличием управления маршрутным компьютером. Левые калина-шнива-приора одинаковые.
кароче брать оба шнива.
А с сигналом как ? Контактную группу от калины? родная врятли пригодится с калино-рулём?
raven_
-=Worm=- писал(а):кароче брать оба шнива.
Да.
-=Worm=- писал(а):А с сигналом как ? Контактную группу от калины?
У меня стоит от приоры (2110-3709315).
Вообще, если верить каталогу деталей, на калино ставятся 3 вида, 2110-3709315, 1118-3709315, и 2123-3709320. Но, у калино 2 вида руля (с подушкой/без) и 2 вида рулевых колонок (с усилителем/без).
Если прикидывать чисто логически, должно быть так:
Соединитель 2110 - где подушка+усилитель.
Соединитель 2123 - где просто руль без усилителя (на 2110 с европанелью ставится такой же)
Соединитель 1118 - где просто руль+усилитель.
А вот как на самом деле - хз, какие-нить вполне могут быть взаимозаменяемыми.
-=Worm=- писал(а):родная врятли пригодится с калино-рулём?
Если ставить именно "калино-руль", а не "калино-руль для 2110", то точно не пригодится.
Adelko
Подскажие где через моторный щит протаскивать силовую проводку для ЭУРа? и какой ставить предохранитель (то что 50А знаю, но какого вида лучше всего) и где его лучше крепить?
raven_
Ars Longa писал(а):Подскажие где через моторный щит протаскивать силовую проводку для ЭУРа?
У меня притащено тут:
Ars Longa писал(а):и какой ставить предохранитель (то что 50А знаю, но какого вида лучше всего) и где его лучше крепить?
Без разницы. У меня типа "для усилителя":
Кстати 40А.
Adelko
Эээ по схеме не совсем понял, штатно это отверстие под что используется? Или просто заглушка стоит?
По преду понял
спасибо!
raven_
Ars Longa писал(а):Или просто заглушка стоит?
Да.
Ars Longa писал(а):где его лучше крепить?
Забыл. Прифигачен он в районе аккумулятора, для простоты замены.
Последний раз редактировалось: raven_ (05 Июля 2011 15:07), всего редактировалось 1 раз
Adelko
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
скажите, а что он (ЭУР) дает?
В автошколе учился на калине, счас езжу на 21093 - большой разницы не замечал. Что там, что там одной рукой можно крутить.
Adelko
Это познается в сравнении. Поставь рядом на какойнить парковочной площадке свою девятку с какой нить калиной. И соверши пару стандартных маневров с выкручиванием руля от/до сначала на одной машине, потом на другой. После будет много негатива по отношению к девятке.
MALbISH
сравню с приорой (калины под рукой нет) - потом отпишусь.
raven_
Ars Longa писал(а):какой нить калиной
Не какой-нить, а с ЭМУРУ. Существуют калины без него, и скорее всего в автошколе была именно такая, т.к. туда покупают обычно что подешевле.
Adelko
Цитата:Существуют калины без него, и скорее всего в автошколе была именно такая, т.к. туда покупают обычно что подешевле
Ну нее, не думаю. Обычно в автошколах частники работают у которых машины в собственности. Да и не встречал я лично вобще ни разу калины без эуров. Просто думаю товарищ уже не помнит что там к чему было и насколько легкий руль. Во время обучения не о комфорте думаешь ))
MALbISH
Ars Longa писал(а):Просто думаю товарищ уже не помнит что там к чему было и насколько легкий руль.
Между сдачей экзаменов в автошколе и получением прав и приобретением авто прошло 2,5 недели.
ЗЫ: а ЭУР в ней был. Одну неделю датчик скорости не работал, так вот если бы мне инструктор не сказал, что усилитель не работает - я бы и не заметил. Тогда по городу передвигались исключительно по тахометру.
Может тут еще играет роль весовая категория водителя
Ars Longa писал(а):Да и не встречал я лично вобще ни разу калины без эуров
У
Нестера такая калина.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
MALbISH писал(а):ЗЫ: а ЭУР в ней был. Одну неделю датчик скорости не работал, так вот если бы мне инструктор не сказал, что усилитель не работает - я бы и не заметил.
когда датчик скорости не работает, ЭУР работает всегда, и с максимальным усилием. так что вброс ниачем
raven_
Glan писал(а):когда датчик скорости не работает, ЭУР работает всегда, и с максимальным усилием. так что вброс ниачем
ЛожьПиздежьИПровокация, испраный ЭМУРУ через какое-то время отключается. До этого да, работает с максимальным усилием.
Glan
raven_ писал(а):ЛожьПиздежьИПровокация, испраный ЭМУРУ через какое-то время отключается. До этого да, работает с максимальным усилием.
я езжу на машинах с ЭУРОМ калина и приора.
приороуэру - ваще все пох
калина, если не газовать больше 4000 тоже можно можно ехать бесконечно долго с ЭУРОм пашущем на максимальной мощности
