Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
mcp
Держи в ходе событий..у тебя прям загадка какая-то.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
че то вы меня снова воодушевляете на войну с шумом
тут еще преднатяг самоблока кончился один фиг коробас разбирать, еще гп 4,1 новая валяется ее тоже махну, надо денежек подкопить и попытаться в очередной раз победить шум
sergey2000
Авто: 21093
mcp писал(а):заменил вчера полукольца, поставил одно стандарт второе 1 ремонтного размера, заменил маслоприемник, залил новое масло - сложно оценить было изменения т..к. навалило куча снег и шум идет от колес сейчас, но вроде тише, субъективно...
поезжю пару дней посмотрю. стоимость работ в кассу(300) на руку мастера (300) +200 запчасти.
А что мастера говорят, старые полукольца были сильно изношены?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
да, одно ваще какое то кривое, + продемонстрировали люфт коленвала, после установки других полуколец - люфта не стало.
какое масло в кпп сейчас?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
алекс спб писал(а):mcp писал(а):заменил вчера полукольца, поставил одно стандарт второе 1 ремонтного размера, заменил маслоприемник, залил новое масло - сложно оценить было изменения т..к. навалило куча снег и шум идет от колес сейчас, но вроде тише, субъективно...
да все таже минералка за 300 рублей
после часа езды на горячей кпп шум уже потише?
как поживают шлицы на первичном вале кпп?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
алекс спб писал(а):после часа езды на горячей кпп шум уже потише?
ну конечно по начала она громковато работает - потом погреется минут 10-15 уже норм все, шлицы живые, прочти сообщения на других страницах - был вал родной, потом новый, потом другая кпп.
yurok1505
Авто: ВАЗ-21104
У утро доброе mcp, тоесть ты пока не можешь сказать в этом ли проблема была? Я так понимаю у тебя вал болтался кв. Сегодня посматрю у себя. И отпишись пожалуйста победил ты этот звук или? С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!
Евгений123
Отмечусь и я со своим треском. Я вот все думал, что может трещать при наборе оборотов. Звук явно исходил от коробки, особенно сильно на холодную с прогревом треск уходил но несовсем. Уже планировал переборку коробаса.
Но сея проблема решилась, совершенно случайно.
Поехал на диагностику, с проблемой несовсем уверенного запуска в мороз. Выяснилось, что у меня стоит прошива типа тюнинг, номер непомню. Ее ампутируем и ставим четвертую серийную.
Результат: двигатель хорошо запускается, так и треск пропал соовсем.
Вообщем я несовсем понял взаимосвязь, смены прошивки и проподания треска, а может трещал двигатель от кривой прошивки.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Евгений123 писал(а):треск пропал соовсем
Интересная взаимосвязь
![ppc](images/smiles/popcorm1.gif)
У меня вот сейчас рычит или трещит на 4 при 60 км\ч и только в морозы от -20 и ниже , ИМХО не в прошивке дело
Евгений123
Merain писал(а):Интересная взаимосвязь
Вот я тоже весь в догадках, было 0, думал тепло из-за этого не трещит
седня -20 тишина
Merain
Кто еще что скажет про эту взаимосвязь??? Друзья активнее!!!
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
mcp надеюсь все будет хорошо теперь у тебя. После всего ты теперь как калаш с закрытыми глазами КПП перебрать сможешь.
ИВАН046
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
ИВАН046 писал(а):mcp надеюсь все будет хорошо теперь у тебя. После всего ты теперь как калаш с закрытыми глазами КПП перебрать сможешь.
спасибо)
увы, трещетка не ушла( судя по всему даже не измнилась.......
Всех с Новым годов!
sergey2000
Авто: 21093
Честно сказать не очень верилось в успех, хотя надежда оставалась.
Больше привлекает идея с шрусами. Удачи , с Новым годом!
karter
Всех с Новым годов!
плять!
Всех с наступающим!!
yurok1505
Авто: ВАЗ-21104
Будем решать проблему уже в новом году. 3 числа буду менять внутренние шрусы после отпешусь.Всех с наступающим!!
V16
Авто: ВАЗ-21124 1.6 V16 2007г.
mcp писал(а):Итак, вскрыли кпп.
Были сколоты зубья на шестерни задней передачи, муфте задней передачи, были изношены сателиты. поменяли , постаивили новые сателиты, новые шестерни, поменяли выжимной закрыли коробку, вскорячили обратно. Треск как был так и остался, вобще не изменилось ничего.
Вскрыли кпп опять. заменили вобще все подшипники, поменяли диск сцепления. закрыли обратно. и что вы думаете ? ничего не изменилось, все также трещит...
Ребята, моск уже взрывается, есть идеи у кого нибудь ? в выходные еще раз буду располовинивать кпп...
Была такая же хрень открывал коробку менял подшибники выжимной ничего не изменилось забил уже 35 тык прошел без изменений. Мое мнение забить и забыть.
yurok1505
Авто: ВАЗ-21104
Доброе утро. Поменял внут. шрусы эффект тот же звук как был так и остался. mcp а может это датчик детонации, уже не знаю на что грешить. И кстати тут писали что это может корзина сцепления, так вот я менял полность к-т и не чего не изменилось.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
yurok1505 писал(а):Доброе утро. Поменял внут. шрусы эффект тот же звук как был так и остался. mcp а может это датчик детонации, уже не знаю на что грешить. И кстати тут писали что это может корзина сцепления, так вот я менял полность к-т и не чего не изменилось.
я пока что забил... надоело бабло вкидывать, на лето лежит передняя подвеска, когда инсталить буду - заодно заменю сцепу полностью, а детонация имхо проявляется когда обороты повышеные под резкой нагрузкой - а у мня там все впоряде.
yurok1505 писал(а):полность к-т
это что такое ?
yurok1505
Авто: ВАЗ-21104
Я менял полностью комплект сцеления и звук как был так и остался не в корзине это дело.
ИВАН046
Перечитал свои сообщения и понял, что упустил один момент. Треск от люфта КВ проявлялся как на месте (при выжиме сцепления) так и в движении. Если кто в будущем будет диагноз ставить обратите внимание.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
любителям загадок посвящается
при -25 за бортом звука вообще не было слышно.
причем гонял по трассе в соседний город (200км)туда и
столько же обратно. при приезде в город - шума совсем не слышал.
сегодня у нас -4 температура шум пришел снова
прямая зависимость от температуры
